Normal Topic Провода звукоснимателей в темброблоке (Прочитано 146 раз)
Dzorrro
Местоположение: Y-OLA RME
11.01.2014 :: 20:14:10
Залез в темброблок своей гитары и там увидел толстый пучок проводов от проводов звучков, т.е. их длина явно избыточна. Имеет ли смысл их укорачивать  Озадачен?  Звучки SD, менять в будующем не собираюсь. Фото сделать, к сожалению, не имею возможности.
Tan
Re: Провода звукоснимателей в темброблоке
Ответ #1 - 11.01.2014 :: 20:52:35
А ты прикинь сколько у тебя в звукоснимателе провода? Раздели "избыточную" на общую длину - прикинь процент.
По делу - если кабель экранированный и наводок внезапных нет - не лезь.
У меня перфекционизм чешется - я подрезал.
toiler
На Форуме
Ответ #2 - 12.01.2014 :: 06:56:10
Dzorrro писал(а) 11.01.2014 :: 20:14:10:
Я тоже,когда купил SD,думал,что не буду их менять.
Но провода не резал,что то удержало.
Теперь я понял,что к ним больше не вернусь,т.к.купил другие.
И,сохранив ликвидность,легко их продал.
Tan
Ответ #3 - 12.01.2014 :: 15:24:49
@ toiler
BK?  Подмигивание
toiler
На Форуме
Ответ #4 - 12.01.2014 :: 15:52:52
Tan писал(а) 12.01.2014 :: 15:24:49:
@ toiler
BK?  Подмигивание
ARB.
Tan
Ответ #5 - 12.01.2014 :: 17:00:31
@ toiler
почитал. тоже хочу =)
toiler
На Форуме
Ответ #6 - 12.01.2014 :: 17:04:54
Так какие проблемы?
http://vk.com/arbpickups
Tan
Ответ #7 - 12.01.2014 :: 23:33:43
@ toiler
я уже всё подобрал, прочитал и договорился =))))
на нек точно встанет, а на бридж послушаемссс
спасибо за наводку!
« Последняя редакция: 12.01.2014 :: 23:35:34 от Tan »
Ответ #8 - 13.01.2014 :: 07:33:20
В текущем состоянии гитара работает исправно? Если да, то сразу вопрос - ЗАЧЕМ?
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #9 - 29.01.2014 :: 07:44:28
...люблю читать перлы о замене медных проводов внутри гитары на посеребренные, с последующим эффектом  Круглые глаза
Ответ #10 - 29.01.2014 :: 18:27:22
Игры со скин-эффектом могут быть хоть как-то полезны в ХиФи и ХЭ, но в электрогитаре столь высоких частот нет, более того ВЧ там вообще вредны, так что нет смысла их "прорабатывать" серебряными проводами.
Господин Уэф
Ответ #11 - 31.01.2014 :: 08:48:51
AK-47 писал(а) 29.01.2014 :: 07:44:28:
А я, кстати, поменял в своем Гибсоне родные на посеребренные (МС, кажется, в белом фторопласте), объясню почему:
1. Родные были адский пипец - тонкие, завернутые в фольгу идиотскую
2. Где-то был дефект - периодически пропадал звук (это в новом-то инструменте), после проверки всех возможных подозреваемых остались только проводки.
3. Поскольку посеребренный провод имел достаточную толщину, был целым, я не имел на него каких-то иных видов и, в общем-то, применять его больше негде было, поставил его. Заодно микрофонящие керамические кондеры из ТБ убрал и поставил к40у-9 (сказал "А", говори и "Б")
Разницу между ЦЕЛЫМИ проводами и НЕ ОЧЕНЬ ЦЕЛЫМИ, думаю, сложно не почувствовать - больше звук никуда не пропадал (уже 8 лет как). А так больше никаких эффектов не заметил. Смех
« Последняя редакция: 31.01.2014 :: 08:49:05 от Господин Уэф »
toiler
На Форуме
Ответ #12 - 31.01.2014 :: 09:36:27
А емкость конденсатора какая?
У меня было 10н,а сейчас еще уменьшил-пробую
Господин Уэф
Ответ #13 - 31.01.2014 :: 11:15:59
22 нф, как и было.
XMD
Ответ #14 - 31.01.2014 :: 13:03:37
я в своем гибсоне тоже заменил этот провод "от мышки" на медный эмалерованный(под рукой другого не было), земли распаял правильно, разница была очень заметна касательно верха.
Ответ #15 - 31.01.2014 :: 15:53:33
Насчёт ёмкости конденсатора: стандартная величина его слишком велика и годится только для удушения верхов. Гораздо более интересный результат получается с маленькими ёмкостями, позволяющими выловить и сдвигать в нужном направлении зону естественного резонанса звукоснимателя. Источник вдохновения находится здесь:
http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_316.html
Я практикую такое решение, не вмешиваясь в конструкцию гитары: джек-папа, небольшой кусок кабеля, магическая коробочка, опять кусок кабеля, джек-мама. Имеем просто переходник между гитарой и стандартным кабелем. Что в коробочке: 510 пФ, 1000 пФ, 1500 пФ и три движковых выключателя - манипулируя ими, подключаем конденсаторы между сигнальной жилой и "землёй" - ищем самый вкусный звук в интервале номиналов от 510 до 3000 пФ (в зависимости от звукоснимателя и длины кабеля). Коробочка взята от дата-кабеля, размером она меньше спичечного коробка. Внутри платка из двусторонего стеклотекстолита с максимально сохранённой площадью "земли". Всё это хозяйство заправляется за гитарный ремень и совершенно не мешает.
Попробуйте - не пожалеете!
Подмигивание
