Very Hot Topic (More than 50 Replies) Посоветуете схемку злобного (скрежещущего) фузза? (Прочитано 1129 раз)
AndreyKr
30.08.2013 :: 16:58:43
Собственно, сабж. Поделитесь, у кого есть что-нибудь подобное? Желательно с семплами.
Re: Посоветуете схемку злобного (скрежещущего) фузза?
Ответ #1 - 30.08.2013 :: 17:54:23
Ты бы лучше на трубе нашёл желаемый звук и cкинул бы сюда. А то ху из скрежещий не совсем понятно...
« Последняя редакция: 30.08.2013 :: 17:57:15 от »
AndreyKr
Ответ #2 - 30.08.2013 :: 18:29:16
Нечто похожее на звучание группы Deadlock (German melodic death metal band) образца альбома The Arrival 2002 года, только с фуззовым оттенком звука.
AndreyKr
Ответ #3 - 31.08.2013 :: 03:38:57
Смелее, господа, смелее! Не поверю, что никто не собирал фузз  Озадачен
Ал-ндр
Ответ #4 - 31.08.2013 :: 04:55:42
возьми, например, собери фузы от Devi Ever, если хочется скрежеталки
AndreyKr
Ответ #5 - 31.08.2013 :: 06:00:55
Какую? Поконкретнее можно? Кстати, был бы благодарен за схемку старого варр фузз (смерть от аудио), того, что на 4 транзисторах  Улыбка
Ал-ндр
Ответ #6 - 31.08.2013 :: 06:43:49
На свой извращенный вкус, ставлю на:
AENIMA - TORN’S PEAKER - US - NEVER DRIVE
Это, как бы, схема одна, но исполнение разное, т. е. четыре схожих фуза
AndreyKr
Ответ #7 - 31.08.2013 :: 18:19:28
Это.. как бы.. я ж и просил схемку  Печаль
Здесь есть камрады, которые на этом деле "собаку сьели", я это точно знаю!  Улыбка Подкиньте схемок?
Ал-ндр
Ответ #8 - 31.08.2013 :: 18:53:23
https://app.box.com/s/qxden9hhautfk5sfqg75
В архиве есть текстовый документ с ссылками на сэмплы
https://app.box.com/s/ik5f3swflhc7j6tsvqrs
AndreyKr
Ответ #9 - 01.09.2013 :: 05:39:41
Спасибо. Только вот варр фузз по этой схеме не получится собрать  Печаль
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #10 - 01.09.2013 :: 14:06:58
Круглые глаза
SansAmpовская схема. Первый конденсатор увеличить до пары микрофарад, сигнал снимать до симулятора. Скрежетать будет, обещаю.
Ivana
Ответ #11 - 01.09.2013 :: 14:32:44
Не слушал примеры, ибо не были даны прямые ссылки, поэтому так и не знаю что имеет в виду автор под термином "скрежещущий фуз", но в моем понимании это вполне определенный звук, Ал-ндр должен помнить пример нашей композиции 96-го года с таким звуком, он его назвал "кислотным"  Улыбка Так там скрежещет такая комбинация - фуз/высокодобротный фильтр/ограничитель по питанию (дист)/выходной эквалайзер.
Ал-ндр
Ответ #12 - 01.09.2013 :: 16:41:39
Ал-ндр должен помнить пример нашей композиции 96-го года с таким звуком, он его назвал "кислотным"  Так там скрежещет такая комбинация - фуз/высокодобротный фильтр/ограничитель по питанию (дист)/выходной эквалайзер.
Я нашел эти три композиции у себя в компе  Класс
Из них выделю "Ржавщина" - очень хороший пример альтернативного(может и скрежещего для кого-то) или acid (это уже в моем толковании) фуза. В тоже время в нем очень хорошая читаемость (формата Fripp - sound)
Сейчас, например, еще слушаю Дельфин, тоже можно выбрать ориентир каких-то звучаний. Готового рецепта нет. Пытаешься что-то копировать разными техническими средствами, в точности не получаешь желаемого, но есть некий выходной продукт, который и заставляет искать дальше
« Последняя редакция: 01.09.2013 :: 16:42:23 от Ал-ндр »
Ivana
Ответ #13 - 01.09.2013 :: 17:17:22
Да, я именно Ржавчину и имел в виду  Улыбка Сыграно, кстати, на Орфей Хеброс красном с родными датчиками (кто в теме, например George, тот поймет  Круглые глаза ), фон такой от общего гейна, родных датчиков и пары КТ315 во входном фузз-фэйсе  Улыбка И таки для меня это "скрежещущий саунд"  Улыбка
Ал-ндр
Ответ #14 - 01.09.2013 :: 17:34:09
т. е. получается классическая схема фуз фэйса на кт315 и цепочка из ответа 11 ?
Может есть какие-то "секреты" в настройке или в номиналах ?
Ivana
Ответ #15 - 01.09.2013 :: 18:24:09
Да, гейе в фуззфэйсе не на полную, +слабые синглы - а дальше прямо как в твоей картинке симуляторе кислотных звуков какую ты выкладывал - фильтр поинтереснее и искажение еще раз после фильтра + полировка результата эквалайзером  Улыбка
ЗЫ скрежещет - фильтр  Улыбка ну плюс искажение после него...
« Последняя редакция: 01.09.2013 :: 18:26:56 от »
Ал-ндр
Ответ #16 - 01.09.2013 :: 18:36:53
скрежещет - фильтр  ну плюс искажение после него...
да, это - важно, просто если кто думает получить конечный звук только с искажалки - это утопия
AndreyKr
Ответ #17 - 01.09.2013 :: 19:05:33
Примерно так и представлялось. Хотелось просто выслушать мнение Андрея  Улыбка У меня даже, по-моему, наброски готовой схемы или даже сама схема сохранилась. Еще с 11-ой доски  Подмигивание
Ivana
Ответ #18 - 02.09.2013 :: 13:36:40
@ Ал-ндр скромничает, не выкладывает ту картинку, на которой симулятор какихто синтов с выбором формы генератора (пила, треугольник, меандр), фильтра и дисторшна за ни. Хотел сам найти ту тему во флуде - обнаружил что флуд кончился за 11 страницей - форум медленно тает по всем показателям  Улыбка
Ал-ндр
Ответ #19 - 02.09.2013 :: 14:50:56
Картинку нашел:
https://app.box.com/s/b8rshsqwkqua0oi36kjs
Тема называлась: "Звук ранних Cabaret Voltaire". Через поиск гугла - ее нет, в архиве гтлаба тоже
Обсуждения у меня тоже не сохранилось. Вот так, пишешь, пишешь ...
Может модераторы объяснят - чего разный фуфел остается во "Флуде", а темы технического характера чудесным образом пропадают
