Hot Topic (More than 25 Replies) Сколько материала пишут через микрофон в студии? (Прочитано 599 раз)
23.10.2014 :: 13:25:14
Это я вот о чём.
Часто слышу, как погано звучат фонограммы, которые записаны с электронными инструментами. Синтезаторами и тд и тп.  Предполагаю, что при пережимах и коныертациях (в мп3 и не только) происходит уж совсем хреновые процессы с сигналом и получается визгливая грязь, а не музыка.
С записью симфонической музыки...вернее сказать с музыкой, которая пишется на микрофоны, другая ситуация.
Звук на порядки лучше. Ровнее, ЦЕльнее.
Там нет таких полос, ниш, провалов когда звук безобразен.
И вот что я предполагаю.
Наверняка многие фирмачи, пишущиеся в хороших студиях и с толковыми звукачами, записывают свои партии в микрофон.
Хоть гитара это, хоть синтезатор, хоть что.
Ищется помещение с хорошей акустикой. Хорошей в смысле, делающей звук культурным, вкусным, богатым, цельным и тд  и тп.
И перезаписывают его уже в микрофон.
То есть....через воздух. И всякая составляющая, потом превращающаяся в средне-частотную грязь сильно уменьшается.
То есть....хороший микрофон даёт самую надёжную гарантию хорошей записи.
Что скажете? Улыбка
Всё ли "прогоняют" через микрофон разные супер-группы?
Возьмём период ПФ, ДП, ЛЗ, Квин, Кью Радиохед и подобных?
« Последняя редакция: 23.10.2014 :: 13:26:24 от Martel »
Re: Сколько материала пишут через микрофон в студии?
Ответ #1 - 23.10.2014 :: 13:33:37
Вообще не понял, в чём суть вопроса  Ужас
Ответ #2 - 23.10.2014 :: 13:35:54
Дерьмовые записи получаются только у криворуких и безухих. Как и что записывается отношения к этому не имеет.
Ответ #3 - 23.10.2014 :: 13:41:46
Peratron писал(а) 23.10.2014 :: 13:33:37:
Наверное я не точно сформулировал.
Но....вчера не было ясности мысли, сегодня.....и я решил, что как напишется, так и напишу.
Авось дальше разрулится.
Ну вот глядите.
Либо Вы пишете гитару в микшер и сразу в запись (рекордер) либо Вы даёте гитару в комбик, снимаете микрофоном и уже с микрофона на рекордер.
И так же с голосом (но уже не с комбика, а с другой акустики в хорошей акустической комнате)
И остальное.
Ответ #4 - 23.10.2014 :: 14:11:52
Martel писал(а) 23.10.2014 :: 13:41:46:
А ничего, что получается два совершенно разных звучания? Как их можно сравнивать? Вот слушаешь Black Sabbath, где гитару хотели с перегрузом - там в усилитель и кабинет играли. Потом слушаешь Pink Floyd, где хотели чтобы брякало и звучало суперчисто и без гитарной коррекции - тыкали сразу в пульт. Это же не значит, что у Саббатов гитара звучит "лучше", а у Флойдов "лязгает". Каждый хотел что-то определенное и выбирал тракт исходя из пожеланий и ничего другого.
« Последняя редакция: 23.10.2014 :: 14:14:07 от Jinx »
razorgolf
Ответ #5 - 23.10.2014 :: 14:15:34
Для гитары комбик является звукообразующим элементом, а вот для синтов и голоса(если конечно вокалист умеет петь) чаще всего нет. Мне кажется дело в этом. А вообще соглашусь с Jinx, не имеет это слишком уж большого значения.
И добавлю, было бы чего слушать. А то часто бывает что запись не очень, но материал чумовой, захватывает с первых нот и дальше уже не важно, как звучит. Но чаще встречается вариант с относительно нормальным звуком, но выключаешь через минуту. Это не значит, что можно писать абы как, лучше, когда и то, и то на уровне.
А демонизировать воздух не стоит. Просто у любого помещения, микрофона и условий его установки есть набор параметров(вполне измеряемых), которые влияют на звук. Т е же изменения в принципе можно сделать каким-то другим способом. Просто нужно исходить из имеющихся возможностей, а не искать грааль.
У меня есть знакомый, который пишет свои демки в линейный вход, используя синт ensoniq и электроскрипку. Так вот его записи вполне себе звучат, хотя в качестве контроля у него наушники и какие-то дешёвенькие мониторы. Через киловатты на открытых площадках конечно я это не слушал, но всей имеющейся аппаратуре звук вполне адекватный.
Ответ #6 - 23.10.2014 :: 14:23:08
Наоборот, я предполагаю в нем выравнивающие, окультуривающие звук свойства.
В значении : акустика помещения.
Ответ #7 - 23.10.2014 :: 14:24:35
Ангелизировать воздух тоже не стоит. При записи с воздуха перед инженером возникает целая гора дополнительных проблем, связанных с особенностью физики процессов. Результаты тут, которые получают годные инженеры, реально отличаются от неумелой записи. Но с другой стороны, управлять синтами, железом и цифровой обработкой тоже надо уметь.
Поэтому я и написал про безухих.
Martel писал(а) 23.10.2014 :: 14:23:08:
Акустика помещения очень часто является минусом, а не плюсом, ничего волшебного в гудении ванной комнаты или треске кирпичного гаража нету.
Если же имеется помещение с хорошей акустикой, то да. Но тут другой момент - легче снять импульс с помещения и использовать в дальнейшем где надо, а не так, чтобы оно само пролезло на каждую дорожку. Универсального ревера тоже не бывает, только если это комната, то фиг ты чего с ним сделаешь - либо подходит, либо нет.
« Последняя редакция: 23.10.2014 :: 14:27:17 от Jinx »
razorgolf
Ответ #8 - 23.10.2014 :: 15:26:05
Тут скорее не ангелизация, а по ситуации. Если в распоряжении есть соответствующая комната скажем для записи ударных, есть умение это делать и опыт, то это будет гораздо быстрее, чем триггерить барабаны, а потом копаться с семплами. Ещё зависит от того, кто как привык. Кому-то проще так, а кому-то этак. И никто не запрещает использовать промежуточные варианты.
Демонизация - не очень удачное слово, но ... подвернулось. Имел ввиду то, чем обычно страдают аудиофилы, т е объяснение сути обыкновенных вещей с совершенно невероятной точки зрения.
« Последняя редакция: 23.10.2014 :: 15:33:31 от razorgolf »
Ответ #9 - 23.10.2014 :: 15:52:50
Но Вы же понимаете, что я говорю о студийных записях. При чем тут ванные-то?
Музыканты ездят по разным студиям, помещениям, и порою, им подходит для концепции своего альбома такое-то помещение, с подходящей им акустикой.
Акустика помещения, как эстетически-тембровой фактор. И ванные-гаражи тут не при чём.
Ответ #10 - 23.10.2014 :: 16:02:43
Есил акустика помещения подходит под музыкальный замысел, то помещение является акустическим инструментом. Причем перкуссионным, а поэтому очень легко анализируется и воссоздается в контролируемых условиях.
К тому же, студий с дерьмовой акустикой больше, чем хотелось бы.
Ответ #11 - 23.10.2014 :: 16:13:25
Вот ещё что хочу добавить.
В старых советских фильмах как-то качественно звучат голоса, диалоги.
Запись шикарная.
И эта запись, при перезаписях, переконвертациях, заметно не так загаживается, как современные.
Есть там какая-то "неубиваемая" плотность, тембральность ли....Не знаю как назвать. Качество в общем.
Ответ #12 - 23.10.2014 :: 16:27:46
@ Martel
Тут больше зависит от навыка звукорежиссёра, чем от раскрутейшей студии. Кумиры, которых вы указали, особенно Deep Purple и Led Zeppelin, записывались и в неприспособленных для записи помещениях, в гостиницах и загородных домах, и нормально. Я пробовал в 97 году запись в жилой комнате, на полу ковёр, на стене ковёр, на противоположной шкафы с книгами, в окне плотная шторина, потолок из рыхлой пенопластовой плитки (раньше модно было) и вполне себе помещение для записи акустических барабанов. Там же и гитару и вокал можно записать. Кустарщина, но намного живее и естественнее чем запись напрямую в пульт.
razorgolf
Ответ #13 - 23.10.2014 :: 16:43:33
Кстати, никогда не нравился звук первых альбомов DP, в отличие от LZ. Это так, заметки на полях. Хотя музыка нравится и у тех, и у других. Но вот сама запись ...
А в общем завсегда умелый и талантливый запишет звук лучше с учётом имеющихся ресурсов и помещения, чем неумелый и бесталанный в самой крутой студии.
Ответ #14 - 23.10.2014 :: 16:45:51
А как, простите, записать барабаны, голос и любой другой акустический инструмент "напрямую в пульт"?  Ужас
Ответ #15 - 23.10.2014 :: 16:49:31
Ну вот глядите.
И остальное.
И какая нафиг разница?
В том смысле, что не так в каждом из случаев?
Ответ #16 - 23.10.2014 :: 16:52:28
Jinx писал(а) 23.10.2014 :: 16:45:51:
Приехали Улыбка ...синтезатор стучит, хорошо и ровно - в пульт, ...гитара играет через педаль, чётко и характерно - в пульт, ...бас - в пульт, ...вокал через плед в любом удобном месте - в пульт. И будет ерунда полная, ...у меня не хватает ни навыка ни терпения вылепить из таких треков что-либо перевариваемое ухом. А запись через комнату сама собой смешивается нормально.
« Последняя редакция: 23.10.2014 :: 16:58:17 от »
Ответ #17 - 23.10.2014 :: 16:54:27
да легко. но тема о другом. Улыбка
Ответ #18 - 23.10.2014 :: 16:54:36
- а я тут вспомнил чудесный полупрофессиональный ламповый магнитофон "Тембр" (с раздельными каналами записи и воспроизведения и с тремя адскими электромоторами, которыми он нещадно рвал ленту) - звук у него был вполне мосфильмовский. А ещё из него одной перемычкой легко делался ревер...
Ответ #19 - 23.10.2014 :: 16:57:00
KSG писал(а) 23.10.2014 :: 16:54:36:
[quote] А ещё из него одной перемычкой легко делался ревер...
Дилэй.
