Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите установить Sustainiac....осталось только. (Прочитано 18837 раз)
xSPiRiTx
Местоположение: Краснодар
12.04.2014 :: 16:01:42
Вообщем едет ко мне моя игрушка Sustainiac. Взял вариант не с тумблерами, а с пуш-пулльными потенциометрами. Оказывается там идут два потца - один включает драйвер и регулирует его интенсивность, второй - включает режим гармоники и регулирует ее интенсивность. Ой как я не люблю много крутилок на гитаре. Да и включать его долго (сначала один потц поднять, потом второй).
Возможен ли вариант установки сустейняка только с одним потцом? Т.е. поднял потц - включился драйвер, крутишь его и регулируется интенсивность гармоники.
Кто-нить знает можно ли так его установить?
« Последняя редакция: 23.04.2014 :: 17:33:59 от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
Re: Возможен ли такой вариант работы Sustainiac?
Ответ #1 - 12.04.2014 :: 16:04:48
вот у чувачка на гитаре с сустейняком две крутилки...как он это сделал я не разберусь
/watch?v=88BZab3qRR4
*в начало добавьте ютуб.ком  Подмигивание
Ven
Ответ #2 - 12.04.2014 :: 18:29:46
Можно его так установить. С ним схема идёт. Я установил  позже вторую крутилку, выкинув регулятор
тембра. Мне так больше нравиться управлять.
xSPiRiTx
Ответ #3 - 12.04.2014 :: 18:56:31
фух. успокойил. это классно. на сайте почты написано, что прибыл в место вручения, если действительно уже ждет, то в Пн-Вт буду разбираться.
Я так понял там есть схема как раз на то, что мне нужно? (чтобы сустейнером управлял один пуш-пулльный потц - при его поднятии включается драйвер, а при кручении накручивается гармоника)
Ven
Ответ #4 - 13.04.2014 :: 11:38:09
« Последняя редакция: 13.04.2014 :: 11:39:37 от Ven »
xSPiRiTx
Ответ #5 - 13.04.2014 :: 21:08:40
а почему ссылку зачеркнул?
и вопрос следом: если сделать по такой схеме, то возможно ли будет убирать громкость при включенном драйвере? например сделать красивое затухание
« Последняя редакция: 13.04.2014 :: 22:06:38 от xSPiRiTx »
Ven
Ответ #6 - 14.04.2014 :: 12:56:40
взбрендило.
верхний левый пот - это гитарный volume, так что без проблем.
Кстати, у тебя какая схема звучков? У меня была проблема с VLX91, потом всё таки купил и поменял родной одинарный.
xSPiRiTx
Ответ #7 - 14.04.2014 :: 14:27:15
у меня Jackson DR3, на нем схема звучков H-H (хамбакер бридж и хамбакер нек), переключатель датчиков 3-х позиционный не знаю какой, просто написано made in usa, полукруглый, пружину видно. Преключатель прийдется заменять на суперсвитч в обязательном порядке или можно оставить свой родной??
блин ну и сайт у них...хрен че разберу
« Последняя редакция: 14.04.2014 :: 14:40:03 от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
Ответ #8 - 14.04.2014 :: 14:52:38
посоветуйте, может мне лучше вот эта схема подойдет:
http://www.sustainiac.com/2pu_2-pot_push-pulls.pdf - 2-pickup guitar, 2-pot guitar, PUSH-PULL controls for Sustainiac, (one volume control, one tone control, both controls replaced by PUSH-PULL Sustainiac controls); Tone control "goes away", because it is replaced by Sustainiac Harmonic Mode control which uses both the pot and switch sections of the control.
и тогда сохранится мой старый переключатель датчиков и остается в гитаре два потенциометра (1 - громкость+включение драйвера, 2 - включение и накручивание гармоники). и причем потц громкости должен уметь вырубать громкость при включенном драйвере сустейнера  Круглые глаза
оно?
« Последняя редакция: 14.04.2014 :: 14:53:49 от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
Ответ #9 - 14.04.2014 :: 17:56:24
о, а вот эта схема по-моему еще лучше.
мне ее в комплекте в коробку положили
http://www.sustainiac.com/2pu_tele_switch_push-pulls.pdf
Ven
Ответ #10 - 14.04.2014 :: 18:28:14
В посте №8 для LP.
Ответ #11 - 15.04.2014 :: 07:45:27
В какую цену Сустайниак обошелся, если не секрет?
xSPiRiTx
Ответ #12 - 16.04.2014 :: 22:46:34
8500р
Ответ #13 - 17.04.2014 :: 10:33:58
xSPiRiTx писал(а) 16.04.2014 :: 22:46:34:
8500р
Натурально заводская цена.
Ven
Ответ #14 - 18.04.2014 :: 06:44:57
xSPiRiTx писал(а) 14.04.2014 :: 14:52:38:
оно?
в принципе можно схему заколбасить даже с суперсвитчем, навешав разных рюшек.
xSPiRiTx
Ответ #15 - 18.04.2014 :: 18:54:40
я так и не понял какие плюшки можно получить от суперсвитча. какие например?
а так мне вполне хватает моего 3-позиционника
Ven
Ответ #16 - 21.04.2014 :: 13:48:38
Первое что в голову приходит: это фаза-противофаза, конденсаторы разные на землю, разделить хамбакеры на синглы. Улыбка
xSPiRiTx
Ответ #17 - 22.04.2014 :: 12:08:03
Вот, вот точно такая схема пришла вместе с сустейнером распечатанная (тока без потца внизу на схеме 25k Drive (optional)).
Кто-нибудь по ней устанавливал? Интересует будет ли работать уменьшение громкости при влюченном драйвере, когда потц поднят (сустейнер вкл)....будет ли этот же потц уменьшать/увеличивать громкость в поднятом положении или громкость будет работать только при опущенном потце (сустейнер выкл)? отелось бы уменьшать громкость при включенном сустейнере и включенном режиме гармоники.
« Последняя редакция: 22.04.2014 :: 12:20:38 от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
Ответ #18 - 22.04.2014 :: 12:29:17
ага, тут мне продавец сам подсказал, что должно быть именно так как я хочу (описание по ссылке)
http://sustainiac.com/controls.htm#ppon-off
xSPiRiTx
Re: Помогите установить Sustainiac....осталось только.
Ответ #19 - 23.04.2014 :: 17:34:32
Тему переименовал дабы не начинать новую!
Распаял все по вот этой схеме:
запнулся только на свитче. Свитч у меня вот такой (его контакты расписал по цифрам, чтобы было понятнее)
по схеме сустейняка совсем не пойму куда какой провод клать на свитч.
Подскажите пожалуйста куда ткнуть их.
« Последняя редакция: 25.04.2014 :: 12:09:25 от xSPiRiTx »
