@ THRASH
В виду проблем с газом и/или повышения цен непомерно, плюс перебои с электричеством - альтернативные источники тепла и электропитания уже давно существуют. Отопление/гр. вода - это пеллетный котёл, электроэнергия - дизельный генератор. Дармовая электроэнергия и тепло - трудноизвлекаемое удовольствие, стоящее немалых денег, ...те же геотермальные системы на скважинах, солнечные батареи, не всегда работающие, ветряки и пр.
Главная задача - разумная автономия. Начнём с пеллетных котлов. Пеллеты - это топливо на основе древесного мусора. Гранулы, размером с резистор МЛТ-2 Вт примерно, из спрессованных пиломатериалов, бумажной макулатуры, древесного угля и пр. Пеллетные котлы по мощности начинаются от 10 кВт и далее, потребляют в районе 1-2 кг пеллет в час. Мешка в 40 кг хватит на столько же часов беспрерывной молотилки на полную. Пеллеты дороже газа, но дешевле электричества. Поэтому альтернативы пеллетам пока нет, в условиях автономности.
По поводу электричества. Заряжать аккумуляторы всё равно придётся от сети, а за свет, когда он есть, нужно платить по расходу кВт·ч. Не проще ли купить дизельгенератор? ...ведь холодильник, стиральная машина от инвертора работать не будут так долго как требуется.
Если учитывать освещение, то проще переключить всю сеть на 12В, заменить лампы на светодиоды и питать от автомобильного аккумулятора напрямую. От ПК нужно будет отказаться, пересев на ноутбук или планшет/смартфон.
