Цитата:Выхлоп по вашей схеме с пескорезом-просто конский
Выхлоп огромный, что для режима ОУ rail-to-rail неудивительно.
Регулятором типа А громкость выхлопа примочки уравнивается с громкостью хамбакеров в обходе при положении "11 часов", что я счёл для себя вполне приемлемым в эксплуатации.
Если важно получить меньший выхлоп, то надо просто добавить перед регулятором громкости резистор в пол-мегома или около того.
Цитата:регулятор гейна приемлемо использовать только вблизи минимума
У меня всё читабельно во всём диапазоне регулировок.
У регулятора гейна в моей рабочей схеме со стороны "массы" добавлен ограничитель хода - резистор 680 Ом.
Вообще, это самый что ни на есть хайгейн (вход в искажения происходит при уровне входного сигнала значительно менее 1 мВ), и он идеален именно для тягучих сольных партий.
Полновесные обычные аккорды - не его стихия, но пауэр-аккорды (квинты, кварты, квинтокварты и квартоквинты) он выдаёт великолепно при любых регулировках.
