kwlw писал(а) 14.11.2014 :: 16:21:53:EDIT: С фейком - лоханулся
. Не увидел, что у вас не SM58, а беспроводный микрофон.
Это именно SM58, там же написано.
Но беспроводной вариант.
А PGX2, полагаю, обозначает модель передатчика и приемника.
То есть...радиомикрофон на базе динамической классики СМ58.
М?
Головы-то у них, я полагаю, идентичны. Только в одном случае после неё идёт провод, а в другом - передатчик.
Головы-то...в обоих случаях динамичные? Катушка с магнитом?
ИМХО - точняк
Да, эти дорогие. Эти ещё тогдашние, честные шуряки. Даже ещё не Мексика наверное.
Бэта конечно выше в линейке, но она на самом верху.
А СМ58 это тоже почти верх. Даже Пол Маккартни, говорят, поёт в СМ58. Потому что - вышак
Travka писал(а) 14.11.2014 :: 16:25:27:Она потеряет свои качества. Там свои резонансные дела.
В каком месте эти дела?
В проводах что ли?
Я ж головку не собираюсь разбирать.
А вот ещё вопрос. Почему все хорошие микрофоны тяжёлые? Зачем им делают такой массивный, металлический вариант?
Я даже встречал в дешёвом микрофоне чугунный вкладыш, в ручку. Он там вклеен.
Сама головка, и если корпус пластмассовый, то это ведь и легко и изящно.
Ан нет....фирменные микрофоны тяжёлые.
Даже шуряки самой низкой категории Shure 11A например.
Надо полагать, эта масса как-то положительно влияет на работу электромагнитной головки микрофона?
