Very Hot Topic (More than 50 Replies) Простой компрессор для электрогитары. (Прочитано 513 раз)
Re: Простой компрессор для электрогитары.
Ответ #20 - 13.02.2013 :: 15:48:54
@ neon_58 О. Так понятнее, спасибо. Короче полезная вещь. А почему не используются другие регулировки?  Есть же выходы в микросхеме.
AK-47 писал(а) 13.02.2013 :: 15:32:02:
Каменный оконец можно защитить ограничением предельной амплитуды. Хотя бы стабилитронами.
Например
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #21 - 14.02.2013 :: 00:01:45
Светодидами прикольно. В басовом Trace Elliot Commando так сделано было.
Ligeti
Ответ #22 - 14.02.2013 :: 18:58:40
@ neon_58
Послушал ваш сэмпл и стало понятно что ничего не  понятно Очень довольный Объем и напористость, о которых вы говорили, появилась только от того что сигнал стал громче, а не от компрессии. При каких параметрах устройства писали сэмпл?
Что лучше услышать как работает микросхема попробуйте записать сэмпл при ratio равном 1:1,1...1,6 и глубоком threshold. Ручку threshold крутите до подавления 4-6дБ. Затем эти потерянные 4-6 дБ добавьте уровнем громкости.
neon_58
Без комплексов
Местоположение: Ульяновск
Ответ #23 - 15.02.2013 :: 11:38:17
Ligeti писал(а) 14.02.2013 :: 18:58:40:
@ neon_58
Это для меня сложно. Примочкостроители меня надеюсь поймут по тому объёму информации, который я представил.
Всё относительно
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #24 - 15.02.2013 :: 12:23:33
THRASH:
на входе оконечника ставишь нужные стабилитроны встречно-параллельно на нужный  тебе максимально допустимый выходной сигнал с преампа. Они ограничат рост при превышении. Верхушки будут прямоугольными, но динамик спасётся.
Не лепить же лимитер  Круглые глаза
neon_58
Без комплексов
Ответ #25 - 15.02.2013 :: 13:10:22
Нормальный комбик работает при любых перегрузках. А иначе, это просто комбик.
« Последняя редакция: 18.02.2013 :: 05:38:33 от neon_58 »
Всё относительно
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #26 - 18.02.2013 :: 04:18:53
Мы по-прежднему в России  Озадачен
Живём как можем, играем на том, что можем себе позволить. Часто стыкуем усилок с колонкой далеко-о-о-о-о-о не по фен-шуям (что найдём  Круглые глаза)
Решил поковыряться с SSM-кой.
Заказал уже. За одну микруху просят 90р.
Возникает некий вопрос по сабжу:  заточен-то под микрофон (это всего несколько милливольтов и низкое входное), а тут мы с крутыми датчиками  Круглые глаза Маячит тень входного буферочка, на полевичке, например.
« Последняя редакция: 18.02.2013 :: 10:02:13 от AK-47 »
neon_58
Без комплексов
Ответ #27 - 18.02.2013 :: 13:48:48
Подожди заказывать.  Похоже у меня микросхемы левые. Они почему то возбуждаются ни с того ни с сего. Надо поработать.
Мне за 105р прислали с Радиохит.
« Последняя редакция: 18.02.2013 :: 13:53:16 от neon_58 »
Всё относительно
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #28 - 19.02.2013 :: 04:15:12
...разберёмся
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #29 - 19.02.2013 :: 06:46:17
http://guitar-gear.ru/forum/topic/1968-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%...
Вот тут PDF-ка буржуйская имеется.
Насчёт полевого буферочка я угадал  Подмигивание
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #30 - 19.02.2013 :: 07:06:44
Ответ #31 - 19.02.2013 :: 12:44:02
Так че с компрессором? Реально ж он микрофонный а значит входной уровень у него довольно небольшой. Почему компрессия регулируется резистором между операционниками а не спец выводом?
neon_58
Без комплексов
Ответ #32 - 19.02.2013 :: 13:57:57
В стандартном включении она с гитарой почему то клипует.
Я же говорил, что мне какие то левые попали.
Всё относительно
Alex CH
ону
Ответ #33 - 19.02.2013 :: 14:08:20
Да ясно же почему - не адаптирована она к большому размаху сигнала на входе!
Ответ #34 - 19.02.2013 :: 15:07:04
Alex CH писал(а) 19.02.2013 :: 14:08:20:
ВО. Микрофонная она.
В ссылке котрую дал @ AK-47 есть подобная схема http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&atta... где на входе стоит повторитель (который считай делит сигнал) еще и с делителем.
Компрессия кстати там регулируется на соответствующем выводе микросхемы.
Интересно, неужели  нету таой же которая работает с линейными сигналами. Где этот параметр вообще в даташите указывается(входное напряжение)?
Вообще пишут Input voltage range 600мв RMS
Почитайте применение 66ой и 67ой
В применении 66ой есть пункт гитар сустейн генератор, ав 67ой нету.
В 66ой Input voltage range
« Последняя редакция: 19.02.2013 :: 15:29:37 от THRASH »
Ответ #35 - 19.02.2013 :: 15:32:50
А че сложно на генератор с осциллографом кинуть и посмотреть когда у него по входу ограничение наступает?
Tubeman
Ответ #36 - 19.02.2013 :: 19:23:13
...ох, бесперспективно все это.
Парни, основная проблема гитарных компрессоров не в том, на чем реализовать VCA, а как построить схему зарядно-разрядных (тау) цепей так, что бы при времени «релиз (а)» в 20-50ms, на низких нотах, детектор не выделял пульсации в цепь управления (этого самого VCA). Пока я знаю только одного человека на форуме, который решил эту задачу.
Его компрессора (в отличие от большинства фирменных), при глубокой компрессии и малых значениях времени «релиз (а)», не булькают и не захлебываются, при исполнении быстрых пассажей.
С «Вот такой загогулиной», Tubeman.
Ответ #37 - 19.02.2013 :: 19:56:27
Может стоит назвать имя победителя? Подмигивание
Ответ #38 - 19.02.2013 :: 20:04:16
Jinx писал(а) 19.02.2013 :: 19:56:27:
Иван Федорович Крузенштерн - человек и пароход.
@ Tubeman И схема этого компрессора наверно помещается на целом листе А4 да?
Tubeman
Ответ #39 - 19.02.2013 :: 21:08:44
2:Jinx...имя победителя OlegFX
2:THRASH...схема конечно не простая, но и задачи она решает не простые, а вот в чем я уверен точно, так это в том, что ни кто из выше эксперементирующих (спроси я про время "атаки" ,"рилз(а)" и уровень пульсаций на выходе детектора (на частоте 80гц) в SSM2166) мне внятно не ответит.
С продолжением, Tubeman.
« Последняя редакция: 19.02.2013 :: 22:32:40 от Tubeman »
