Very Hot Topic (More than 50 Replies) Простой компрессор для электрогитары. (Прочитано 502 раз)
neon_58
Без комплексов
Местоположение: Ульяновск
04.02.2013 :: 10:53:29
Как то попалась мне на глаза специализированная микросхема SSM2167.
http://www.seminews.ru/amplifiers/335.html
Я решил её достать и попытать.
Вчера собрал и(о чудо), отлично работает с гитарой, бас-гитарой и микрофоном.
Обмыл на радостях, и пока рисую окончательную схему и записываю сэмплы, не удержался, что бы не начать новую тему. Проще схемы я пока не видел.
В процессе испытания одну М/С спалил. Осталось ещё 19 шт.
Предварительно: питание 3-9в, ток потребления 7 ма.
Платка получилась размером 3х3 см.
Всё относительно
Re: Простой компрессор для электрогитары.
Ответ #1 - 04.02.2013 :: 12:58:42
Кушает многовато, а в остальном очень даже привлекательно.
А как спалил-то?
Ответ #2 - 04.02.2013 :: 13:18:45
Судя по pdf - это облегченный вариант SSM2166.
Времязадающие цепи такие же, заряд-разрядные характеристики такие же.
Значит и проблемы должны быть теми же.
neon_58
Без комплексов
Ответ #3 - 04.02.2013 :: 15:06:10
Jinx писал(а) 04.02.2013 :: 12:58:42:
А как спалил-то?
Сам не понял. Чё та где то щупом осциллографа перемкнул.
Монтаж уж больно мелкий.
Всё относительно
neon_58
Без комплексов
Ответ #4 - 07.02.2013 :: 05:56:23
Вот такая окончательная схема получилась
Uploaded with ImageShack.us
Всё относительно
Ал-ндр
Ответ #5 - 07.02.2013 :: 06:53:15
neon_58, звуки давай  Подмигивание
Жак-Ив-Custom
Местоположение: Grodno
Ответ #6 - 07.02.2013 :: 08:58:42
Точно простая! Любой пионер спаяет  Подмигивание
neon_58
Без комплексов
Ответ #7 - 07.02.2013 :: 14:18:44
Записываю свою сольную басовую парию. Прошу подождать не много.
Всё относительно
Ответ #8 - 07.02.2013 :: 14:23:24
Проведите лик без. Или разьясние. Копрессор  это просто усилитель с авто регулировкой усиления? То есть на входе как сильно или тихо не играй на выходе у него всегда один уровень?
neon_58
Без комплексов
Ответ #9 - 07.02.2013 :: 14:27:53
THRASH писал(а) 07.02.2013 :: 14:23:24:
В основном так, но есть ещё нюансы. Приблизительно таким по параметрам пользовался  Блекмор( то же гитарист самоучка).
« Последняя редакция: 07.02.2013 :: 14:30:58 от neon_58 »
Всё относительно
Ответ #10 - 07.02.2013 :: 15:45:28
С Википедии забанили?
Ответ #11 - 07.02.2013 :: 15:58:33
Повторю еще раз сентенцию одного из американских ветеранов гитарного звука:
"Хороший компрессор - это "плохой" компрессор".
Т.е. в том плане, что он должен все-таки сохранять какую-никакую динамику. Такой компрессор, кстати, должен быть проще и с более "гуманными" временами срабатывания/отпускания.
neon_58
Без комплексов
Ответ #12 - 07.02.2013 :: 17:20:34
20.07.2007 /Усилители SSM2167 - микрофонный предусилитель с компрессором и пороговым шумоподавителем
Компания Analog Devices предлагает комплексное и гибкое решение для согласования микрофонного входа в персональной электронике и компьютерных аудио системах в виде микросхемы SSM2167. Его также можно смело рекомендовать при необходимости улучшения чистоты и прозрачности передачи голоса в системах связи. Для поддержки компрессионной характеристики, микросхема содержит малошумящий, регулируемый напряжением усилитель (VCA), коэффициент передачи которого динамически изменяется с помощью петли обратной связи. Степень компрессии до и после определённого уровня задаётся в диапазоне от 1:1 до 10:1 одним внешним резистором.
Сигналы с уровнями выше заданного уровня ограничиваются, предотвращая тем самым перегрузку последующих каскадов и устраняя акустические щелчки. Экспандер SSM2167 (пороговый шумоподавитель) с ниспадающей характеристикой блокирует рост фоновых шумов и гула. Таким образом, удаётся оптимизировать уровни сигнала ещё до оцифровкиих аналогово-цифровым преобразователем.
однополярное напряжение питания: 3V (2.5V…5.5V)
низкий ток потребления в отключенном режиме: менее 2uA
регулируемый порог шумоподавления
регулируемая степень компрессии: от 1:1 до 10:1
автоматическое предотвращение перегрузки входа ADC
низкий уровень шумов и искажений: 0.2%
полоса пропускания: 20kHz
Микросхемы выпускаются в корпусе MSOP-10 (SSM2167-1RM-R2) для температурного диапазона –40°C to +85°C.
Всё относительно
Ligeti
Ответ #13 - 08.02.2013 :: 13:26:43
@ neon_58
сэмплов-то дождемся?  Подмигивание
Ответ #14 - 13.02.2013 :: 12:03:37
Скажите такую вещ. Эта штука (или вообще подобные ей) если применять ее к бас гитаре, защитит оконечный усилитель от взрыва если бахнуть при приличной громкости слепом ну или другие сильные пички. Как вообще повышают надежность в этом плане в мировом усилителестроении? Речь о камменных оконцах.
Ответ #15 - 13.02.2013 :: 13:52:14
Часто для баса применяют лимитер - частный случай компрессора.
Но ещё чаще для баса применяют голову и проектируют усилитель так, чтобы он не мо "взорваться" Подмигивание
« Последняя редакция: 13.02.2013 :: 13:52:58 от Jinx »
neon_58
Без комплексов
Ответ #16 - 13.02.2013 :: 14:15:10
Тут две части, одна с компрессором, другая без оного.
http://prostopleer.com/tracks/5635135Yiws
« Последняя редакция: 13.02.2013 :: 14:21:01 от neon_58 »
Всё относительно
Ответ #17 - 13.02.2013 :: 14:43:19
@ neon_58 Что то есть но непойму что. Просто ровный звук?
neon_58
Без комплексов
Ответ #18 - 13.02.2013 :: 14:46:26
@ THRASH
Да, звук выравнивается  по амплитуде, сохраняя определённую динамику.
Он становится более объёмным и напористым.
« Последняя редакция: 13.02.2013 :: 15:13:16 от neon_58 »
Всё относительно
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #19 - 13.02.2013 :: 15:32:02
Каменный оконец можно защитить ограничением предельной амплитуды. Хотя бы стабилитронами.
