Hot Topic (More than 25 Replies) Бустеры Фрайера - что внутри? (Прочитано 393 раз)
Ivana
11.08.2013 :: 11:19:27
Вот такая информация с графиками есть в мануале http://www.fryerguitars.com/pdf/Fryer_Brochure_web.pdf - ток потребления, условия снятия АЧХ (10ком в нагрузке), и т.п. Также ранее на его сайте была информация, что внутри один транзистор (хотя не факт). У кого какие мнения? Просто шунтирование коллекторного резистора емкостью?
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: Бустеры Фрайера - что внутри?
Ответ #1 - 11.08.2013 :: 11:32:54
Ivana
Ответ #2 - 11.08.2013 :: 12:15:54
Спасибо, щас засимим. А отличие туринга и плюса лишь в типе транзистора?
Vlds
Ответ #3 - 11.08.2013 :: 16:30:05
Что такое туринг? Если ставишь pnp транзистор то естественно все конденсаторы плюсом на общий.
« Последняя редакция: 11.08.2013 :: 16:31:54 от Vlds »
Ivana
Ответ #4 - 12.08.2013 :: 11:50:09
Да это у него 3 модели бустеров, отличаются по АЧХ на картинках... Думаю там другие транзисторы и/или входные конденсаторы. Спасибо за схему! Конечно в ней ничего нового, то же что и в Guild BM бустере, но эта информация тоже ценна.
ЗЫ а откуда у тебя схемы всяких интересных узлов и примочек, типа этой или буфера Корниша (недавно выкладывал). С фристомпбоксов? И есть ли еще что-то вкусное? (спрашиваю здесь, а не в личке, может вдруг кому еще интересно   Улыбка )
ertyuiop
Ответ #5 - 12.08.2013 :: 12:19:54
Мне то же интересно, откуда это всё? Может поисковик какой специальный? Улыбка
Ответ #6 - 12.08.2013 :: 13:11:04
фристомбоксы, да дайстомпбоксы, поди.
Vlds
Ответ #7 - 12.08.2013 :: 14:10:45
Ну раньше я коллекционировал интересные перегрузы, естественно  снимая схемы, общался с зарубежными "дегуперами". Сейчас  в основном весь взлом оседает на фристомпбоксе. Да и как бы стараюсь оставаться "в теме".
« Последняя редакция: 12.08.2013 :: 14:12:30 от Vlds »
Ответ #8 - 13.08.2013 :: 05:19:56
Ага, интересно. Схема вот такого серийного изделия не завалялась случаем ни у кого? http://shop.fryerguitars.com/product/vari-booster
Заранее благодарю.
jager
Ответ #9 - 20.08.2013 :: 12:02:24
А в чём прикол связки С8-С9? Что там за номиналы?
AndreyKr
Ответ #10 - 21.08.2013 :: 03:38:46
Скорее всего, что-то порядка 100-220 пикушек, мне кажется  Нерешительный
Ответ #11 - 27.09.2013 :: 08:55:45
Vlds писал(а) 11.08.2013 :: 11:32:54:
А какой буквенный индекс должен быть у BC239(?)
По датащиту hfe:
"A" 120-220
"B" 180-460
"C" 380-800
Хотя корректней наверное спросить какой hfe разумней всего сюда применить?
Vlds
Ответ #12 - 28.09.2013 :: 15:25:16
Я когда макетировал брал ВС329 "А" и "С". "А" больше понравился - звучит естественнее. Но после поставил ГТ404Е и забыл про 329))).
Ответ #13 - 28.09.2013 :: 20:33:55
"А" и "С" отличаются по усилению в 2-3 раза. Этож две совершенно разные рабочие точки...как оно может быть естественным или не естественным?
« Последняя редакция: 28.09.2013 :: 20:38:06 от »
Vlds
Ответ #14 - 29.09.2013 :: 07:16:24
Ну звук то не рабочими точками, а ушами воспринимается. С буквой "А" звук живее и интереснее, хотя если кому-то рабочие точки важнее, то видимо мы о разном)))
Ответ #15 - 29.09.2013 :: 08:12:48
Vlds писал(а) 29.09.2013 :: 07:16:24:
Не совсем понимаю к чему это было сказано. Предполагаю, что этот бустер на задумывался как ограничитель сигнала, а значит должен иметь максимальный динамический диапазон(если я правильно понимаю значение этого понятия). У нас и так не большой запас из-за низкого питания, высокого входного сигнала и усиления. Если мы сместим рабочую точку, ограничение начнёт наступать ещё раньше. А следовательно повторяя схему надо таки знать hfe транзистора, если конечно цель повторить девайс, а не изыскивать что то своё, отталкиваясь от схемы.
Хотя если Вам так угодно, я тоже в конечном итоге опираюсь на уши, а не рабочие точки. Поэтому что-бы повторить звук услышаный в семпле автора, считаю важным знать hfe транзистора, что я и пытаюсь выяснить.
« Последняя редакция: 29.09.2013 :: 08:19:03 от »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #16 - 29.09.2013 :: 08:36:47
Биполярный транзистор не вакуумный триод, при изменении смещения в таком каскаде, усиление практически не меняется.
Ответ #17 - 29.09.2013 :: 11:10:32
Посимил.
Применил ВС847А, затем ВС847С. Ку соответственно 180 и 520.
Сдвиг резонанса вверх на 250Гц и увеличение амплитуды на 40%. А так да, разници никаой...
lart
Ответ #18 - 29.09.2013 :: 12:51:19
Посимил.
Ну как же "никакой"? Это и есть та самая разница, которая слышна и характеризовалась выше определением "естественней". Ку каскада почти в полтора раза ниже в случае ВС847А, а отсюда, при прочих равных (в т.ч. и последующий тракт усиления), и следует та самая "естественность" - просто выходной сигнал бустера менее "замусорен" гармониками высших порядков у транзисторов с меньшим hFE. Да и сигнал скомпрессирован не так сильно, ограничение наступает гораздо позднее. Вот тебе и та самая "живость" в звуке...
« Последняя редакция: 29.09.2013 :: 12:55:22 от lart »
Ответ #19 - 29.09.2013 :: 13:12:05
Чтой-то у меня симуляция совсем не похожа на #17.
Джимми, будь любезен, выложи пожалуйста свой .asc файл.
