Very Hot Topic (More than 50 Replies) Очередной раз красим ГАЙНТУ (Прочитано 1015 раз)
22.04.2014 :: 14:02:47
Будучи охвачен перманентной ненавистью к различного рода малярно-мазильным работам, и в преддверии таковых на следующей неделе, вдруг подумал:
1. Берем силуминовую Гайнту;
2. Травим её в Кроте (как полагается);
3. Красим сильно разведенным раствором обычной "зелёнки" или йода;
4. Налепляем надписи;
4. Лакируем прозрачным (акриловым) лаком.
Что имеем в результате (теоретически):
а) Достаточно красивую фактуру поверхности
б) Минимум ходьбы по лавкам (йод и зеленка есть в каждой домашней аптечке)
в) Слой лака можно класть тонкий, а не 4 слоя, как в случае непрозрачной краски
г) Экономия времени (значительная)
д) И, главное, фактура поверхности и прозрачность лака делают незаметными возможные пылинки и прочие косяки, каковые доставляют кучу неприятностей при покраске в домашних условиях.
Только есть вопрос: а не ухудшит ли зеленка (или йод) адгезию лака к травленой поверхности Гайнты?
* Справка: Зеленка = Бриллиа́нтовый зелёный (тетраэтил-4,4-диаминотрифенилметана оксалат) — синтетический анилиновый краситель трифенилметанового ряда.
Технические названия — основной зелёный 1; № 42040; основной ярко-зелёный; малахитовый зелёный
** Прошу всех придержать при себе обвинения в дилетантсве и халявности способа по сравнению с общепринятыми малярными стандартами: тут наверняка есть рациональное зерно (!).
« Последняя редакция: 21.05.2014 :: 07:37:40 от DDD »
Re: Очередной раз красим ГАЙНТУ
Ответ #1 - 23.04.2014 :: 08:00:14
Действительно, с адгезией могут быть проблемы. А так вполне себе вариант.
Ответ #2 - 23.04.2014 :: 08:48:31
Denn писал(а) 23.04.2014 :: 08:00:14:
Думаю, что если указанные выше "красители" сильно разбавлять спиртом (да простят мне любители змия), то адгезия не должна сильно пострадать. Йод однозначно не жирный, да и зеленка вроде тоже.
Почему хочется сильно разбавлять краситель: при травлении Кротом на поверхности образуются замысловатые узоры, напоминающие облачное небо или типа переплетение ветвей деревьев, и если их подцветить, то должно получиться вполне симпатично, пожалуй.
Кстати, есть еще анилиновые красители, а также пасхальные красители для яиц, которые тоже есть практически в каждой кухне, и их тоже можно иметь ввиду.
Также, можно налить немного спирта в толстый перманентный фламастер (годится даже засохший), и получить на выходе весьма стойкий краситель (это проверенный вариант, много читал про него в Сети).
Ответ #3 - 23.04.2014 :: 15:50:17
Йодом не покрасишь - он летучий. Будет испаряться через всё и портить покрытие. А зеленкой - милое дело. Бриллиантовый зеленый суть и есть текстильный краситель.
Ответ #4 - 23.04.2014 :: 16:00:00
А чего про электрохимию никто не вспоминает?
Там, помнится, как раз анилиновые красители и внедрялись в поверхность алюминиевых сплавов.
Правда, ГАЙНТА из фиг знает какого г... отлита - но попробовать то можно же ж...
Виталий
Местоположение: Украина
Ответ #5 - 23.04.2014 :: 16:30:50
Акриловые лаки без грунта на металле не держатся.
Ответ #6 - 23.04.2014 :: 17:29:53
- у меня сложилось впечатление о слоистой неоднородности её металла - где мягче, где твёрже у одного и того же корпуса. Странно это.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #7 - 23.04.2014 :: 20:47:14
Я пробовал варианты - строительным феном греем протравленную кротом гаинту до небалуйся, потом простым балончиком акриловым, можно серебрянкой, очень тонким слоем издалека. Впекается по самые причиндалы, поверхность прикольная выходит. Пробовал композитно - редкую сетку серебрянкой, чуток медной EMI 35 и чёрным матовым акрилом, всё на горячую.
Местоположение: Киров
Ответ #8 - 24.04.2014 :: 05:27:44
красить гаинту эмилаком? это развлечение для сотрудников газпрома.  Очень довольный Смех Очень довольный
можно ещё золотом сусальным, не сильно дороже выйдет, если не дешевле.
« Последняя редакция: 24.04.2014 :: 05:27:58 от George »
Ответ #9 - 24.04.2014 :: 06:34:19
На травлёную Гайнту краска шикарно липнет без всякого грунта, к слову.
Насчет йода: может быть, йод вступит в реакцию с металлом (силумином) Гайнты и часть его, таким образом, уйдет и не будет портить парАми, и т.д.  ХЕЗ, я не химик; может, кто просветит по поводу возможной реакции?
Ответ #10 - 24.04.2014 :: 07:02:28
А в чём сложность с обычной покраской автоэмалью из баллончика?
Ответ #11 - 24.04.2014 :: 10:03:09
Denn писал(а) 24.04.2014 :: 07:02:28:
1) Пылинки, сволочь такая, портят вид (я крашу в подвале, и там пыль неизбежна). Если корпус типа пёстренький, как то в случае бледной прозрачной краски по травлёной Гайнте, то пылинки и партачки маскируются.
2) Эмалью надо красить в четыре слоя с серьезной промежуточной просушкой (по опыту). Прозрачный лак на заранее крашеную Гайнту можно наносить в 2-3 слоя ИМХО.
3). Прозрачный лак имеет хорошее свойство: он может наноситься ПОВЕРХ надписей для их защиты.
« Последняя редакция: 24.04.2014 :: 10:13:54 от DDD »
Ответ #12 - 24.04.2014 :: 10:42:30
1. Если пр-во на заказ и требуется выставочная чистота, то имеет смысл заплатить денег дяде (заводу) и он сделает в лучшем виде. Если для себя (для друзей за пиво), то пылинки - не проблема (они точно также окрашиваются и видны разве что "под лупой");
2. Я крашу в два слоя, с интервалом 5..10 мин, как велит надпись на баллончике, а через сутки (иногда через неделю) покрываю лаком (2-3 слоя, также через 5..10 мин каждый), результат прекрасный;
3. Тут без проблем - кому как удобно.
П.С. главное - перед покраской как следует отмыть (например, с помощью Фэйри Улыбка) следы жырных пальцев, а то все труды будут напрасны.
« Последняя редакция: 24.04.2014 :: 10:51:53 от Denn »
Ответ #13 - 24.04.2014 :: 14:07:46
Я предложил вариант. Вероятно, скоро его попробую, и тогда отпишусь по результатам.
Если кто-нибудь еще тоже сподобится на такое, то, плиз, сообщите впечатления.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #14 - 24.04.2014 :: 16:09:55
Эмилака там очень тонкий слой, расход минимальный, просто чуток вкрапления медных пылинок.
Но в любом случае настоятельно рекомендую красить на изрядно разогретый корпус, отлично вплавляется в травлёную поверхность.
Виталий
Ответ #15 - 25.04.2014 :: 03:15:36
По поводу пыли - берете липкую солфетку в автомагазине и перед покраской протераете. Мне на машинах помогает
Ответ #16 - 21.05.2014 :: 08:18:46
По поводу пыли прочел еще совет:перед покраской пройтись по корпусу открытым пламенем газовой горелки, чтобы сжечь пылинки.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #17 - 21.05.2014 :: 14:49:01
С горелкой правильно.
Ответ #18 - 22.05.2014 :: 08:01:48
Прочитал про реакцию йода с алюминием.
Парень с химического форума пишет, что кидал алюминиевую фольгу в аптечный спиртовый раствор йода. Реакция идет такая 2Al + 3J = 2AlJ3 + Q (Q - это тепло), и раствор обесцвечивается.
На самом деле для реакции йода с алюминием нужна вода в качестве катализатора, а вода имеется в спиртовом растворе йода.
Полученная соль иодида алюминия легко растворима в воде.
Так что, наверное, Гайнту можно травить аптечным раствором йода.
Насколько я понимаю, при травлении Гайнты щелочным Кротом вытравливается именно алюминий, а кремний либо остается на месте, либо осыпается от того, что алюминий, скрепляющий кремниевые фрагменты силумина, вытравлен.
Однако, я не нашел в Нете вразумительных описаний реакции йода с кремнием.
Ответ #19 - 23.05.2014 :: 13:28:16
Denn писал(а) 24.04.2014 :: 10:42:30:
Можно мне явок дядей и заводов? В СПб нет дядей и заводов способных выкрасить выставочной чистотой. Проверено минимум 7 покрасочных, некоторые неоднократно ("а вдруг, за 3 года стало лучше" - не стало), некоторые с бумажкой iso9001, результат схожий: 50%-100% брака.
Была одна рукастая тётя (внезапно), но она свалила из этого бизнеса навсегда.
