Very Hot Topic (More than 50 Replies) Не выбрасывайте 6ф1п (Прочитано 783 раз)
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Не выбрасывайте 6ф1п
Ответ #20 - 04.09.2013 :: 13:54:16
Состряпал еще клин на одной 6ф1п.
https://app.box.com/s/ds9tj8ue4f0pobfvmlcd
Снято микрофоном с каба 1хV30.
На корте последовательно отсечка_нек - нек - бридж.
Вторая гитара: нек - бридж.
Гейн и ручки в ТБ где-то по центру.
« Последняя редакция: 04.09.2013 :: 14:00:05 от Vitalka »
Vitalka
Ответ #21 - 05.09.2013 :: 09:46:05
Продолжу свой монолог. Басовый преамп на 2 х 6ф1п в линию через повторитель и бас Иолана Галакси, ТБ посредине где-то:
https://app.box.com/s/v9shc5affc9ztjszir7q
Схема:
https://app.box.com/s/18h501evwi4qtxw5z27x
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #22 - 05.09.2013 :: 11:14:32
Внимательно слежу.
Тема интересная, 6ф1п горка валяется Улыбка
Во-первых всё подфанивает, с этим надо бороться.
Далее. Для баса нужно сужать полосу сверху, нечего там шипение, треск и импульсные помехи ловить.
В анод первого каскада конденсатор 100-220пф. Далее, темблок на выходе да ещё с диким номиналом громкости в 1М - вообще абсурд.
Темброблок надо после первого или после второго каскада лепить, причём номиналы пересчитывать под низкое выходное сопротивление триодного каскада.
Для начала померяй режимы, какие получились и подпиши на схеме.
Vitalka
Ответ #23 - 05.09.2013 :: 11:55:53
Громкость 1М для втыкания в ламповые усилки и всегда можно поставить на выходе повторитель на том же ирфе, чтоб камни втыкаться.
ТБ на выходе дает наиболее широкие регулировки, но это дело вкуса.
Да, 100-150 пФ с анода на катод решают проблемы с шумами, но это пока макетка.
Полосу по верхам можно завалить в последнем каскаде - это не проблема.
А вообще, планируется однотакт на 6п14п с этим предом, дело только в выходном трансе
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #24 - 05.09.2013 :: 12:17:55
Угу, любой кусок кабеля и сажаем звук.
Это лишнее, просто пересчитать темброблок с такой-же частоткой и всё и поставить его хотя бы на каскад раньше. А на выходе нагрузить триод на меньшую нагрузку, ты посмотри номинальный ток у него какой.
В последнем тоже надо, но в любом случае нужно валить в самом начале, нечего грязищу в последующий тракт тащить.
« Последняя редакция: 05.09.2013 :: 12:21:37 от zEROID »
Ответ #25 - 05.09.2013 :: 17:02:37
Vitalka писал(а) 05.09.2013 :: 09:46:05:
Всё нормально, думаю многие тему читают, самплы слушают, на свои горки 6ф1п косо смотрят Улыбка.
ertyuiop
Ответ #26 - 05.09.2013 :: 17:09:16
Я свои уже потихоньку начал протирать спиртом. Улыбка
« Последняя редакция: 05.09.2013 :: 17:10:55 от ertyuiop »
Vitalka
Ответ #27 - 05.09.2013 :: 20:02:27
Я себе вот сделал на планках маршалловский и фендеровский ТБ, чтоб их крокодильчиками можно было к преампам подключать.
Басовый пред, только с маршалловским ТБ и гитарой, снято микрофоном:
https://app.box.com/s/9wklw5u4n6r65npljlbh
Vitalka
Ответ #28 - 10.09.2013 :: 18:09:26
Весточка из фронта. Сделал однотакт на 6п14п, выходной транс из двух твз-1-9 (сделана новая стяжка, выброшены I-пластины, первички и вторички последовательно, домотана вторичка для подключения нагрузки 8 Ом). Однотакт нагружен гитарным динамиком и сделан линейный выход. С линейного выхода на линейный вход звуковухи.
https://app.box.com/s/fhv12rbwjj11anc0dm81
А вот вместо динамика нагрузка резистором и в линейный вход
https://app.box.com/s/0ozo73mar3ul3smo8mxw
« Последняя редакция: 10.09.2013 :: 18:33:05 от Vitalka »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #29 - 11.09.2013 :: 07:19:07
Фонит. Озадачен
Vitalka
Ответ #30 - 11.09.2013 :: 14:01:34
При таком монтаже это еще неочень фонит Подмигивание
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #31 - 12.09.2013 :: 07:59:50
А зачем так делать? Неужели сложно прикрепить панельки на любое подобие шасси, и собрать нормальный макет?
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #32 - 12.09.2013 :: 17:52:04
Vitalka писал(а) 11.09.2013 :: 14:01:34:
Наш человек.
amp 6П3С.
Vitalka
Ответ #33 - 26.09.2013 :: 17:24:56
Короче, очередные семплы усилка в линию после некоторых изменений в схеме
https://app.box.com/s/qmup3hhtslqzvg274137
https://app.box.com/s/fbh8i3ffcujqcmcodmfz
« Последняя редакция: 26.09.2013 :: 18:39:59 от Vitalka »
igorjan
Ответ #34 - 29.09.2013 :: 03:46:53
Вначале показалось, что человек всё на линолеум собрал ) кстати, так можно собрать, на термоклей )
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #35 - 29.09.2013 :: 08:30:16
Собирай нормально на шасси, от фона избавляйся.
Vitalka
Ответ #36 - 15.10.2013 :: 19:40:41
https://app.box.com/s/r6dh93jksi8w8obf8gyi
Сделал все на плате, немного изменил схему, взял в руки борисовский бас из музимовскими звучками.
Есть фон вроде сетевого - вроде как наводки на гитару. Может корпус исправит это дело
toiler
Ответ #37 - 31.10.2013 :: 12:34:27
Вот в подолжение темы сделал такой вариант.Но это не преамп,а комб.
http://110.r.photoshare.ru/01108/00a9375551bd7bf3003d39eeee4bc105296f8574.jpg
Ответ #38 - 31.10.2013 :: 16:41:44
toiler писал(а) 31.10.2013 :: 12:34:27:
И как звук?
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #39 - 31.10.2013 :: 17:30:29
Раз уж пошла такая тема, то и до пушпула недалеко Улыбка Хотя, помнится в прошлый раз так и не взлетела тема...
Если погуглить интернеты, то там есть такое применение:
Uploaded with ImageShack.us
А по запросу ECF80...
« Последняя редакция: 31.10.2013 :: 17:49:58 от texman »
