Это неполярные электролиты (пленка бы в этот корпус уже не влезла, как и стартовый конденсатор). И те же 60 Вольт, что и у Вас.
ПС.Кстати, из того, что не было явно высказано в топике про аттеньюаторы с Вашим макетом, но с чем я столкнулся лично при тесте своей схемы(возможно, кому-то это покажется важным, хотя и вроде как из репертуара кэпа очевидность) - тип нагрузки все-таки сильно влияет на АЧХ сигнала не только в цепи нагрузки, но и на "линейной" обмотке выходного трансформатора усилителя (как я писал, при подключении резиситвной нагрузки звук из линейного выхода усилителя более плоский, а при подключении динамической нагрузки - "раскрывается"). Мне с моим уровнем компетенции сложно судить - только ли это только эффект "правильной" нагрузки ламп, или есть и какие-то непосредственные влияния вторички с индуктивной нагрузкой на вторичку линейного уровня, но факт "на лицо" - разница в звуке не теоретическая, а вполне себе ощутимая даже в наушниках-затычках от телефона. ППС.Хотя, при снятии сигнала из схемы аттенюации звук показался чуть более глубоким по низам и прозрачным по верхам, чем при снятии с линейного выхода усилителя при подключенной реактивной нагрузке (совсем не критично, но все же). Если это мне не показалось (!, т.к. не хватает "слепого" тестирования))), то, как объяснение, рассматриваю "утечку частот" при значительном понижении мощности сигнала путем трансформаторной развязки (некоторые малозначительные потери в низко- и высокочастотном спектре, описаны на зарубежных форумах, ссылки на которые были тут уже приведены). Это помимо того, что, по логике, сигнал, снятый непосредственно в цепи с реактивной нагрузкой, должен носить больше следов ее действия, чем сигнал, в который реактивная коррекция АЧХ нагрузкой попадает через трансформаторную развязку.
