Very Hot Topic (More than 50 Replies) Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци (Прочитано 40630 раз)
30.01.2014 :: 16:13:43
(Чтобы не плодить темы про разные мелочи, решил создать объединённую).
Хочу купить клеевой пистолет. Удобно иногда не заморачиваться сверлением, мелком  винто-болчением , крепежом и тд...А с пистолетом намазюкал, приклеил плату по углам к дну или любые мелочи прикрепить...
Но я ни разу не пользовался такими и может ошибаюсь? Улыбка
Этот клей крепко прилипает к дереву, железу, пластмассе?
Сейчас продаются фломастеры для дорожек фольгированных плат. Удобно ? (а то я уже за свою жизнь так нарисовался этим делом, что неохота сидеть с заостренной спичкой и краской...да потом ещё травить...
А тут..хоть удобным фломастером за 70 рублей нарисовать?
А ещё продаются фломастеры с белой краской внутри. Надо поболтать фломик и потом вроде можно даже подписывать на крашеном железе ..на щитках и прочем...
Вот думаю..может купить такие? Они как называются?
Чтобы подписывать на устройствах вкл выкл, тон, вол, мастер и прочие...
Часто надо собрать простенькую схему на паре транзисторах или одной 8-ми ноговой микросхеме. Как лучше?
Приходится отрезать гетинакс, скребком продирать дорожки на полосы и квадраты, шкурить, лудит ь и тд...
А может есть что проще?
Уже готовые просверленные платки красивы и удобны, но уж очень дороги...
Чем вы обходитесь в таких случаях? Улыбка
Re: Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци
Ответ #1 - 30.01.2014 :: 16:28:12
Martel писал(а) 30.01.2014 :: 16:13:43:
Я бы вообще не стал ничего на сопли крепить. Особенно к металлу.
Лучше купить двухсоставной или супер клей, да прокладок сантехнических - нарезать и приклеивать через них. Металл перед приклейкой зашкурить - у меня долго держатся. Даже на крашеный металл лепятся, если краску чуток наждачкой потереть - чтобы площадь контакта увеличить.
Не пробовал фломастеры, но травить-то всё-равно придётся. Думаю, почему бы и нет, если ты можешь от руки нарисовать дорожки, то вперед - потом расскажешь. Подмигивание
Я травлю так: Статья. Вариант номер 5. Слава богу вообще забыл как выглядит (и пахнет) ХЖ Круглые глаза Класс
Если степень кривизны почерка удовлетворительная, то вариант отличный.
Недавно была тут тема про это. Я юзаю вот такие штуки. Искать по магазам по слову "breadboard".
« Последняя редакция: 30.01.2014 :: 16:30:18 от Jinx »
Ответ #2 - 30.01.2014 :: 17:27:27
Ой столько плат нарисовал, что и вспоминать неохота...
Но это было , когда на заводе работал, дежурным. Время было, инструмент был. И азотная кислота, неразведённая.
Сильная вещь. Если не развести водой, то медь сьедает за секунды. И надо следить....от травления шёл синий дым (газ, испарение). Но зато быстро. 2-3-5 минут.
Только не прокараулить момент, когда под краской начнёт разъедать Улыбка
А рисовал я нормально. Тонкой палочкой , краску пожиже и вперёд не спеша.
А пистолетный клей ...дак не не совсем на него. А например...прикреплены платы, переменники и к ним присунуть небольшую платку...Повесить да зафиксировать этим эластичным клеем...чтобы не сдвинулась.
Можно сказать, вставить в габариты  Улыбка
Ответ #3 - 31.01.2014 :: 03:23:09
Кстати, а не одно ли это тоже, что фломастер для рисования дорожек на фольгирке, и фломастер с краской для подписи на разных щитках?
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #4 - 31.01.2014 :: 05:49:56
Я уже года 3-4 пользуюсь термопистолетом (клеевым). Изобретателю надо памятник поставить! Суперудобная штуковина. Не для всего ,но во многих случаях -просто "лучше и не придумаешь" Подмигивание
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #5 - 31.01.2014 :: 07:52:11
Соплемет - удобная вещь, но у меня возникло впечатление, что со временем клей немного деградирует и становится более жестким и хрупким. То, что цеплялось в горячем виде, после остывания норовит отвалиться. Ну и на холоде то же самое сразу происходит.
Маркер (масляный, промышленный - кто как зовет) - для плат использовать можно, пробовал. Но тонко нарисовать - проблема и плюс к этому надо стараться уложить слой краски за один проход. Если слой недостаточно плотен - протравит, если мазать второй раз - можно смазать первый подсохший слой. Так что область применения специфична, типа закраски больших участков фольги.
« Последняя редакция: 31.01.2014 :: 07:52:37 от FreeMan »
Ответ #6 - 31.01.2014 :: 13:08:46
Купил сегодня этот термопистолет  Улыбка
А какое время он разогревается?
Включил я его в сеть и дальше?
Он греется до подачи курком из сопла жидкого клея, а потом? После нанесения того, что хотел, выключать его, или там самотёком не потекёт?
FreeMan, я и не расчитываю на хорошую склейку. Я больше хочу заполнить, например некоторые щели платичной массой, которая потом не сильно усохнет в массе.
А у маркера, насколько я помню, краска жидковата для дорожек на фольге...Но может и ошибаюсь.
А лишнюю краску (например замкнулись две дорожки) я убирал намотанной на заострённую спичку,пропитанной растворителем ваткой.  Хорошо , по свежему оттирает. Быстро, удобно.
А вот ещё вопрос.
Те гнезда под джек, что у нас продаются, плохого качества (все!! даже разные конструкции) контакт-пружина под наконечник джека может отломиться, или не так прижиматься....я чуть изогнул, а она отломилась.
И гайка с резьбой имеет такой люфт, что ну никак не затянешь туго и надёжно!
То же самое с некоторыми переменниками.
А у гнезд джека ещё и контакты начинают крутиться по оси и соответсвенно замыкаться друг с другом.
Как вы поступаете?
Я вот надумал не затягивать сильно, до близости срыва и пропитывать жидким суперклеем. Тот, который даже пальцы склеивает. Он очень текучий и пропитать им гайку и контакты на оси им будет несложно. На контактную поверхность он не попадёт, а все люфты зафиксирует хоть как-то...
Ответ #7 - 31.01.2014 :: 13:11:27
Как вы поступаете?
Выкидываю и использую хорошие. Всё остально - костыли. Особенно это касается джеков и потцев, ибо эти, как правило, первыми и выходят из строя - к ним требования особые.
Ответ #8 - 31.01.2014 :: 14:13:36
И даже вот такие вопросы Ужас
Будет ли работать этот переменный кондёр?
Ответ #9 - 31.01.2014 :: 14:28:03
И вот вопрос...серъёзный.
Надумал я себе сделать маленькую, ручную сверлилку.
Взял хороший моторчик из видика,с валом 3 мм, купил цанговый патрон под вал 3 мм и...
А патрон не насаживается!
Ну вроде вал ну точно 3 мм!! Штангелем мерял (микрометра нету). А отверстие тоже вроде 3....
Попробовал средне эдак, нагреть патрон на газу, все равно не лезет. Посадочное место у патрона маленькое...расширять боязно...
А вал можно наждачкой, при включенном моторе поснимать...
Вот сижу, думаю, что делать...
Или попробовать нагреть патрон сильнее?
Там бронза или латунь....Ей хуже не будет?
Ответ #10 - 06.02.2014 :: 08:49:14
Купил я себе термопистолет и испробовал.
Не...ну это просто песня какая-то!!
Вещь!!
У меня как раз примочка собралась...но в таком корпусе не очень подходящем и с джек-мамами проблемными..
Так я там этим клеем всё зафиксировал, закрепил нАмертво!
Без обмазки разьем мама-джек может быть развалился когда-то, а сейчас ему НЕКУДА Улыбка
Я там всё, кроме контактной поверхности и шевелящегося контакта  обмазал-обклеил-зафиксировал.
Надёжность высшая! Подмигивание
Ответ #11 - 06.02.2014 :: 09:52:21
А вот подскажите, сейчас вообще продается обмоточный провод ?
Мне надо метров 20 диаметром  0,35...0,37 (ПЭЛ, ПЭВ или любого изолированного типа)
Где взять, не знаю....
Старые ламповые телевизоры и радиоприемники уже негде взять...там вроде на силовых трансах был подобный...
А купить?
Ответ #12 - 06.02.2014 :: 10:05:39
клеевой пистолет - не увлекайся. если разъемы разваливаются - поставь хорошие. не дай бог твой креатив кто на концерт возьмет.
фломастеры - норма. есть даже с маслянной краской, полный термояд.
Макетировать - breadbord - 200р. или на рыбе
Провода обмоточные - на радиорынках. Я свои вынес на помойку.
Ответ #13 - 06.02.2014 :: 14:30:33
Хороших в продаже не вижу...Видимо не довозят. Выдавили с рынка дорогие разъёмы  конкуренты-кустарщики.
Я купил жёлтый...и видимо неудачный...
Сказали что это лаковый, он же промышленный...
Немецкий.
А пишет слабо. Не жирно...Как будто краски мало...
Ответ #14 - 15.02.2014 :: 09:51:02
Какие вот из этих, распостраненных в радиодетальных магазинах джеко-мамы вы бы предпочли, по надёжности?
Не обязательно по гитарной специфике, а просто по надёжности-неразваливаемости?
Левый верхний, в массе вроде бы внушающего доверия пластмассе, мне кажется неплохим. Они ставятся вроде бы в некоторых ДВД, или СД проигрывателях..
В общем, ваши мнения?
А те, что справа, у нас продаются по 15-18 рублей и они , по части развальцовки, очень сомнительного качества.
Антон
Местоположение: Серпухово
Ответ #15 - 15.02.2014 :: 10:00:48
Левая колонка у меня всегда надёжно работала, правая моно джек разваливался. Тут ещё производитель многое решает, ну и необходимость изоляции общего провода входа от корпуса.
Ответ #16 - 15.02.2014 :: 10:05:33
Я бы предпочел левый нижний. Те, что справа попадаются очень паршивые, а тот, что левый верхний смущает пластиковой резьбой и гайкой - стоит споткнуться о кабель один раз... Подмигивание
ФёдорЫч
Ответ #17 - 15.02.2014 :: 10:19:00
На металлических я развальцовку обычно пропаиваю с флюсом. Если металл на контактных "пружинах" нормальной упругости ,то нормальная надёжность получается. (Для коммерции купил не ебее CLIFF ,не чайновский)
Ответ #18 - 15.02.2014 :: 10:40:46
Пластиковая резьба на вид надёжнее ЭТИХ железных, ибо резьба на железных паршивая. Люфт огромный!
А нижние слева мне вроде нравятся, но не знаю, насколько там надежное крепление металлических платин к внутренним стенкам пластмасс корпуса.
На вид..слабенькое . Но если припистолетить там термоклеем так, чт оон не войдёт в пространство входимого джека, но уверенность повышается серъёзно  Подмигивание
А у правых вот ещё что напрягает. Купил я один , а он...у него загиб, касающийся крайней головки (моно часть) не проскальзывал. И я решил чуть-чуть отогнуть. А он сломался!!
Нифига се...металл!!
то есть...халтура и с сборкой (некачественное крепление развальцовкой прессом) да ещё и металл хрупкий...
Да ещё и контакты по оси двигаются!! И ведь могут замкнуться.
Воздержусь, от дальнейших покупок.
И главное...в Екатеринбург приехал и зашел там в настоящий муз-магазин. Мир Музыки (Ямаха).
А там с виду один в один, как правые.
Хотяя...надо было взять в руки и тщательно рассмотреть развальцовку...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #19 - 15.02.2014 :: 10:46:04
Критерий выбора не только надёжность резьбы. У железных гнёзд сигнальная земля сидит на корпусе, у пластиковых нет. Иногда соединение сигнальной земли с корпусом нежелательно, тогда выбор однозначен.
