Hot Topic (More than 25 Replies) Ремонт peavey valveking (Прочитано 213 раз)
19.08.2014 :: 07:54:49
Опять проблемы с многострадальным вальвекингом.
Почему то пришли в негодность 2 из 3х реле.
Но самое главное, на драйв канале звук стал зажатый, съедается атака, мало ВЧ. Такое впечатление то немного запираеться что то. Проблема именно в преампе. (подкидывал преамп на другой оконечник)
Все межкаскадные емкости проверил(подкидывал новые отпаивая старые).
Еще когда только подаешь анодное звук пару секунд держиться близким к нормальному потом тускнеет и во время игры этот эффект плавает спонтанно но в основном тусклый.
Лампы тоже проверял, подкидывал новые.
Выпаивал транзисторы мьюта и переключателя гейна, тоже безрезультатно.
http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/pv_valveking_112.pdf вот схема которую первой нагуглил. У меня правдв 100тка но преампы у них одинаковые.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Ремонт peavey valveking
Ответ #1 - 19.08.2014 :: 13:28:52
Проверяй режимы ламп для начала,а что делать?! Улыбка Насколько я помню ,аппарат на китайских деталях собран, и вполне возможны обрывы в многокилоомных резисторах (когда ремонтом ТВ занимался ,были случаи "нестыкухи" реального номинала с его цветовой маркировкой) Улыбка. Ну ,пайки ты проверил ,надеюсь..
Ответ #2 - 20.08.2014 :: 07:21:49
Просьба модераторам перенести тему в нужный раздел. Че то случайно ошибся.
Режимы проверил первыми. Вроде в норме. Пайки тоже проверил. Пока катастрофического ниче не нашел.
« Последняя редакция: 21.08.2014 :: 06:51:39 от THRASH »
Ответ #3 - 20.08.2014 :: 09:31:56
Эта Тема была перемещена из Изготовление девайсов на заказ [move by] Denn.
Ответ #4 - 21.08.2014 :: 06:53:40
Ковыряюсь ковыряюсь, не могу найти в чем проблема.
Есть ощущение что с уменьшением гейна есть уменьшение этого эффекта. Я его когда то модил, где то поддал гейна в межкаскадке. Тогда были подгулявшие лампы а сейчас стоят новые. Может вернуть обратно?
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Ответ #5 - 21.08.2014 :: 07:24:33
Как вариант течет/помирает какой-то из электролитов в катодах. Попробовать их поменять.
ФёдорЫч
Ответ #6 - 21.08.2014 :: 07:39:51
Я бы подал на вход сигнал с генератора и покаскадно просмотрел и Ку ,и АЧХ , и "картинки перегруза". Возможно ещё ,что дефект в потенциометре гейна или ТС. Контакт нарушился ,вот и чудеса начались.
Ответ #7 - 21.08.2014 :: 08:16:48
ФёдорЫч писал(а) 21.08.2014 :: 07:39:51:
Самые причудливые чудеса начинаются, когда где-то теряется контакт с землёй! Воистину возможно всё Улыбка
Ответ #8 - 03.09.2014 :: 17:10:41
На сетке парафазного фи какое напряжение должно быть? В частности после С136
ФёдорЫч
Ответ #9 - 04.09.2014 :: 03:05:52
Точно сказать не могу ,но по логике при 1в на сетке V3 на аноде примерно 70-80 в должно быть. На вых. лампы вольт 50 (ампл) надо для полного открывания, так?? Сколько напряжение смещения на сетках вых.ламп??
Ответ #10 - 04.09.2014 :: 08:30:47
Меня интересует напруга по постоянке в состоянии покоя.
Когда стучу по платам, раздаются раскаты грома, спонтанное шуршание. Локализовать место пока не получается. На вышеописанной сетке около 25в постоянки, что может быть утечкой конденсатора перед ней.
Ответ #11 - 04.09.2014 :: 10:55:25
THRASH писал(а) 04.09.2014 :: 08:30:47:
Непропай где-то.
ФёдорЫч
Ответ #12 - 04.09.2014 :: 15:53:05
Ещё случается такая "бяка" ,как микротрещина под пайкой. Вещь весьма гнусная. Как-то случилось басовый транзисторник заподчинять. Пайка с виду отличная , а припой от контакта "отслоился" буквально на микроны. Ух,как же я матерился знатно (когда искал и когда устранил Улыбка) Может ,когда лампу(или разъем?) вставляли в твоём комбике, такой казус и произошел!?
Ответ #13 - 04.09.2014 :: 17:13:54
Да пропаял уже дофига всего. Но не каждый контакт конечно.
Как вычислить область?
ФёдорЫч
Ответ #14 - 04.09.2014 :: 17:24:42
Покаскадно,например. Мастер в 0 , проверить качанием ламп и простукиванием. Если нормально , то подать на вход синус и смотреть скопом на входе мастер волюма, покачивая и простукивая
innox
Ответ #15 - 05.09.2014 :: 07:16:50
Ремонтировал я как-то комбарь "Crate VFX112" там тоже были и шорохи и грохот, при исправных лампах. Много времени ушло на поиск "блуждающей" неисправности, а всё дело было вот в чём, основная плата - двухсторонняя разводка, и один резистор был впаян слишком плотно и лежал на дорожке, что под ним проходила, визуально - всё в порядке, но "прошивало" сквозь лак и покрытие резистора.
Ответ #16 - 05.09.2014 :: 08:35:54
В моем случае плата односторонняя.
Ответ #17 - 05.09.2014 :: 11:36:56
Ещё бывает отходит контакт внутри детальки, проявляется при изгибании платы  и шевелении выводов.
Ответ #18 - 26.02.2015 :: 09:07:48
В связи с переездом и ремонтом пришлось его отложить но вот немного устаканилось и опять его достал.
Короче ниче не помогает. При простукивании в практически любом месте раздаются раскаты грома, шуршание.
При аккуратном надавливании в разных частях плат усилителя, прихожу к выводу что проблема в отдельной плате оконечника, в районе фаз инвертора. Пропаял всю плату по всем контактам. Ничего не поменялось. Неужто все резисторы менять? Плата сделана так что когда она установлена все элементы под ней и во время работы к ним не подобраться.
Ответ #19 - 26.02.2015 :: 11:52:53
THRASH писал(а) 26.02.2015 :: 09:07:48:
Может статься, что так даже проще. Для начала можно попробовать все элементы подеформировать (пошатать). Хороший прогрев паяльником, кстати, тоже даёт деформацию.
Ответ #20 - 27.02.2015 :: 08:07:49
В общем то нашел подозрительный резистор в катодной цепи. Заменил и в том месте этот эффект пропал.
Но как оказалось он еще в меньшей степени присутствует где то на основной плате. Такое впечатление что нужно все катодные резисторы определенного  номинала менять.
Но я это понял уже собрав аппарат. Думаю пока постоит, если его не лупить то играет норм.
Местоположение: Киров
Ответ #21 - 27.02.2015 :: 08:23:56
а какой именно резистор и где?
Ответ #22 - 27.02.2015 :: 08:33:58
Если аппарат свой, то я бы превентивно поменял все резисторы. Хотя бы однотипные с бракованным. Лишний повод замоддить нормальными компонентами Подмигивание
Ответ #23 - 27.02.2015 :: 08:48:15
George писал(а) 27.02.2015 :: 08:23:56:
R145 на монтажной схеме (хотя на принципиальной он похоже R161) 1,5к, это катодная цепь перед выходными лампам и.
@ Denn аппарат с точки, догорит, привезут, а то такие блохи вылавливать неблагодарное дело, я как то больше свое время ценить стал.
Ответ #24 - 27.02.2015 :: 09:09:33
THRASH писал(а) 27.02.2015 :: 08:48:15:
Это правильно  Улыбка
Ответ #25 - 28.11.2015 :: 18:01:32
Denn писал(а) 27.02.2015 :: 08:33:58:
Так как в наличии оказалась такая самая голова от пивика - что бы вы посоветовали туда поставить?
Ответ #26 - 30.11.2015 :: 10:38:03
@ kwlw
Резисторы MF50(в аноды MF200), разделительные конденсаторы по вкусу и кошельку (мой идеал - OD715), электролиты опять же по вкусу и кошельку.
Ответ #27 - 01.12.2015 :: 10:29:47
Да компоненты там сносные, если нет старостных болезней, которые просто нужно устранить, то норм, другое дело звук. Модить можно. варианты есть.
