Very Hot Topic (More than 50 Replies) Не ОУ на рассыпухе. (Прочитано 699 раз)
Не ОУ на рассыпухе.
25.02.2013 :: 16:22:34
Речь пойдет о не входящей в насыщение ОУ-подобной схеме на дискретных элементах.
Очень трудно объяснить порой, с чем связана та или иная схема. В отличие от особо продвинутых личностей, которые читать начали в три года, половую жизнь в шесть и мыслят законченными абзацами (со всеми знаками препинания), в бедной моей головушке царит образцово-показательный бардак.
К идее сабжа приводили размышления и на тему Пирожка, и на темы многочисленных искажалок на ОУ, и недавний спор в теме про Кранк, будет ли одинаково звучать ОУ, поставленный вместо LM386, и еще что-то.
Суть рассуждений проста. Проблемы с ОУ являются прямым следствием их гигантского усиления. Поэтому хорошо бы иметь ОУ-подобную схему с умеренным усилением, чтобы не было необходимости применять ООС по сигналу, причем такую, чтобы ни одно звено ее не входило бы в насыщение.
Наконец все оформилось в виде прото-схемы, которую я и показал здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1360773639/42#42
Собственно в схеме все должно быть понятно. Симметричная структура. Два каскада усиления. Общее усиление около 200. Входные дифкаскады не насыщаются потому, что коллекторные нагрузки малы для этого, а токи транзисторов ограничены. Выходной каскад не насыщается ровно по той же причине.
В дальнейшем протосхема была приведена к стандартному питанию 9В, был пристегнут бустерный каскад - мало показалось, добавил еще один. В общем - появилась схема искажалки (наверняка сырая еще), которую и выставляю для обсуждения.
https://www.box.com/s/a814zi2uxwnjxrp7wzp1
« Последняя редакция: 26.02.2013 :: 07:19:00 от new_man »
neon_58
Без комплексов
Местоположение: Ульяновск
Re: ОУ на рассыпухе.
Ответ #1 - 25.02.2013 :: 17:14:02
Деталей много.
Всё относительно
Ответ #2 - 25.02.2013 :: 17:17:14
neon_58 писал(а) 25.02.2013 :: 17:14:02:
Деталей много.
Смотря для кого. Иной и в паре яиц путается.
Ал-ндр
Ответ #3 - 25.02.2013 :: 17:22:17
В свое время делал макеты в этом стиле:
https://www.box.com/s/vgzkid71zzwjqq0xz4rq
https://www.box.com/s/b29n2uuduw2sjoor87me
neon_58
Без комплексов
Ответ #4 - 25.02.2013 :: 17:28:55
Потребуется тщательный подбор.
А кто автор?
Всё относительно
Ответ #5 - 25.02.2013 :: 17:33:25
Может, чего и путаю, но ОУ и создавались для того, чтобы работать с глубокой ООС - в идеале всё обеспечивается только параметрами цепи ООС. А без ООС это вроде и не совсем ОУ выходит. И главное - как  это звучит?
Ответ #6 - 25.02.2013 :: 17:37:03
А для чего такой ОУ спланирован?
Ответ #7 - 25.02.2013 :: 17:54:21
Я и писал про ОУ-подобность, имея в виду сходство схемной структуры. Но в названии темы это не уместить, слишком "многабукафф."
Реампинг мне сейчас делать затруднительно, а сам я не гитарист.
Вот -что наколупал.
https://www.box.com/s/9gqob3itfohh0j9zpms3
Да в примочку же.   Улыбка Искажать, ограничивать, корежить.
Ал-ндр
Ответ #8 - 25.02.2013 :: 18:12:21
Вот -что наколупал.
Может быть хорошая основа для формирования конечного звука, если добавить темброблок, объемные эффекты, может еще что-то ..
Ответ #9 - 25.02.2013 :: 18:34:34
Кстати, схемотехнику ненасыщающегося выхода можно использовать и в усилителе мощности. Не все любят транзисторные УМ, тем не менее рискну выложить.
Вот так примерно может выглядеть выходной каскад и вот так вести себя на перегрузе по выходу.
Да, повышенное выходное сопротивление прилагается...
https://www.box.com/s/5r1eurkvp00er62t04vq
Ligeti
Ответ #10 - 25.02.2013 :: 18:39:27
Основа хорошая, но мб не стоит велосипед изобретать? Если хотите нечто ОУ-подобное с высокими характеристиками и круто звучащее, то мб проще обратиться к проверенным решениям? Мне вот к примеру сразу пришли в голову "операционники" API и NEVE. Фирмы в представлении не нуждаются... Схему API 512 я не нашел, а Neve BA283 пожалуйста http://www.jlmaudio.com/neve_ba283.htm. Эта схема используется везде, от микрофонных предусилителй 1072 и эквалайзеров 1081 до компрессоров и линеек пультов. Лучше этого реально ничего не звучит. И кстати обратите внимание на сложность... по сравнению с вашими токовыми зеркалами и тд и тп это каменный век Подмигивание тупо класс А
Ответ #11 - 25.02.2013 :: 18:48:11
Где звучит? Готов поверить на слово, что это звучит в линейном тракте, но при чем здесь искажалка?
У меня нет токовых зеркал. Всего лишь двойной дифкаскад.
Ligeti
Ответ #12 - 25.02.2013 :: 19:05:54
А да, прошу прощения, мельком взглянул на схему, зеркал нет.
Я не совсем понимаю что такое "линейный тракт". Тракт, в котором мы имеем дело с сигналом линейного уровня или линейный с точки зрения усиления, искажений и пр?
Просто как я понял, вы хотели добиться искажения как бы в одной части схемы, а при помощи ОУ честно передать сигнал на выход.
Ответ #13 - 25.02.2013 :: 19:17:13
Ligeti
Я имел в виду тракт, линейный с точки зрения усиления, искажений и пр. Такой тракт может прекрасно работать с сигналами нужного уровня и совершенно безобразно при перегрузе.
А моя схемка на 6 транзисторах предназначена именно для того, чтобы быть перегруженной (хотя для сигналов с маленьким уровнем вполне себе линейна).
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #14 - 25.02.2013 :: 20:24:52
Что сводит на нет все преимущества дискретной схемотехники.
Если уж делать нормальный дискретный ОУ на рассыпухе, то надо ли делать хорошо или не делать никак.
Вот примеры:
http://www.vertigosound.com/
http://www.johnhardyco.com/990OpAmpDetails.html
http://www.johnhardyco.com/M-1details.html
На цену девайсов обрати внимание.
А в говнопримочки или говноподелки усирающие или тупо самые плохие оу или три транзистора, этого вполне достаточно чтобы сделать самый что ни на есть "дж-дж".
ОУ на рассыпухе это "хайэнд" аналоговой схемотехники, там и питание должно быть +/- 24 вольта и динамический диапазон соответствующий и шумы и искажения на нужном уровне. И транзисторы будешь пары из тысячи подбирать.
« Последняя редакция: 25.02.2013 :: 20:35:15 от zEROID »
Жак-Ив-Custom
Местоположение: Grodno
Ответ #15 - 25.02.2013 :: 20:36:57
Да на лампах сделать и всё.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #16 - 25.02.2013 :: 20:37:17
Вдогонку, вот ссылка на описание:
http://www.johnhardyco.com/pdf/990.pdf
Там и схема и примеры применений и вся подробная инфа.
Сделаешь лучше - уважуха, заодно и заработаешь нехило. А говно плодить хуже делать смысла нет, ибо топовые интегральные ОУ вплотную догоняют.
« Последняя редакция: 25.02.2013 :: 20:38:59 от zEROID »
Жак-Ив-Custom
Ответ #17 - 25.02.2013 :: 20:46:01
Транс на выход . Кстати есть какие-то лампы что можно динамик прямо в анод без транса .
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #18 - 25.02.2013 :: 20:50:46
(facepalm)
Ответ #19 - 25.02.2013 :: 21:27:22
zEROID ты сами темы-то читаешь, или только названия?
Миша брысь! Ты засрал уже весь форум.  Улыбка
