Hot Topic (More than 25 Replies) Импульсные интегральные стабилизаторы (Прочитано 442 раз)
Re: Импульсные интегральные стабилизаторы
Ответ #20 - 29.10.2013 :: 11:51:45
будешь ты стабилизировать накал, или не будешь, трансформатор будет все равно сифонить.
Если не умеешь, то лучше не стабилизировать. С другой стороны, не будешь пытаться - ничему не научишься.
Ну как же. Диоды либо есть с багами их работы или нет, и идет тупой нагрев очень инерционной  нити. По моему разница большая.
Ответ #21 - 29.10.2013 :: 12:04:56
Есть разница, выпрямитель потребляет энергию от обмотки только на "горбушках" синуса и пиковый ток намного больше среднего, нить, подключенная напрямую к обмотке, потребляет ток равномерно.
Ответ #22 - 29.10.2013 :: 12:17:52
THRASH писал(а) 29.10.2013 :: 11:51:45:
12V/0.6V=5%  та самая, прекрасная величина, которой можно принебречь.
Ответ #23 - 29.10.2013 :: 12:23:41
Да я не об этом. Я больше о работе выпрямителя.
@ KMG вот меня понял.
Я тут сделал усилок, если помните с накалом от 5 в переменки. То есть умножил до 12,6 Без стабилизации. Оно конечно плавает в зависимости от сети, от 12 до 13 в, но по уровную фона вроде норма.
А вот второй буду делать с стабилизацией кренкой. Посмотрим будет ли разница, хотя сравнение наверно не совсем корректное, питающие трансы  с кардинально разными параметрами.
Ответ #24 - 29.10.2013 :: 12:25:28
KMG писал(а) 29.10.2013 :: 12:04:56:
твоя правда,  но сейчас 21й век, музыкантам мотающимся с точки на точку важен размер. А при мелком размере стабилизированный накал решает часть проблем.
Ну и транс, который лучит на гитару, надо продать на гитарплеере, я считаю.
Ответ #25 - 29.10.2013 :: 12:29:54
Да какой транс не возьми, работа выпрямителя в сильнотоковых цепях будет лучить из трансформатора. Вон посмотрите на ассортимент Классик тона. Довольно мало трансов с обмоткой под выпрямитель для накала. По моему только одна модель для DIY .
Значит это что то значит.
Ответ #26 - 29.10.2013 :: 13:07:44
А Ерасов с его голубым пробелом как выкрутился?
Ответ #27 - 29.10.2013 :: 13:21:21
Вы о чем?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #28 - 29.10.2013 :: 15:46:27
Как раз сейчас проектирую высококачественный ламповый микрофонный преамп. Выпрямление анодного - кенотрон, дроссели, в общем, классически. А вот для накала хочется как раз избавиться от выбросов, лучения силового транса на пиках и др....
Пока что идея состоит в том, чтобы после моста до первого конденсатора фильтра поставить ограничитель тока, чтобы для заряда конденсатора фильтра не захватывалась многострадальная верхушка синусоиды Улыбка
Вопрос состоит только в том, как лучше реализовать этот ограничитель - на биполяре, на полевике, на LM-ке.....
Интересны любые мнения на этот счёт, в том числе и ругательные.
« Последняя редакция: 29.10.2013 :: 15:48:25 от zEROID »
Ответ #29 - 29.10.2013 :: 15:56:36
смысл этого ограничителя? Разве R2 не выполняет его же функцию?
« Последняя редакция: 29.10.2013 :: 15:56:48 от THRASH »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #30 - 29.10.2013 :: 15:57:14
R2 стоит после первого конденсатора фильтра, это раз.
Ограничитель тока меняет динамически своё внутреннее сопротивление, это два.
« Последняя редакция: 29.10.2013 :: 15:58:32 от zEROID »
GLEB Custom
Ответ #31 - 29.10.2013 :: 18:09:19
Если не отходить от темы, как Вы видите LM2576T-ADJ в приложении к накалу?
Ответ #32 - 29.10.2013 :: 19:08:21
zEROID писал(а) 29.10.2013 :: 15:46:27:
Кенотрон и дроссели для таких малых токов потребления - ничем не оправданное усложнение.
На дросселе. Поставь LC-фильтр. Но, ИМХО, лучше сделать помехозащищённую конструкцию, чем потом бороться с помехами.
Ответ #33 - 29.10.2013 :: 19:46:11
Ограничитель тока, вероятно, мосфет. Рулить, можно и аналогом, можно и мк.
Дроссель - хорошо, только размером он будет как кирпич.
Ответ #34 - 29.10.2013 :: 21:09:57
Этот "ограничитель тока" фактически - Корректор Мощности. Дроссель, ключ (управляемый ШИМ-контроллёром) и диод, ...всё до первого электролита, и позволяет подпитываться ступенчато по синусоиде. Это снова посыл в импульсную технику, где не известно ещё что хуже, грамотно спроектированный импульсник с корректором, или корректор с традиционным стабилизатором.
Может проще сбросить ёмкость первого электролита (заботясь о верхушках синуса сети питания) и задрать входное питание до стабилизатора? ...ток для преампа не велик же, ...или нет?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #35 - 30.10.2013 :: 01:58:35
Фактически да.
Никакого ШИМ, никакого "ступенчато", всё плавное и аналоговое. Первый конденсатор фильтра заряжается от пологой части синусоиды, ближе к верхушке зарядный ток плавно ограничивается.
Как ёмкость не сбрасывай, на пиках будут выбросы. Традиционное решение - дроссель до первого конденсатора фильтра. Но тут накал, суммарный ток порядка 1 А, такой дроссель по габаритам не влезает в конструктив. При питании накала переменкой "как есть", подобных проблем не возникает, но в данном случае устройство должно быть бескомпромиссно чистым по питанию, сеть у нас загажена как известно, так что приходится изворачиваться. И вторая причина - от накала берётся делителем напряжение смещения для ламп преампа, так что любая грязь в накале неизбежно лезет в тракт.
В ламповых микрофонах, как известно, БП находится "на выносе", тем не менее мне в последней разработке пришлось добавить дополнительный RC фильтр на накал внутри микрофона.
Ну ладно, извините за оффтоп, теперь по сабжу. Наверное нужно просто попробовать, собрать импульсный стаб и потыкать осциллом в него.  56 килогерц - для гитарных дел, думаю можно смело пробовать использовать. В микрофоном преампе и всякой хифилитической теме, думаю возможны интерференции с цифровыми клоками и др...
Ответ #36 - 30.10.2013 :: 06:45:36
если самому городить, то можно и на мегагерцы ШИМ выйти, главное, чтобы мосфет успел.
А вообще, наш коллега, ноне англичанин любопытную ссылку кинул:
http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/datasheets/tsr1.pdf
Кажись, по теме.
Правда мощность маленькая, но и нагрев никакой, и кондеры внутри. Говорит, они в своей англии долго к этому шли методом проб и ошибок. Это импульсник в корпусе "под LM317" с КПД до 98%, потом утюжат его до кондиции (50мВ пульсаций - много).
Ну и в инете найдены мосфеты с напряжением открытия менее 0.1В. Те самые 50мВ утюжить - милое дело, к каждому баллону по своему мосфету и все.
« Последняя редакция: 30.10.2013 :: 06:48:19 от »
Ответ #37 - 30.10.2013 :: 07:33:56
@ research
С продукцией Traco Power у меня связаны не лучшие воспоминания. Их промышленные мпульсные БП по немерянной цене в течении нескольких месяцев сгорели 3 шт., хотя нагрузка была всего около 40% от номинала. Купленная в Микронике на замену "китайчатина" DRA работает до сих пор. Улыбка
Ответ #38 - 30.10.2013 :: 07:54:57
у нас по работе более серьезный европейский производитель отзывает свои модули. Перепала им бракованная партия электролитов.  Беда в том, что модули стоят далеко за пределами урбанизации, со всеми вытекающими.
Такими скромными диверсиями китайская промышленность тянет одеяло на себя.
От чудес китайской энерго электронике у нас директор в восторге, но там много подводных камней.
Что до Traco, это просто пример по теме. При условии, что лажа бывает со всеми, можно взять их девайсы на зацен. Ну, или даже открыв даташит, хоть на мизер отойти от совка.
Ответ #39 - 30.10.2013 :: 11:51:07
zEROID писал(а) 30.10.2013 :: 01:58:35:
А у вас выбора уже нет, как задать смещение для ламп? ...мне видится такое решение "от накала делителем" несколько странным. Может есть иное решение? ...скажем от батарейки/аккумулятора, тогда накал может быть и не идеально вылизан, ...Boost Converter и дальше стаб.
Надёжность - конечно первый критерий.
