Very Hot Topic (More than 50 Replies) Тема о констр. экзотических звуковых устройств (Прочитано 5895 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Тема о констр. экзотических звуковых устройств
Ответ #420 - 17.04.2014 :: 17:51:05
Но я то говорю о касании контактов. И о диапазоне от легкого касания до плотного.
Если хочется избежать зависимости от влажности пальцев, гальваники и др, то есть датчики из токопроводящей резины, закрытые пластиком, которые от нажатия меняют внутреннее сопротивление. гальваническая развязка полная.
Как вариант - ёмкостный датчик, по типу терменвоксовского, но работающий на близком расстоянии.
Ответ #421 - 17.04.2014 :: 20:04:34
Делаются на счёт раз - пропитка резиновым клеем (консистенцию подобрать практически) с  графитовым порошком любой эластичной пористой структуры.
На практике опробованы микропористая резины, разнообразные губки, а так же - внимание! - фланель и сукно (!).
С поролонами аккуратней - работать будет, но поролоны стареют и рассыпаются.
ХИНТ: напомню, что резиновый клей - это раствор в бензине "Калоша" натурального каучука.
Потому консистенцию можно подбирать от густой сметаны до жидкой-жидкой суспензии...
ХИНТ: при правильных материалах - срок службы вечный.
Ответ #422 - 17.04.2014 :: 21:48:41
Ёмкостной датчик, работающий на близком расстоянии, сила и плотность нажатия влажными пальцами, эластичная пористая структура...
Мир стоит на пороге изобретения электрически стонущей резиновой женщины?
Ужас
Ответ #423 - 18.04.2014 :: 01:56:50
Я дал ссылку на аудио, где это звучит. И думал, что кто-то выскажется, как это?
А потом я бы выложил видео, этого же самого.
Мне кажется, это было бы интереснее.
Но никто не послушал аудио, никто не поглядел видео Сигур роз... Улыбка
Ответ #424 - 18.04.2014 :: 03:27:18
@ Martel Не обижайтесь, здесь обитают скорее физики, чем лирики.
Ответ #425 - 18.04.2014 :: 15:50:50
Вопрос к физикам.
Прошу подсказать схему звукового генератора, меняющего тональность в диапазоне 2-3 октав касанием пальцами 2-3 контактов.
Например 2 металлических пятака.
Легкое касание пальцев кромки пятака - плотное нажатие всего пятака и между этим 2-3 октавы.
Ответ #426 - 18.04.2014 :: 20:11:27
Ответ #427 - 19.04.2014 :: 05:01:20
KSG писал(а) 18.04.2014 :: 20:11:27:
Знакомая страница, знакомые схемы.
Вы там видимо видите сенсорную клавиатуру? Улыбка
А если приглядеться?
Ответ #428 - 19.04.2014 :: 07:19:46
Так что же ещё надо? Надеетесь найти MOOG на "двух диодах, двух триодах"? Потолок возможностей примитивных схем очевиден и чудес ждать неоткуда.
Ответ #429 - 19.04.2014 :: 15:43:28
KSG писал(а) 19.04.2014 :: 07:19:46:
По Вашей логике, если человек просит стиральную машину, то ему надо дать бензопилу.
  Но поверьте, могут быть и другие логики  Улыбка
Ответ #430 - 19.04.2014 :: 16:51:21
- это формулировка техзадания.
На микросхеме DD1 К561ЛЕ5 (рис. 27.7) может быть собран электромузыкальный инструмент [Рл 9/97-28]. Генератор импульсов на трех инверторах микросхемы DD1 управляется ключами S1 — Sn. Генератор прямоугольных импульсов будет работать на частоте, определяемой подключаемыми к общей шине резисторами R1 — Rn (десятки, сотни кОм).
- это предложенное решение. Бензопилы здесь нет, только стиральная машина.
Ответ #431 - 20.04.2014 :: 05:57:27
KSG писал(а) 19.04.2014 :: 16:51:21:
Да, это именно формулировка.
А Вы что предложили?
Где тут сенсорное управление?
Здесь обычное контактное управление .
Неужели Вы не видите?  Улыбка
« Последняя редакция: 20.04.2014 :: 05:58:54 от Martel »
Ответ #432 - 20.04.2014 :: 17:19:51
Смотрите шире, решение перед Вами: выбрасываем все R1 - Rn и в качестве сенсора используем шину, соединяющую нижнюю обкладку С1 и левый вывод R3. Роль резисторов клавиатуры будет исполнять проводимость Ваших пальцев между этой шиной и массой. Удобно оформить контактуру на манер таковой в пульте телевизора - в виде гребенчатых структур, размещённых одна в другой. Чем сильнее жмёте, тем меньше сопротивление. Если жмёте несколькими пальцами по нескольким контактурам, то их проводимости запараллеливаются и уход частоты становится ещё более существенным. Идея ясна?
« Последняя редакция: 20.04.2014 :: 17:24:15 от KSG »
Ответ #433 - 21.04.2014 :: 14:11:45
Идея-то конечно ясна. И я более того, я уже её пробовал. В какой-то схеме.
Но пальцевого эквивалента переменного резистора не получилось.
Примитивная пикалка...с малюсеньким диапазоном.
Но...надо пробовать ещё. Чтобы найти схему (или адаптировать под сопротивление тела) подходящую.
Спасибо за участие.
« Последняя редакция: 24.04.2014 :: 15:32:32 от Martel »
Ответ #434 - 21.04.2014 :: 15:47:57
Гребенчатую контактную структуру под пальцы сделайте, не ленитесь. Возьмите кусок фольгированного стеклотекстолита, скажем, 30Х100мм, сделайте из куска ножовочного полотна клювообразный в профиле резак и прорежьте по всей длине посередине полоски изолирующий её на две части меандр максимальной (условно говоря) частоты. Один вечер потратите на это и всё у Вас получится.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #435 - 21.04.2014 :: 16:17:02
Зачем резак? Вытравить не проще?
Ответ #436 - 22.04.2014 :: 16:19:00
zEROID писал(а) 21.04.2014 :: 16:17:02:
Мне резаком проще  Улыбка
Травить неохота. В молодости натравился. Щас лень.   Улыбка
Ответ #437 - 07.05.2014 :: 13:04:58
Мы тут где-то говорили о сильном полосовом фильтре. Трёхполосном, вот этом -
http://i59.fastpic.ru/big/2014/0121/58/6c15f3311d28cdb7927b34f2c9f06158.jpg
Я такой собрал на TL062, на 9 вольт с искусственной земляной точкой.
работает, но изменение тембров происходит у резисторов (3шт по 10 ком на каждый канал и общий 3,3 ком) в диапазоне 500 ом - 1 ком. Что неудобно.
Ибо это только в движении ручки резюка миллиметров 5-7 и естественно не ровно. А надо же чтобы изменение было по всему диаметру кручения.
Что может быть? Из за чего?
Может напруги мало?
Типа...4,5 вольта максимум на плечо, и всё как-то смещается ?.....
За всё это время я неслабо для себя продвинулся, но открытия наступают раньше, чем я что-то соберу в корпус до готовности Улыбка  Откладываю, чтобы ещё улучшить.
Да и...и времени не хватает.
Ответ #438 - 07.05.2014 :: 18:12:00
Напряжение питания ОУ при неизменном усилении, определяемом его внешней обвязкой, влияет только на максимальный размах неискажённого сигнала на его выходе.
Если используется только небольшая зона в начале регулировки, то надо применить резистор меньшего номинала (скажем, не 10к, а 3к3 - канальные и не 3к3, а 1к0 - общий) и непременно с характеристикой А - она растянутая в самом начале.
Ответ #439 - 08.05.2014 :: 03:45:14
Наверное так и придётся.
Непонятно, почему тогда автор схемы употреблял такие номиналы.
Вот на этой, подобной схеме, номинал всё таки ближе к трехполосной, нежели к тому, к чему моя, собранная просится.
http://www.jiggawoo.eclipse.co.uk/guitarhq/Circuitsnippets/gargletron.gif
Поэтому...надо ещё подумать....может что-то всё таки по номиналам других деталей надо корректировать....
