Very Hot Topic (More than 50 Replies) Как правильно вынуть динам.головку из микр. Shurе? (Прочитано 1414 раз)
14.11.2014 :: 14:13:32
Радимомикрофон Shurе SM58 - PGX2.
Схема ,безпробудно глюкнулась по логике питания.
Хочу вытащить головку и использовать её, вставив в другой корпус. То есть...обычный вариант, проводной.  А то лежит бесполезным грузом.
Сегодня попробовал вытянуть, но не получилось. Применять чрезмерные усилия побоялся.
Вот, сфотографировал.
Может подскажете?
И может кто переведёт надпись, на последнем фото? Она вроде по теме?
« Последняя редакция: 14.11.2014 :: 17:38:15 от Martel »
Re: Как правильно вынуть динам.головку из микр. Shurе?
Ответ #1 - 14.11.2014 :: 14:16:05
И охота на место шуровской вставить какую-то от простого. Чтобы комплект , как бы сохранить...
« Последняя редакция: 14.11.2014 :: 14:17:16 от Martel »
Ответ #2 - 14.11.2014 :: 15:04:14
"Не пытайтесь открывать или поворачивать. Гарантия будет разрушена."
Ответ #3 - 14.11.2014 :: 15:56:15
Он уж сто лет не на гарантии Улыбка
Не поломать бы...вот в чем задача.
« Последняя редакция: 14.11.2014 :: 15:56:41 от Martel »
Ответ #4 - 14.11.2014 :: 16:21:53
EDIT: С фейком - лоханулся Улыбка. Не увидел, что у вас не SM58, а беспроводный микрофон. У него совсем другой капсюль, посмотрел в тырнете, по всем признакам - оригинал. Как его вынуть - без идей. Кстати народ выбрасывает немало китайских подделок SM57/SM58 (ибо дохнут они, как мухи). Может резьба как есть подойдёт к ихним корпусам, ведь содрано то с оригинала, а уж провода припаяете к этим дорожкам.
П.С. Капсюль то дорогой оказывается (как у беты). Осторожно с ним, жалко повредить такое:
http://www.session.de/SHURE-RPW112-Beta58-Funkmikrofonkopf.html
« Последняя редакция: 14.11.2014 :: 16:41:44 от kwlw »
Ответ #5 - 14.11.2014 :: 16:25:27
Она потеряет свои качества. Там свои резонансные дела.
Ответ #6 - 14.11.2014 :: 16:26:49
А контактура по-разному устроена...
Ответ #7 - 14.11.2014 :: 17:33:56
kwlw писал(а) 14.11.2014 :: 16:21:53:
Это именно SM58, там же написано.
Но беспроводной вариант.
А PGX2, полагаю, обозначает модель передатчика и приемника.
    То есть...радиомикрофон на базе динамической классики СМ58.
М? Улыбка
Головы-то у них, я полагаю, идентичны. Только в одном случае после неё идёт провод, а в другом - передатчик.
Головы-то...в обоих случаях динамичные? Катушка с магнитом?
ИМХО - точняк  Улыбка
Да, эти дорогие. Эти ещё тогдашние, честные шуряки. Даже ещё не Мексика наверное.
Бэта конечно выше в линейке, но она на самом верху.
А СМ58 это тоже почти верх. Даже Пол Маккартни, говорят, поёт в СМ58. Потому что - вышак Улыбка
Travka писал(а) 14.11.2014 :: 16:25:27:
В каком месте эти дела?
В проводах что ли? Улыбка
Я ж головку не собираюсь разбирать.
А вот ещё вопрос. Почему все хорошие микрофоны тяжёлые? Зачем им делают такой массивный, металлический вариант?
Я даже встречал в дешёвом микрофоне чугунный вкладыш, в ручку. Он там вклеен.
Сама головка, и если корпус пластмассовый, то это ведь и легко и изящно.
Ан нет....фирменные микрофоны тяжёлые.
Даже шуряки самой низкой категории Shure 11A например.
Надо полагать, эта масса как-то положительно влияет на работу электромагнитной головки микрофона?
« Последняя редакция: 14.11.2014 :: 17:43:18 от Martel »
Ответ #8 - 14.11.2014 :: 18:07:37
SM58 - микрофон с повышающим трансформатором, который обычно сидит дальше в корпусе. На скользящих контактах должна быть балансная распайка, внешнее кольцо может быть корпусом (легко проверить), а остальные - от катушки. Подпаять к трансформатору, с него на выключатель замыкания (mute) и на XLR гнездо.
А тяжёлыми делают для веса в руке, также как и в мышь подкладывают стальную бляху, иначе слишком легкая, непривычно.
Ответ #9 - 14.11.2014 :: 18:11:54
"Визьмешь в руки - маэшь вещь!"  Подмигивание
Ответ #10 - 14.11.2014 :: 18:25:31
Видимо он между головкой и золотыми скользящими контактами.
Что-то я не помню...чтобы видел трансформатор в области, которая идёт ниже.
Надо будет попробовать взять сигнал с этих позолоченных полосок.
Ммдаа...если там ещё транс, то это осложняет задачу...
NICK1976
Ответ #11 - 14.11.2014 :: 19:03:29
вынимается голова легко
на фото со стороны контактов есть насечки на фланце
их нужно легким нажимом небольшой плоской отвертки отогнуть, потом иголкой подковырнуть круг с контактными площадками
внутри увидите гайку, открутите ее, отпаяете провода, и вытащите голову в сторону, куда накручивалась сетка
только одно но-для проводного см58 она не прокатит-там сопротивления катушек разные
ну и судя по состоянию сетки ваш микрофон повидал за свою жизнь...может не стоит и заморачиваться?
Ответ #12 - 14.11.2014 :: 21:56:41
Martel писал(а) 14.11.2014 :: 18:25:31:
Вообще там полость как в SM57, либо там нет трансформатора, либо он внутри корпуса за платкой. Перед вскрытием головки я бы глянул сперва внутрь корпуса.
DoctorZu
Местоположение: SPb
Ответ #13 - 15.11.2014 :: 01:04:47
Ответ #14 - 15.11.2014 :: 05:04:51
NICK1976 писал(а) 14.11.2014 :: 19:03:29:
Спасибо за ценные советы.
Хмм...сопротивление катушек разное? вот ведь....новая задача....Не ожидал я такого...
Микрофон наверное да, повидал. Но вряд ли динамический капсюль, головка, потерял свои ценные, шуровские свойства.
Если там не стандартная динамическая головка, то ....получается....не жить этому замечательному шуру второй жизнью? Улыбка
А так хотелось иметь у себя замечательный, классический шур...
« Последняя редакция: 15.11.2014 :: 05:05:56 от Martel »
Ответ #15 - 15.11.2014 :: 05:06:46
DoctorZu писал(а) 15.11.2014 :: 01:04:47:
К сожалению там нет вида , между контактной пластиной и головкой.
Ответ #16 - 15.11.2014 :: 07:58:47
- ну, это чистой воды эзотерика, и вот почему. За свою жизнь я заменил многие сотни, если не тысячи электретных микрофонов в самых разных аппаратах и имею на этот счёт более чем убедительную статистику. Несмотря на внешнее отличие, все эти микрофоны представляют собой тончайшую мембрану, чьё кол##ание преобразуется полевиком в электрический сигнал. Всё. Меня в своё время занимал вопрос, а связаны ли размеры мембраны с отдачей микрофона, ведь, казалось бы, бОльшая площадь должна давать большый сигнал? Оказалось, нет. Возможно, есть расширение спектра в низкочастотной части диапазона, но этого, по понятным причинам, учитывая специфику аппаратуры, установить в явном виде не удалось. То есть, капсюль диаметром 10мм имеет тот же выхлоп, что и сверхминиатюрный диаметром 3мм. И даже более того, иногда сверхминиатюрные имеют отдачу бОльшую, чем их полноразмерные собратья! Немало их я разломал и исследовал под микроскопом... Разгадка оказалась в полевом транзисторе, вернее, в его усилении, и эту разницу я научился чётко идентифицировать. С помощью тестера. Если прозвонить микрофон в диодном режиме в обратном направлении, то обнаружится некоторая проводимость: что-то от 700 до 1200 Ом. У экземпляров с лучшей проводимостью громкость всегда оказывается больше. Почему? Х.З. Просто это факт.
Так о чём это я? Ах, да, по поводу ценных, шуровских свойств. Так вот, мельчайшая капелька влаги, пробравшаяся внутрь, и успешно засохшая на мембране микрофона, способна убить напрочь все его волшебные качества. Равно, как и волосок, соринка и тому подобные последствия неряшливой эксплуатации - всё это проверено многолетней практикой, хотя и не в сфере звукозаписи.
Без чудес и эзотерики.
Ответ #17 - 15.11.2014 :: 09:34:51
Отдача говорите.
Так ведь дело не только в силе отдачи, но и в качестве.
Широкомембранные микрофоны самые ценимые в крутых студиях.
Значит они дают хороший музыкальный результат. А не только хорошие  вольты.
Капля воды?!
Какая ещё капля, если я эту часть не собираюсь вскрывать? Ибо боюсь любого вторжения в этот качественный микрофон.
Стопроцентов.
Но я бы выразился иначе :"расширение спектра во всем звуковом  диапазоне"
Ответ #18 - 15.11.2014 :: 11:08:30
Микрофон то динамический... А про шурку СМ58, я бы не восхвалял его на небеса, а сравнил с джинсами от хорошей фирмы. Кому то нравится, кому-то нет, есть куча альтернатив, но для многих - это как раз то, что надо. Не супер дорого, качественно, довольно надёжно. И узнаваемо. Я своей парочкой - доволен как слон. Хорошо иметь в арсенале, ибо можно и покричать в него, и комбик довольно неплохо (конечно 57 лучше) озвучить. Вот потому и пишу чтоб оригинальный капсюль неповредить, и попробовать из него сделать SM58 ибо вещь толковая.
По поводу сопротивлении - может те капсюли, на которых написано SM58 - ещё имеют то же самое? Я бы походил по барахолкам и поискал б.у. китайской копии корпуса. Был бы поближе - мог бы подарить, есть пара сломанных китайцев, один, похоже даже с трансформатором Улыбка.
Кстати, вот сравнение китайца с оригиналом:
http://www.youtube.com/watch?v=fObgts4hev0
Ответ #19 - 15.11.2014 :: 12:47:40
Для реальной аутентичности следует использовать родную ветрозащиту.
