Very Hot Topic (More than 50 Replies) Не выбрасывайте 6ф1п (Прочитано 779 раз)
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Не выбрасывайте 6ф1п
Ответ #40 - 31.10.2013 :: 18:14:37
@ toiler
А как дело с низами там? Вторичку твз-1-9 не доматывали, а включили 8 Ом на нее?
toiler
Ответ #41 - 31.10.2013 :: 18:59:49
Я на АП прочитал,что для этой лампы,но при 180 вольт питания,нужен выходник с R 15k.Этот получается 12.5к.при сопротивлении нагрузки 8 ом.
Примерно.А у меня питание 250 вольт.Это максимально для этой лампы.Пытался рисовать ВАХ на это напряжение,получилось25к.
Значит на 16 ом нагрузки будет оно.Хотя на 8 ом никакой разницы.
В каб 4Х12 селейшен 80 играет вообще по взрослому.
А начало я и брал с той схемы,что выше.
« Последняя редакция: 31.10.2013 :: 19:00:37 от toiler »
toiler
Ответ #42 - 31.10.2013 :: 19:20:55
Сейчас удалил R7.А вместо R9C3 поставил одноручечный темброблок от Оранжа.
Может завтра получится записать звук.
« Последняя редакция: 31.10.2013 :: 19:21:54 от toiler »
toiler
Ответ #43 - 02.11.2013 :: 19:06:58
Записать пока не получилось.Драйверы послетали на звуковухе.
А вот крайний вариант схемы.
http://110.r.photoshare.ru/01109/00a954396d320418d05d6dcd4c3938cb1369109b.jpg
Vitalka
Ответ #44 - 14.11.2013 :: 18:49:42
Собрал уже в корпусе, но сфоткать пока нечем (моя нокЛа6300 вообще не вариант для фоткания, особенно вечером).
Есть один косяк - при выворачивании второго пота гейна перегруженного канала в крайнее правое положение появляется возбуд
Вот опять сэмплы:
https://app.box.com/s/3m5gsq7yhfa2g5ykl3ea
« Последняя редакция: 14.11.2013 :: 19:36:23 от Vitalka »
toiler
Ответ #45 - 15.11.2013 :: 07:28:05
Vitalka писал(а) 14.11.2013 :: 18:49:42:
Вот опять сэмплы:
Если эта схема из #21,то у меня тоже самое-возбуд.
Vitalka
Ответ #46 - 15.11.2013 :: 09:56:02
Поборол с утра возбуд - заменил второй пот гейна  перегруженного канала на 500К и между ним и разделительным конденсатором поставил резистор на 270К.
https://app.box.com/s/18h501evwi4qtxw5z27x
« Последняя редакция: 15.11.2013 :: 13:57:17 от Vitalka »
toiler
Ответ #47 - 30.11.2013 :: 09:26:38
Собрал наконец то комб по этой схеме:
http://111.r.photoshare.ru/01116/00aa6312c55e4073e8536095134ae9a0e69be55a.jpg
grrrr
Ответ #48 - 30.11.2013 :: 09:34:52
Звук с пентода не начинает раздражжать резкостью?
toiler
Ответ #49 - 30.11.2013 :: 09:45:36
Сейчас сделаю видео с камеры.Послушаете...
grrrr
Ответ #50 - 30.11.2013 :: 11:51:24
Да нет, когда некоторое время послушаешь через нее музыку, например. Колюче становится.
toiler
Ответ #51 - 30.11.2013 :: 12:52:05
Vitalka
Ответ #52 - 30.11.2013 :: 15:23:38
Апну тему новыми семплами и фотками усилка.
Семплы:
https://app.box.com/s/kds29ez2pyjp8c227t15
Покрутил ручки гейна на обеих каналах, писалось линейный выход - линейный вход звуковухи, усилок был нагружен гитарным кабом.
Усилок и бас (коряво, конечно, вышло)
https://app.box.com/s/2ur1cth1ue2chxjt7w98
grrrr
Ответ #53 - 30.11.2013 :: 16:15:51
вы нагрузили выходной пентод на 4к?
toiler
Ответ #54 - 30.11.2013 :: 17:33:55
А откуда там 4к?Я насчитал 13.3к на 8 ом нагрузку.
Vitalka
Ответ #55 - 08.04.2014 :: 19:48:09
Наконец-то слепил в печатку эту схему http://s11.postimg.org/4prymoxlf/6f1p3.gif
Добавил еще чистый и изменил некоторые номиналы в процессе борьбы из возбудом, оконечник - ФИРН на 6ф1п и 2 х 6п43п-е, так что усилитель получился полностью на телевизионных лампах. Первый каскад ловит возбуд и что-то никак не могу его побороть до конца (может печатку криво развел).
Схему дорисую через потом.
http://rusfolder.com/40372102
BoX
Wah fan
Ответ #56 - 18.04.2014 :: 20:32:16
Сложно о качестве судить по подобным семплам. если бы сравнение с фирменным аппаратом было..
офф:собрал чамп на 6н2П 6П3С ТВЗ 1-9 и думал, что это абзац, но сравнил с jsm2000 и понял обратное (цазбА)
« Последняя редакция: 18.04.2014 :: 20:32:51 от BoX »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #57 - 18.04.2014 :: 22:07:58
Семплы писать надо качественно это так. Тем не менее, прежде чем городить невпопад что-то на "непопулярных" лампах, надо для начала ознакомиться с даташитами это раз. А два, каскады надо РАССЧИТЫВАТЬ! Правильно выбирать режимы, считать постоянные времени фильтров по питанию, выходные импедансов каскадов, коэффициенты усиления, межкаскадную коррекцию и др. Тогда будет вменяемый и ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ результат, а не тык пальцем в анодное...
« Последняя редакция: 18.04.2014 :: 22:08:18 от zEROID »
Vitalka
Ответ #58 - 19.04.2014 :: 14:11:31
Не нравятся семлы и расчеты? Берите схему, изменяйте, паяйте, рассчитывайте по-новому, сравнивайте по звуку и выкладывайте здесь - делов-то на день-второй. Я же не запрещаю схему менять и не требую отчислений автору Подмигивание Может у кого-то и намного лучше получится
Gregg
Ответ #59 - 19.04.2014 :: 20:17:28
Давайте серезнее! Кто пробовал сделать двухтактник - чтото вроде "красный", но нормальный оконечник, а не примочка?
« Последняя редакция: 19.04.2014 :: 20:19:51 от Gregg »
