Very Hot Topic (More than 50 Replies) Простой секвенсор? (Прочитано 441 раз)
Простой секвенсор?
22.09.2014 :: 14:19:54
Есть такая микросхемка - для записи звука: ISD1820
Нет идей по поводу простенькой примочки-секвенсора?
Re: Простой секвенсор?
Ответ #1 - 22.09.2014 :: 15:37:15
Простенькой?
Это ж надо из ноты пересчитывать-создавать  её гармонические производные и тут-же их выдавать непрерывными сериями?
такая производительность реальна?
Ответ #2 - 22.09.2014 :: 15:55:00
Kevin
Ответ #3 - 22.09.2014 :: 16:46:47
камень не из этой оперы.
чем простенькие секвенсоры на 555+4017 не нравятся?
Ответ #4 - 22.09.2014 :: 21:21:28
Martel писал(а) 22.09.2014 :: 15:37:15:
Простенькой?
Я подразумевал, что секвенция записывается гитарой или голосом в режиме записи, а потом просто ставится в кольцо на воспроизведение, а на неё сверху накладывается следующий слой звуков.
ХИНТ: это для работы по живому - на концерте...
Этот чип - просто магнитофон с линейной записью. Время записи - до 10 сек и можно уложиться в достаточно длинную секвенцию.
Ответ #5 - 22.09.2014 :: 21:24:49
KMG писал(а) 22.09.2014 :: 15:55:00:
Ну, да - типа того.
Пусть лупером будет Подмигивание
Ответ #6 - 22.09.2014 :: 21:26:45
Kevin писал(а) 22.09.2014 :: 16:46:47:
Тут уже поправили - пусть называется лупером.
По своей идее - это секвенсор для аудио, а не дискретного сигнала.
Простейший магнитофон с оперативным управлением записью, воспроизведением, темпом.
« Последняя редакция: 22.09.2014 :: 21:27:02 от Peratron »
Ответ #7 - 22.09.2014 :: 21:28:41
ХИНТ: для записи с наслоением можно использовать два чипа - перезаписывая с одного на другой с наложением нового слоя...
Ответ #8 - 22.09.2014 :: 23:21:08
Посмотри, что в Boss RC 2 стоит. Я сходу нутрянки не нашёл. По функционалу как раз то, что ты описал - я её для концертов покупал. Если нутрянка не найдётся - заберу свою с репы и раскручу, если надо.
Ответ #9 - 23.09.2014 :: 07:18:18
10 сек мало, даже 30 сек это впритык.
Kevin
Ответ #10 - 23.09.2014 :: 09:07:56
хех, ну явно в боссах не китайский чип с 8/16 кГц частотой сэмплирования.
Вангую кодек + арм микроконтроллер + микросхема флэш памяти. tc electric , по крайней мере, не стесняясь первые два пункта ставят везде, что в тюнеры, что в реверы. Третий - в луперы сам напрашивается.
Заведите плату, ту же STM32F407. там 12 бит АЦП, 12 бит ЦАП, 190кБ ОЗУ и мегабайт флэш.
По сути, сэмплер E-MU Emulator II на ладони, только круче и вот вам лупер.
Ответ #11 - 23.09.2014 :: 09:21:06
dks писал(а) 23.09.2014 :: 07:18:18:
Ну, у вас и запросы...
В моём понимании пары тактов совершенно достаточно...
Ответ #12 - 23.09.2014 :: 10:21:39
Peratron писал(а) 23.09.2014 :: 09:21:06:
Ну как достаточно? 4 квадрата же зациклить надо, иначе не бьется.
Ответ #13 - 23.09.2014 :: 12:31:47
А в примерчик музыкального использования ткнуть слабо?
Потому, как сам процесс набивания двух квадратов с накладыванием слоёв и последующим музыкальным обыгрыванием при таком кингсайзе - это длинная и нудная история, усыпящая слушателя.
В моём изначальном представлении - это должен быть живой и динамичный импровиз (не повторяющийся от концерта к концерту): гитарист роняет несколько звуков (такт - это уже много), пристраивает к этим звукам гармоническую вертикаль в два-три приёма - и дальше импровизирует под это самосотворённый ансамбль свой соляк.
Остальная команда при этом отдыхает за сценой.
В общем, по идеологии это вроде наслаивания на дилей - в стиле Фредди в Prophet's Songs. Только именно с лупером, а не с дилеем...
ХИНТ: понятно, что микроконтроллер с АЦП и запасом памяти тут смотрится, как основной вариант.
Но сабжевый чип, ИМХО, позволит сделать всё попроще...
« Последняя редакция: 23.09.2014 :: 12:32:11 от Peratron »
Ответ #14 - 23.09.2014 :: 12:33:13
И, плз, подробней про "не бьётся".
Не въехал пока...
Ответ #15 - 23.09.2014 :: 12:48:22
И вообще - резмещая тему во флуде, я подразумевал не столько обсуждение схемотехники, сколько философии использования луперов вообще.
Желательно - с примерами...
Ответ #16 - 23.09.2014 :: 13:11:42
Например вот: Valerio Carboni
« Последняя редакция: 23.09.2014 :: 13:12:24 от Jinx »
Ответ #17 - 23.09.2014 :: 14:11:16
Peratron писал(а) 23.09.2014 :: 12:48:22:
...философии использования луперов вообще.
На ютьюбе полно. Трендовая примочка нынче.
Ответ #18 - 23.09.2014 :: 16:01:11
Кто хочет подольше:
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Winbond%20PDFs/ISD4003Rev1.0%5B1%5D.p...
http://www.promelec.ru/pdf/ISD4002.pdf
http://www.promelec.ru/pdf/ISD4004.pdf
Но полоска у них у всех не ахти, на сэмплах на гитарплеере явно слышна "вата".
Ответ #19 - 23.09.2014 :: 16:05:07
А при работе со сцены оно так и нужно вообще то.
ХИНТ: жанр "человек-оркестр" имеет право на существование - но мне интересна примочка для роковых соло-гитаристов. И для неё не нужна избыточность по части параметров звучания и прочих возможностей, типа времени записи или количества записываемых треков.
А вот простота - первое, что ей нужно...
