Very Hot Topic (More than 50 Replies) Как правильно вынуть динам.головку из микр. Shurе? (Прочитано 1365 раз)
Re: Как правильно вынуть динам.головку из микр. Shurе?
Ответ #80 - 20.11.2014 :: 17:21:16
Бубнить в микровон ....
Ты лучше писать грамотно научись, вместо словесного поноса,  а потом учи людей чем им заниматься.
Ответ #81 - 20.11.2014 :: 17:42:59
Ну критика не совсем без основании. Троллите-пишите неимоверное количество букв. Но в тему, за что зачёт. Луче уж это, чем гробовая "тишина".
Нужно попробовать как там по звуку эта головка. По внешности, микрофонная часть - та самая, что и у нормального 58ого. Если будут конкретные запросы - могу попробовать разобрать свой шурик, и что-то там померить/посмотреть/сфоткать. Не знаю какова роль транса в АЧХ микрофона, но раз сетка и капсюль по размерам одинаковы, то очень даже вероятно, что именно характер (АЧХ) будет то, что надо по сравнению со всякими там мелкими капсюлями с присущим им скучным звуком.
Ответ #82 - 20.11.2014 :: 21:30:21
Martel писал(а) 20.11.2014 :: 15:50:24:
Этому шуру много лет. Явно больше, чем китайское пиратское вторжение на рынок.
Т.е. Вы смело даёте ему 22 года, так? ...наши китайские друзья уже тогда производили наушники с динамиками на 30 Ом, которые в аккурат как капсюли динамических микрофонов, диаметр 26-27 мм. Так вот, подделка лепится на таком, только новеньком, динамике Улыбка ...ай красавцы, да? ...они и в конденсаторный микрофон впендюривают электрет от гарнитуры.
Проверьте наличие трансформатора, ведь без него импеданс так и будет 30 Ом, чего быть не может в принципе, ...или вообще можно не лезть туда, если всё устраивает Улыбка
« Последняя редакция: 20.11.2014 :: 21:33:03 от »
Ответ #83 - 21.11.2014 :: 15:33:03
Да где ж там его искать-то?  Улыбка
И почему не может? Может может?
Да я уж давно определился. Проверять его смысла пока не вижу. Когда переставлю в другой корпус  , там и послушаю.
Я вообще-то уверен, что всё с ним в порядке Улыбка
Просто любопытны мнения, набор информации.
(пригодится, когда буду собирать в другой корпус.
« Последняя редакция: 21.11.2014 :: 15:38:22 от Martel »
Ответ #84 - 21.11.2014 :: 15:50:13
Мой старый микрофон МКЭ 9. Электретный. внутри одна батарейка 1,5 вольта.  С трансформатором. Улыбка
« Последняя редакция: 21.11.2014 :: 15:50:37 от Martel »
Ответ #85 - 21.11.2014 :: 15:53:13
Вообще...если порыться, у меня может и найдётся подходящий трансформатор, для варианта использования этого капсюля ка к динамический микрофон.
Ответ #86 - 21.11.2014 :: 16:55:52
Martel писал(а) 21.11.2014 :: 15:33:03:
Ну, хорошо, ещё раз популярно.
Если 30 Ом с катушки капсюля, то практически под завязку всё сопротивление - активное сопротивление провода. Мало сопротивления на катушке - мало витков, мало витков - маленькая э.д.с, маленькая э.д.с. - нужно большое усиление.
30 Ом на вторичной обмотке - активное сопротивление провода. Но индуктивность обмотки трансформатора - 0,6-0,8 Гн. Индуктивное сопротивление для нижней частоты (40-50 Гц) - больше сотни ом. Итого, импеданс - 150 Ом. Трансформатор имеет КТ, во столько раз сигнал подымается, без усилителей. Сколько там может быть, 1:2, 1:3, например.
Что у Вас там в нахлобучке капсюля я не знаю, если ничего нет, то трансформатор изъят из ручки. Или это странная версия из Мексики, совершенно нетипичная, или? ...подделка?  Подмигивание
Ответ #87 - 21.11.2014 :: 17:50:37
ИМХО, не странная и не подделка.
KSG правильно ж написал, (но его пост куда-то исчез) вся Ваша логика в том, если б это был динамический.
А это ж радиомикрофон.
Какие нафиг провода кабель с головки? Улыбка
Сголовки идут коротюсенькие провода на пред усил (круглая плата), а уж потом на радиочасть.
То есть...вместо транса стоит усилитель.
Всё логично  Улыбка Не подделка, не изьятие, не странно.
Согласны? Улыбка
Ответ #88 - 21.11.2014 :: 18:06:27
- всё верно: если моя поддержка не оценена, то она мной удаляется. В воспитательных целях.
Ответ #89 - 21.11.2014 :: 18:16:25
То есть, надо благодарить Вас за каждый полезный пост?
Чтобы Вы его не удалили?
(обижаться на отсутствие комплиментов и внимания...это так по мужски...)
« Последняя редакция: 21.11.2014 :: 18:36:48 от Martel »
Ответ #90 - 21.11.2014 :: 18:35:01
Есть альтернативный вариант: плыть самому и не звать никого на помощь.
Ответ #91 - 21.11.2014 :: 18:46:01
Martel писал(а) 21.11.2014 :: 17:50:37:
Кстати, осмотрел капсюль своего СМ58 - с хорошим освещением, через сетку видно четыре блестящие фрезеровки металла.
Также с тем самым хорошим освещением, под углом - видно через поролон, просматриваются дырочки к мембране - "лепестки". На китайце их восемь, на оригинальном - семь.
Если у вашего капсюля видна фрезеровка и семь дырочек - то наверное можно окончательно отбросить версию палева.
« Последняя редакция: 21.11.2014 :: 19:01:34 от kwlw »
Ответ #92 - 21.11.2014 :: 18:57:20
У меня...кажется не такой жидко-тощий паралон, чтобы разглядеть там что-то.
« Последняя редакция: 22.11.2014 :: 06:01:56 от Martel »
Ответ #93 - 21.11.2014 :: 19:02:23
Martel писал(а) 21.11.2014 :: 18:57:20:
Надо повертеть при хорошем свете. Дырки видно только под определённым углом.
Ответ #94 - 21.11.2014 :: 19:08:17
А ты сраллингер?
Хочешь обсудить это именно здесь?
- не надо подражать всяким гопникам - это плохо кончается.
razorgolf
Ответ #95 - 21.11.2014 :: 20:12:22
А что, динамический не может быть радио? В огороде бузина, а в ...
Первое говорит о конструкции звукоприёмника, а второе о способе передачи.
Ответ #96 - 21.11.2014 :: 22:02:02
Тем не менее...
Трансформатор является атрибутом студийного микрофона в значительной степени исторически - когда с развитием отрасли звукозаписи понадобилось унифицировать подключение микрофонов от независимых производителей к студийному оборудованию других независимых производителей.
Был выбран некий стандарт - симметричная низкоомная линия с фантомным питанием.
Первоначально она реализовывалась именно при помощи трансформатора.
Динамические микрофоны, если их производитель претендует на рынок студийного применения, должны вписываться в этот стандарт - и трансформатор оказался удобен даже в варианте без использования фантомного питания.
Ключевым является требование симметричной линии - потому трансформаторная развязка практически единственное решение.
При использовании того же микрофонного капсюля в радиомикрофоне требование стандартизации полностью отсутствует, а питание гарантированно имеется.
Потому отказ от трансформатора в схеме радиомикрофона абсолютно естественен - особенно, с учётом стоимости этого трансформатора.
ХИНТ: практически любые варианты согласования импедансов решаются при наличии активной электроники при помощи биполярных транзисторов.
Причём, с учётом оптимизации по шумовому согласованию (выбором типа и режима биполярного транзистора).
Скрипач трансформатор не нужен...
Ответ #97 - 21.11.2014 :: 22:30:44
Блажен, кто верует.
Вся моя логика в том, что динамический микрофон - это динамический капсюль, который подчиняется физике, измерению импеданса и сверкой его с паспортом. Есть у Вас паспорт на Ваших "старичков"? Если Вы не собираетесь приделывать провод к Вашему бывшему радиомикрофону, тогда не разбирайте очередной микрофон на предмет "как устроено" и кто что думает, тогда и претензия "какие нафиг провода с головки" будет принят.
Могу повторить, ...те самые провода с вашей последней разборки PG58, что и по капсюлю и по гнезду звонятся мультиметром на 27 Ом.
Жираф большой, яму видней.
Согласны? Улыбка
Нет не согласен. Читайте про устройство динамического капсюля, чем грозит 30 Ом с катушки на мембране. Паспорт на Shure PG58, ищите импеданс, он 300 Ом, а не 30 Ом! Берите динамический микрофон от караоке на 600 Ом, измеряйте катушку, будет 560-580 Ом. Берите динамический микрофон на 300 Ом, измеряйте катушку, будет 260-280 Ом. Берите микрофон с трансформатором внутри, обмотка будет показывать 20 Ом в среднем. Теперь Вы говорите, что Ваш PG58 оригинал с 27 Омами без трансформатора, объясните феномен. Неодимовые магниты, это понятно, но не на столько чтобы без трансформатора давать выхлоп с 30 Ом катушки на уровне 3 мВ.
Peratron писал(а) 21.11.2014 :: 22:02:02:
Если у Вас капсюль на 150, 300, 600 Ом, то можно и напрямую, ...а если 27? ...и не дай Бог, окажись "кастрат"? ...будете усиливать, усиливать, усиливать. С паспортом не стыковка.
« Последняя редакция: 21.11.2014 :: 22:39:00 от »
Ответ #98 - 21.11.2014 :: 22:49:37
Повторяю ещё раз: если речь не идёт о подключении к стандартному входу пульта - то нет никаких проблем согласовать встроенный биполярный преамп с любым разумным импедансом капсюля.
Радиомикрофон соответствует этому условию - капсюль подключён к встроенному усилителю, выбрать параметры которого (тип транзистора, рабочий ток и связанный с ним входной импеданс) в компетенции конструктора радиомикрофона.
Трансформатор тут абсолютно лишний.
ХИНТ: согласовать (в том числе и по шумам) можно от единиц ом и до единиц килоом - только выбором транзистора и его режима.
И больше одного каскада не понадобится - нужно только перейти правильно к симметрии от несимметрии, для чего может понадобиться ещё пара биполяров...
DoctorZu
Местоположение: SPb
Ответ #99 - 22.11.2014 :: 01:50:23
Разбирал несколько SLX  с головой SM58, и один PGX с головой SM58 Beta. НЕТУ!!!!!!!!!там никаких трансформаторов!!!!! все именно так как на фото!он  и без трансов тяжелый.
что касательно звука- проводные Шуры их задвигают "по полной", и это слышно даже на "дешевой сцене", а в студии ....надо быть идиотом чтобы использовать радиомикрофоны(да еще и очень дорогие) в студии.
фишка этих микрофонов в надежной связи при куче каналов ,что очень актуально на крупных мероприятиях, а 58 голова для пущей надежности/ценителей классики/соответствия ценовой категории. Еще раз повторю-звук тот же что и проводной 58, только слегка "замыленный", но в общей каше(миксе))) этого не слышно
