Very Hot Topic (More than 50 Replies) Аудиосимуляции на ПРОТЕУСе (и др. фичи) (Прочитано 1081 раз)
Re: Аудиосимуляции на ПРОТЕУСе (и др. фичи)
Ответ #60 - 31.01.2015 :: 14:25:04
В ПРотеусе настораживает то, что в нем субъективно "много лишнего" против моих нужд.
В идеале я вижу чисто аналоговый сим/рисовалку схем, без таких опций, как цифровуха и конструирование. Причины такого видения - весьма субъективны.
Ответ #61 - 31.01.2015 :: 14:29:46
Они не обременяют - не хочешь, так не пользуйся.
А вот интерфейс для любых работ - весьма дружественный и, главное, скоростной.
Когда я разобрался и привык к протеусу - то в оркаде стало не хватать этой эффективности.
Ответ #62 - 08.09.2016 :: 01:25:28
Удачный ролик, демонстрирующий простоту работы в ПРОТЕУСе: отрисовка схемы и разводка платы...
ХИНТ: следует учитывать, что процесс сквозной - схема и плата в полной связи. Нужные изменения в документацию вносятся в схеме - и тут же автоматом отражаются в печатке.
Потому никаких головных болячек по соответствию документации.
ХИНТ: возможность видеть в объёме (3Д-вьювер) - тоже просто тыкнуть в кнопку. А если приспичило - то тут же в распечатку или в графический файл...
С герберами - так же (встроенный гербер-вьювер).
В общем - превосходная машинка для одно- и двухслойных проектов...
Ответ #63 - 30.10.2017 :: 13:31:12
Продублирую тут ответ на вопрос, заданный в песочнице:
PS Peratron
Proteus удивительная вещь!
Я накидал схему включил симуляцию и видно все даже насколько напряжение проседает. Можно приделать вольтметры амперметры осциллограф.... Удивительно. Я не знаю насколько он достоверен, но все равно это чудо.
Вы для меня новый мир открыли.
Скажите а где можно взять для библиотеки какие-либо из существующих электронных компонентов чтобы посмотреть что будет если их используешь?
транзисторы, микросхемы. в библиотеке, которая была в программе я почти ничего из того что знаю не нашел.
Только разобраться с непривычки тяжело. Никогда не пользовался такими штуками.
По схеме действительно выяснилось что она рассчитана исключительно на параметры диодов у VTL.
Если задать другие светодиоды - они вообще не зажигаются.
Насчёт приделывания вольтметров-амперметров - фича полезная и помогает адаптироваться новичкам.
Но я предпочитаю использовать фичи другие:
- прямое определение рабочих токов-напряжений-мощностей в процессе симуляции щелчком правой кнопки по интересующему элементу;
- графическое изображение процессов  при помощи граферов (кнопка на левом меню).
Для реализации надо предварительно повесить на интересующие цепи пробники, далее кнопкой графера активировать рисование окна в удобном месте на схеме и далее задать параметры симуляции тремя кнопками в окне самого графера (включая не-реалтаймовскую симуляцию под данный графер).
Удобно то, что в разных граферах можно изучать разные компоненты процесса - например, построение АЧХ, сэмпл и т.п.
ХИНТ: так же именно через графер делается аудио-симуляция. Только надо предварительно в качестве стимулирующего генератора выбрать соответствующий тип и подцепить к нему входной WAV. Выходной аудиосэмпл можно прослушать в графере и вывести его в новый WAV.
С гитарными примочками это получается прекрасно!
По элементам и библиотекам.
Модели для симуляций можно брать стандартные писпайсовские (PSpice model) - надо только их подцепить к соответствующей картинке схемотехнического элемента.
Подробности создания моделей - как рисования графики, так и использования спайс-моделей -
лучше почитать на казусе. Там богатый ФАК от разработчика (ага, по русски  Класс)
Там же можно начинать поиск готовых моделей для протеуса - но искать следует везде: протеус достаточно популярен и под него существуют разные библиотеки от разных разработчиков.
Но главный метод - рисовать картинки самому (как схемотехнический элемент, так и футпринт для печтной платы). Это не сложно.
Разрабатывать же спайс-модели, требующиеся для симуляции - это уже более высокая ступень квалификации и потому для начала надо научиться прицеплять готовые модели.
Для того, что б элемент в процессе симуляции был интерактивным (мигал, переключался и т.п.) - надо использовать именно такие. Интерактивность задаётся на уровне протеус-модели - и не каждый элемент в библиотеке этим свойством обладает. Потому надо обращать внимание на описание элемента.
Как формировать активность - я не разбирался.
Полагаю, эта задача уже для продвинутого юзера...
Ответ #64 - 19.07.2018 :: 23:11:11
Опробовал версию 8.7 - портатив.
Без шаманства с лекарствами - просто тыкаешь ЕХЕ и оно едет, как надо.
Рекомендую-с...
ЗЫ: конечно, рабочую среду надо настроить - прописать пути.
Это само собой и в обязательном порядке...
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #65 - 05.11.2023 :: 02:12:02
Выкладываю здесь, как примеры, свои цифровые и аналоговые проекты в Протеусе для института. Как результаты, так и исходники.  Главная их ценность - работа прoцов с различной периферией.
Это 9 лаб по 8051 серии микроконтроллеров. Сделано в 7.10. Алгоритмы нарисованы в OrCad 7.  Фирмвейр компилился во встроенном ASM51. Результаты в *.DOC
Для популяризации этого сима. Подмигивание
« Последняя редакция: 05.11.2023 :: 02:26:33 от Tonwood »
Proteus_8051.zip ( 3234 KB | Загрузки )
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #66 - 05.11.2023 :: 02:23:21
9 лаб и один курсак по Ардуинке. Сим Proteus 7, компилятор Arduino IDE 1.6, алгоритм в OrCad 7.
Proteus_Arduino_nano.zip ( 2039 KB | Загрузки )
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #67 - 05.11.2023 :: 02:47:24
2 лабы на Протеусе. Показывают, как минимальными усилиями перейти от Ардуинки на голую Атмегу 328.  Сим Proteus 7, компилятор Arduino IDE 1.6, алгоритм в OrCad 7.
Proteus_Atmega328.zip ( 832 KB | Загрузки )
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #68 - 05.11.2023 :: 02:59:29
Курсак с симом аналоговой импульсной схемы управления мощным БП.
Сим Proteus 7, схема и плата в OrCad Capture 7 OrCad PCB386+. 3D-модель платы сделана в моей самописной програмуле VeRMaLizer, которая автоматом генерит VRML модели плат из некоторых кадов. Для просмотра *.WRL рекомендую плагин Cortona Viewer , установленный на Internet Explorer или Chrome.
R_R_R_R__R_R__R_R_16M_R_R_R_R_R__R__R_.zip ( 2043 KB | Загрузки )
razorgolf
Ответ #69 - 05.11.2023 :: 18:16:50
А STM он умеет?
А также какую-нить старинную экзотику типа Philips(номер не помню, основан на 51-м, но со своими особенностями)?
Иногда приносят в ремонт приборы от катеров, яхт и подобного, там в старых приборах такое применяется. И возможно это помогло бы что-то восстановить в непонятных случаях.
Их весьма выгодно кстати ремонтировать, ибо стоят как чугунный мост, даже весьма старые. Но ни схем, ни толковых описаний нет, приходится разбираться по pdf на комплектуху(если они есть, бывает что совсем что-то непонятное стоит). Поэтому процент восстановимости гуляет где-то около 50. Очень часто бывает, что попала молния и восстанавливать нечего. Хотя внешних признаков никаких.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #70 - 06.11.2023 :: 03:19:01
razorgolf писал(а) 05.11.2023 :: 18:16:50:
А STM он умеет?
8-й уже с библиотеками
STM32F103xx
STM32F401xx
Не исключено, что есть самописные или дополнительные на другие STM
На счет Филипсов - надо уточнить конкретное название. Может и есть, или же в  сторонних библиотеках.
Вон народ модель Z80 написАл, и даже Спектрум на Протеусе сэмулировал. Подмигивание
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=16064
На крайняк можно взять обычный 51-й, и , добавив в схему нужную периферию, сделать это модулем.
« Последняя редакция: 06.11.2023 :: 10:53:14 от Tonwood »
razorgolf
Ответ #71 - 06.11.2023 :: 14:36:35
@ Tonwood
STM32F103xx
STM32F401xx
Хорошо. Может при необходимости попробую опять.
Пока не нашёл, ни одного устройства на руках сейчас нет. Точно помню, что шил их в количестве для ветроуказателей. Но вроде были платы, которые не запустились с новыми процами. Соответственно можно было бы покопаться.
Ещё есть например sharp lh79520 и Nec uPD78P058. Но кто они и что, не помню,используются в других инструментах(скорость, глубина) и автопилотах.
