Very Hot Topic (More than 50 Replies) Не звучит каб по мотивам 2х12 Mesa Rectifier (Прочитано 692 раз)
Groos
GtLab.Net forever!!!
26.11.2014 :: 22:00:15
Доброго всем времени суток.
Сделал каб по Мэсе.
2х12 Винтаж30.
Фанера 18мм.
Березовая. Взял лучшую что была в строительном магазине. Сорт без сучков. Влагостойкая.
Не звучит (какая-то лажа в раене 500гц). Прикрепляю семплы.
https://www.dropbox.com/s/xfudg92orwu1m3p/MyCab.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g6q4jxemxp0b5r4/Impulse.mp3?dl=0
Я грешу на то что фанера "звенит" на этих частотах.
П.с. методика записи семплов:
Первый: Преамп Меса+УМ транзисторный+см57.
Второй: преамп Меса+импульсы от Рэдвайрз.
Положение микрофона специально подбирал так что бы было как в импульсах.
Самого импульса 2х12 ректифаер у них нет, пробовал кучу других 2х12.
Влияние УМ исключается, т.к. пробовал в первую цепь вставлять модуляцию оконечника от Револвера.
Да и вообщем много разных импульсов пробовал и ни один  так странно не бубнит.
Что скажете?
Re: Не звучит каб по мотивам 2х12 Mesa Rectifier
Ответ #1 - 27.11.2014 :: 07:50:18
У месы V30 стоят другие (отбирают их что-ли).
На Форуме
Ответ #2 - 27.11.2014 :: 08:17:53
Если звенит, то почему бы не оклеить стенки байкой (материал тёплых пелёнок) для начала? Видимо, фанера слишком хороша.
Groos
Ответ #3 - 27.11.2014 :: 09:42:55
@ kwlw
Да, я знаю что у Месы стоят другие.
Но я пробовал с многими другими импульсами, там где могли стоять и такие же.
Но все ровно результат не похож на мой каб.
Т.е. все импульсы между собой гараздо более схожи чем импульсы и мой каб.
@ KSG
Я об этом думаю. Возможно слишком много клея в фанере, от него и звенит Печаль
Насколько сильно влияет герметичность?
Ответ #4 - 27.11.2014 :: 10:29:54
Так ты с импульсами сравниваешь? Пустоя занятие - импульс представляет собой ответ не только каба, но всей цепи усилитель-каб-измерительный микрофон (в одном из сотни возможных положений, которые РЕАЛЬНО влияют на снимаемый тембр)-предусилитель-АЦП.
Что там из этого было и как, ты, скорее всего не знашеь, поэтому это нормально, что обернутый импульсом сигнал не похож на твой каб.
Герметичность нужна - этот каб закрытый, т.е. там воздух внутри должен работать как пружина.
« Последняя редакция: 27.11.2014 :: 10:30:32 от Jinx »
Groos
Ответ #5 - 27.11.2014 :: 11:01:56
@ Jinx
Я читал расшифровку импульсов. Там на сайте описано четко как их снимали.
Мик у меня тот же. Положение - прямо в центр как и в импульсах. Расстояние до динамика то же.
Насчет того что изменение положения мика очень влияет я хорошо знаю. И насчет всего остального тоже. Ну вот на пример преамп микрофонный - не настолько сильно важен.
Сравнение поставлено правильно. Правда Улыбка
Я на этом собаку съел.
Кабы сами по себе в импульсах немного другие (динамики одинаковые), понятно что это влияет, но даже самые разные кабы в импульсах между собой звучат намного ближе чем любой из них с моим.
А насчет герметичности, так сделан он хорошо. Понятно что не герметично, какие-то полумилиметровые зазоры кой где есть, но критично ли это?
Например в любом закрытом кабе есть джековое гнездо или даже два, так что эти джековые гнезда - огромные дыры по сравнению с зазорами)))
Ответ #6 - 27.11.2014 :: 11:08:13
Самое главное забыл - а помещения, в которых снимались импульсы, ты со своим сравниваешь? Подмигивание
Ответ #7 - 27.11.2014 :: 11:11:35
Jinx писал(а) 27.11.2014 :: 11:08:13:
500 Гц - это всё же скорее вопросы к внутреннему объёму ящика.
Groos
Ответ #8 - 27.11.2014 :: 11:16:54
@ Jinx
Уверен что это ну не настолько принципиально Улыбка
Я пробовал каб в разных  точках помещения.
Все одно и тоже.
Так что вариант стоячих волн снимается))
@ Denn
Делал по размерам Месы 2х12 Ректифаера.
Единственное - передняя стенка на пару см (2-3) дальше чем в оригинале.
Groos
Ответ #9 - 27.11.2014 :: 11:29:46
Если кому интересно.
Вариации В30 по серии.
T3903 Standard 8 ohm
T3904 Standard 16 ohm
T3987 Marshall OEM 16 ohm
T4416 Mesa OEM 16 ohm
T4335 Mesa OEM 8 ohm
У меня 3904. Не Меса, но все ровно какие-то импульсы должны быть похожими)
На Форуме
Ответ #10 - 27.11.2014 :: 11:36:24
- у меня был небольшой опыт работы с закрытыми ящиками с фазоинверторами. Сделанный из прессованной опилки, тщательно скрученный шурупами, проклеенный эпоксидкой и дополнительно промазанный изнутри на стыках оконной замазкой (бесцветный пластилин) звучал замечательно. Заводской же, сделанный из 10-мм фанеры, звучал, как мебель и сочился из всех щелей опилками. Оклеил его внутри самодельными матами из матрасной ваты, армированной марлей с обеих сторорн, крупно простёганной вручную и так же тщательно загерметизировал все акустические течи (в том числе разъём). Результат удовлетворил полностью.
Groos
Ответ #11 - 27.11.2014 :: 11:38:35
Снял заднюю крышку кабинета.
Провел две записи:
1. Сзавди плотно прикрыл подушками.
2. Полностю открытый кабинет.
Совсем совсем небольшая разница в количестве  НЧ.
Все остальное на слух одинаково.
Groos
Ответ #12 - 27.11.2014 :: 11:44:38
@ KSG
Походу так и буду делать.
« Последняя редакция: 27.11.2014 :: 11:44:54 от Groos »
На Форуме
Ответ #13 - 27.11.2014 :: 12:14:12
Конечно, надо всё пробовать.
Ответ #14 - 27.11.2014 :: 13:49:22
Тем не менее, это была совсем не та собака  Ужас
ХИНТ: Правильная методика - снять импульс со своего каба и сравнивать только свёртки, а не свёртку с живым сигналом.
ХИНТ: имея два импульса, технологически несложно получить для наглядности АЧХ сравниваемых систем и любоваться разницей визуально, а не пытаться её определять ухом...
Lion
Ответ #15 - 27.11.2014 :: 16:40:10
Groos писал(а) 26.11.2014 :: 22:00:15:
Чтобы сохранить этот файл, зарегистрируйтесь в Dropbox.
Ужас Ужас Ужас
Groos
Ответ #16 - 27.11.2014 :: 20:49:47
Сравнивал свертки. Все то же.
@ Lion
Странно, проверю.
Groos
Ответ #17 - 27.11.2014 :: 21:22:27
@ Lion
Там внизу есть "Нет спасибо, хочу скачать только этот файл".
Lion
Ответ #18 - 28.11.2014 :: 12:38:21
Ага, усёк.  Круглые глаза
Мясников
Местоположение: Пенза
Ответ #19 - 28.11.2014 :: 18:35:12
без лампового мощника тест не действителен!
