Ал-ндр писал(а) 13.10.2013 :: 21:41:04:[quote author=7360534841200 link=1380946753/58#58 date=1381700417]
трансформаторная схема звучит интересно. Будут трудности в подборке диодов, но это всегда с подобными схемами. Кроме того свое дело сделает шумодав - убирает помеху в паузах, правда будет небольшой "хвост" при затухании, но с этим можно мириться
Мне хочется пока собрать "голую"схему, без шумодава и прочего. Только кольцевой модулятор с входным каскадом.
Но вот не знаю, как подавать второй сигнал?
Допустим первый гитара, а второй куда?
Мне не интересен мультивибратор.
А в схеме именно с его двух плечей идёт сигнал на трансформаторы.
Подскажите, как мне подавать на эти трансформаторы (на центральные точки двойных обмоток ПРОИЗВОЛЬНЫЙ сигнал? Такой, какой захочу?
Если просто с генератора какого-то, то ведь у генератора один выход, а второй масса.
Но не подавать же массу на один из трансов?
Хмм.....заминка...
jager, а Вы как делали?
Вот собрали Вы трансы, диоды и резисторы, основу этого кольцевика, и как подавали МОДЕЛИРУЮЩИЙ сигнал? Что и как подавали на центральные точки второй обмотки транса1 и транса2?
jager писал(а) 08.10.2013 :: 16:59:15:Я не делал никакого согласования, поэтому железяка поджирала низ (трансы мелкие ТОТ-19, ставил какие есть), зато была пассивной.
