Hot Topic (More than 25 Replies) Фильтры питания 220в (Прочитано 449 раз)
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: Фильтры питания 220в
Ответ #20 - 18.01.2014 :: 05:55:49
@ Denn
И вот как то производители варочных поверхностей, духовых шкафов, сушильных машин, проточных водогреев и прочей мощной бытовой техники об этом не знают и шлепают потоком агрегаты с двухфазным подключением...
Ответ #21 - 18.01.2014 :: 06:30:45
Мужики,
а точку соединения выводов "+" конденсаторов С2 и С3 надо типа куда-нибудь соединить, как то обычно делается для верного смещения электролитов (?)
GLEB Custom
Ответ #22 - 18.01.2014 :: 06:42:09
Denn писал(а) 17.01.2014 :: 19:19:53:
Есть промышленное трёхфазное питание, а есть однофазное питание квартир
Матчасть изучить всё-таки стоит, а то в ряде тем постишь столько еды, что даже неловко.
Те же лифты многоквартирных домов питаются от трёх фаз, а цепи управления и местного освещения — от включенных между двумя фазами трансформаторов 380/113(110) и 380/36…
Ответ #23 - 18.01.2014 :: 07:01:41
@ GLEB Custom
Лифт запитывается не от квартирной линии - это раз. А трёхфазные потребители подключаются ко всем трём фазам и т.о. создают эдекватную равномерную нагрузку на соответствующую сеть - это два.
@ Alex_SG
У всех вменяемых мощных бытовых приборов существует вариант однофазного подключения, который и используется в старых домах как единственно возможный.
У варочных поверхностей есть вариант раздельной подачи фаз, но он не для подключения к двум разным фазам, а для случая подключения проводкой недостаточного сечения (например, стандартными квартирными 2,5 кв.).
« Последняя редакция: 18.01.2014 :: 07:26:05 от Denn »
Alex_SG
Ответ #24 - 18.01.2014 :: 07:41:33
Denn писал(а) 18.01.2014 :: 07:01:41:
Ну что тут сказать... для старого фонда конечно верно, а для нового - трехфазный ввод в квартиру становится нормой для больших площадей, так что могу только повторить совет про изучение матчасти
GLEB Custom
Ответ #25 - 18.01.2014 :: 07:52:21
Видите ли, не все дома старые Подмигивание Между двух фаз подключается ряд варочных панелей Bosch, а  Miele выпускает симметричные трёхфазные плиты. Бытовые. Сертифицированные в РФ.
Тем более странно видеть возражения против стандартного разделительного трансформатора в угоду странной конструкции с  электролитом (!) и неопределённым импедансом.
Ответ #26 - 18.01.2014 :: 10:05:34
Alex_SG писал(а) 18.01.2014 :: 07:41:33:
Это ни коим образом не общий случай! А Глеб рекомендует без каких-либо оговорок (т.е. для всех случаев) применение промышленного транформатора для бытовых целей, причём с запиткой от двух фаз, без участия нуля. Так вот в подавляющем большинстве случаев в квартиру вводится не более одной фазы, 220в. Там где спец условия ("совковые" трёхфазные электроплиты и т.п.) - там спец сети, нормы и т.д..
Не между двух фаз (это бред!), а у девайса есть общий ноль и две фазных линии. Нагрузки внутри девайса подключены между нулём и соотв. фазными линиями.
« Последняя редакция: 18.01.2014 :: 10:10:18 от Denn »
GLEB Custom
Ответ #27 - 18.01.2014 :: 11:22:35
Конечно рекомендую! Комфорт и безопасность  должны быть и в быту  Подмигивание
ТСЗИ-16 большинству будет достаточно, а то и копеечных НТС-4
Ответ #28 - 18.01.2014 :: 11:40:31
DDD писал(а) 18.01.2014 :: 06:30:45:
Мужики,
Правильная реализация этой резалки постоянки см. здесь - http://www.denn.ru/diy/emi.pdf
Ответ #29 - 18.01.2014 :: 11:52:36
Получается, что постоянка убирается за счет включения первички транса в сеть через КОНДЕНСАТОР, а диоды чисто для того, чтобы этот кондер (электролит) работал при штатной полярности, так?
Ответ #30 - 18.01.2014 :: 11:56:27
DDD писал(а) 18.01.2014 :: 11:52:36:
Да, именно так.
Местоположение: м.Київ
Ответ #31 - 18.01.2014 :: 21:09:23
Вернемся к схеме.
Как по мне - чистая профанация. Ну, может быть, плацебо. Рельно действующие как фильтр элементы - C1, С4 и варисторы Д5, Д6.
Все, что между ними - недоразумение.
До тока I=1.4V/R1 = 7mA  работает R1, а дальше он шунтируется диодами Д1-Д4 с малым динамическим сопротивлением. Т.е. сопротивление помехе и без того было всего 20ом, а потом и вовсе сводится к мизеру.
Конденсаторы С2, С3, по идее, еще больше уменьшают сопротивление прохождению помехи. Но оно и так невелико, а тут еще и зависимость сопротивления электролитов от частоты. Поэтому они шунтируют R1,D1-D4 только на низких частотах. На высоких частотах С2, С3 просто отключаются.
Можно было бы предположить, что этот фильтр работает как шумоподавитель - вырезатель сигнала до определенного уровня. Но это не та цепь, в которой он может работать - здесь "сигнал" намного превышает порог срабатывания этого шумоподавителя.
А опасность постоянки - не слишком ли она сферична и вакуумирована? Ну будет смещение на вольт - другой. Отнесенное к активному сопротивлению первички оно даст небольшой дополнительный нагрев обмотки, ну, небольшое смещение петли перемагничивания. Но так ли это будет заметно при 220В основного напряжения? Если трансформатор имеет запас прочности - проглотит и не подавится.
А то, что усилитель "прекрасно работает" через этот фильтр - не сомневаюсь. Улыбка
« Последняя редакция: 18.01.2014 :: 21:15:51 от Взводатор »
Ответ #32 - 18.01.2014 :: 22:06:48
Взводатор писал(а) 18.01.2014 :: 21:09:23:
Вернемся к схеме.
Этот узел - отсекатель постоянной составляющей, который представляет из себя имитацию неполярного конденсатора очень большой ёмкости, через который и запитывается нагрузка. Схема из заглавного топика кривая, я дал ссылку на правильный её вариант.
VALUE
Ответ #33 - 27.02.2014 :: 16:54:35
тоже что ли собрать для прикола?)) мой техникс с тороидом гудит немного
блин, а если просто первичку через кондер?
Ответ #34 - 27.02.2014 :: 17:24:21
VALUE писал(а) 27.02.2014 :: 16:54:35:
Так это оно и есть. Просто неполярные кондёры на такую ёмкость мягко говоря не популярны, поэтому сделан замут на литах.
VALUE
Ответ #35 - 27.02.2014 :: 17:29:03
ну эт понятно, диоды то нафига?
Ответ #36 - 27.02.2014 :: 17:31:24
VALUE писал(а) 27.02.2014 :: 17:29:03:
Что б литы в бонбу не превратились, надо на них обязательно напряжение ограничить.
Или ставить неполяру на 400 Вольт...
VALUE
Ответ #37 - 27.02.2014 :: 17:34:50
а, понятно, спасибо!
можно в принципе и неполярку) ток в резонанс главное не попасть и емкость поболее чтобы не ограничивала ток...
хотя... наверное выгоднее литы с диодами  Смех
Ответ #38 - 27.02.2014 :: 19:33:09
О то ж...
Ответ #39 - 04.03.2014 :: 14:17:33
Peratron писал(а) 27.02.2014 :: 17:31:24:
ИМХО на 400 Вольт маловато: то, что включается в сеть 220 Вольт хоть одним концом, должно быть типа на 630... 1500 Вольт (это просто принято, и, полагаю, не зря).
*** Для малохольных блочков питания, получается, включать транс через простой последовательный кондер выглядит вообще весьма логично, если габариты не чешут.
