KSG писал(а) 18.11.2014 :: 15:57:24:- а какая логика питания в микрофоне?
Обыкновенная.
Ни разу не встречали?
Схема сложнейшая и аудиочасть, естественно, связана с передатчиком, а вместе они плотно связаны с логикой питания.
В данном случае часть схемы на логических элементах, которая оперирует режимами схемы. Как-то: полный режим и неполный, когда какое-то питание, на какую-то часть схемы идёт, а сигнал с передатчика не идёт.
Видимо режим экономии, или молчания, при готовности схемы к работе в любую секунду.
Предполагаю, что там есть излишние схематические навороты, (своими словами говорю) претендующие на "интеллектуальную" экономию потребления батареек.
Ну и разумеется понт с одной кнопкой, но имеющие два режима.
И настолько эти связи замудрёны, что официальный центр Шуров, в Екатеринбурге, не смог это дело отремонтировать.
(там целый штат гуров, но не смогли)
Даже не смогла заменить логическую кнопку (короткий нажим мьют,а чуть дольше вкл) обычной и без этого понта, чтобы одной кнопкой включать два режима, и чтобы просто подавать питание на микрофон с механической кнопки.
Что тут для Вас непонятно?
Вы ведь гуру? Какие в этом деле для Вас могут быть непонятности?
