Normal Topic Тип резистора вместо дросселя (Прочитано 210 раз)
Jmenz
GtLab forever!
Местоположение: Украина
05.02.2013 :: 21:36:12
Привезли мне на ремонт Kustom Defender 112. В нем накрылся резистор который стоит в РЦ фильтре перед вторыми сетками, вместо дросселя. Причем не сгорел, а как я понял постепенно терял проводимость до нуля. Хозяева говорили что звук становился постепенно тише, пока совсем не пропал. Там стоял обычный (кругленький) пятиватный на 3.9 кОм. Пятиватные у нас в продаже есть только керамические. Как лучше сделать, ставить этот керамический, или поставить два обычных двухватных по 7.5 кОм паралельно? Будет ли керамический нормально работать в РЦ фильтре?
Да, и еще, на некоторых резисторах стоит индекс J, а на других RJ, что означает этот индекс? На том что накрылся, и на керамическом стоит индекс J.
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Re: Тип резистора вместо дросселя
Ответ #1 - 06.02.2013 :: 00:36:17
Керамика для фильтра нормально проходит, сам ставлю от 5 до 10 ватт... По крайней мере она не чуть не хуже Подмигивание
Местоположение: Киров
Ответ #2 - 06.02.2013 :: 07:01:43
кетайские 5тиваттки в керамических корпусах - есть проволочные резисторы. Их нехилая паразитная индуктивность здесь будет даже полезна.  Подмигивание
Jmenz
GtLab forever!
Ответ #3 - 06.02.2013 :: 07:57:38
Ну вот и отлично Улыбка Спасибо.
Кстати сэкономили в этом комбаре на чем только могли, начиная с трансов, при заявленной мощьности 50 ват, тут силовик габариткой на глаз ватт на 60 максимум, ну и выходник тоже ватт на 50 Ужас И заканчивая коричневенькими пленочными кондерами... Может они и получше кончно чем те которыми у нас все магазины завалены, но я что-то сомневаюсь..
Да, и накал проседает то 5.3 вольта, что не удивительно...
« Последняя редакция: 06.02.2013 :: 08:04:51 от Jmenz »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #4 - 06.02.2013 :: 08:07:16
@ Jmenz
Вместо дросселей всегда хороши крупные проволочники.
Ответ #5 - 06.02.2013 :: 14:07:51
Jmenz писал(а) 06.02.2013 :: 07:57:38:
Вообще-то коричневинькеми могут быть и корнелл дубилиер, которые немножечко вот уж 100лет специализируются только на кондёрах и являются если не ролс ройсом, то уж точно мереседессом среди кондёров. http://www.banzaimusic.com/Cornell-Dubilier/
Jmenz
GtLab forever!
Ответ #6 - 06.02.2013 :: 17:10:51
@ Jimmy Page
Раньше не слыхал о них, буду знать.
Может тут и они стоят... Внешне как я понял отличить их тяжело, и у меня к сожалению не такой хороший слух, и не так много опыта чтоб судить по звуку о качестве кондеров. Если бы сравнить на конкретном аппарате, то может бы что-то и услышал))
Но в общим мне звук данного комбаря не очень понравился, какой-то резкий, транзисторностью отдает. Хотя, повторюсь, у меня мало опыта для адекватной оценки Смущённый
Ответ #7 - 06.02.2013 :: 18:06:52
@ Jmenz
Cornell-Dubilier обычно вполне однозначно промаркированны:
DME
-СD-
или
  DME
-CDEC-
Jmenz
GtLab forever!
Ответ #8 - 06.02.2013 :: 19:17:43
Специально вынимал шасси, смотрел, на кондерах только указанны вольтаж и кодовое обозначение номинала после которого у всех стоит индекс  "J".
Ответ #9 - 06.02.2013 :: 19:47:32
@ Jmenz
Ну значить можеть быть все, что угодно, а "J" это "нормированный допуск" ±5%, что соответствует нашим обозначениям "И".
А "RJ" это скорее всего что-то в Омах с допуском "J".
« Последняя редакция: 06.02.2013 :: 19:50:40 от texman »
Jmenz
GtLab forever!
Ответ #10 - 06.02.2013 :: 21:21:48
@ texman
Спасибо за информацию, хоть буду знать что эти индексы значат...
Ответ #11 - 07.02.2013 :: 08:19:26
@ Jmenz
"R" означает "Ом".
Например:
51R = 51 Ом
R47 = 0,47 Ом
