Very Hot Topic (More than 50 Replies) Не звучит каб по мотивам 2х12 Mesa Rectifier (Прочитано 894 раз)
TrueVAL
Re: Не звучит каб по мотивам 2х12 Mesa Rectifier
Ответ #40 - 30.11.2014 :: 16:23:04
Резистор подбирается на слух. Оставьте 13Ом. Но середину все равно нужно опускать. Вот так, примерно:
https://yadi.sk/i/AodqaQaLd3yep
Ответ #41 - 30.11.2014 :: 17:46:15
Groos писал(а) 30.11.2014 :: 16:12:22:
А какова физика подбора номинала резистора?
Сложнейший вопрос... однако, чем меньше номинал резистора, тем меньше на нем потеряется
полезной мощности.
И, строго говоря, это должен быть не просто резистор, а довольно сложная RLC-цепь.
Какая именно - ХЕЗ.
Groos
GtLab.Net forever!!!
Ответ #42 - 30.11.2014 :: 18:50:25
УлыбкаУ меня есть все компоненты на оконечник на пушпул 6п6с.
И сейчас важный вопрос пре до мной, собирать оконечник (а это долго, т.к. делать как попало не хочу) или забить на каб, продать динамики и пользоватся импульсами?
По этому надо понять будет ли рационально тратить время на УМ.
Улыбка
TrueVAL
Ответ #43 - 30.11.2014 :: 19:12:18
Groos, не надо продавать динамики! Еще сто раз пригодятся. И каб не ломайте, цените свой труд! Корректор АЧХ сделайте - на час возни.
Записал встык Ваш импульс и реальный каб из первого поста. Каб обработал эквалайзером. АЧХ - из схемы в посте  #40  с учетом влияния добавочного резистора на выходе УМ:
https://app.box.com/s/baqx43wzxy93xnbmcp0j
С низами перестарался немного.
« Последняя редакция: 30.11.2014 :: 19:50:08 от TrueVAL »
Ответ #44 - 01.12.2014 :: 02:08:54
... смотря для чего каб нужен.
В идеале слепить под него ''штатный'' УМ на лампах.
Я бы, как лампо-ненавистник  Злой , сделал бы для него транзисторный УМ с регулируемым и частотно-зависимым выходным импедансом, и мощным тембро-блоком, что ИМХО решает проблему имитации практически любого комбаря или стэка в режиме чистого звука.
Но, это на год работы, если делать по уму.
« Последняя редакция: 01.12.2014 :: 02:23:38 от DDD »
shmel32
Ответ #45 - 01.12.2014 :: 04:01:53
DDD писал(а) 01.12.2014 :: 02:08:54:
не изобретайте велосипеды  Смех
« Последняя редакция: 01.12.2014 :: 04:07:12 от shmel32 »
Ответ #46 - 01.12.2014 :: 07:55:30
shmel32 писал(а) 01.12.2014 :: 04:01:53:
ну, в мире есть пара-тройка сотен схем на голову выше показанных ''велосипедов''... что-нть наверняка можно приспособить с DIY творческими доработками  Подмигивание
*** кстати, АМТ-шный тьюб-кейк тут вообще не в тему.
« Последняя редакция: 01.12.2014 :: 08:01:29 от DDD »
Groos
Ответ #47 - 01.12.2014 :: 20:26:18
Принципиально не хочу камень с коррекцией)
Но спасибо за интересные идеи)
Взял у друга Fender Prienceton Reverb (http://www.thevintagesound.com/ffg/schem/princeton_reverb_aa1164_schem.gif)
Подключил с мастер волюма Месы перампа через конденсатор прямо к ФИ.
Записал три семпла.
Камень.
https://www.dropbox.com/s/mlskap1qtqr9reb/NoResistor.mp3?dl=0
Камень+резистор ~10 ом последовательно к кабу.
https://www.dropbox.com/s/ff4nbk9016v4wbz/Resistor.mp3?dl=0
"Оконечник" от Принстона.
https://www.dropbox.com/s/34f6a8k8cd1ukek/PriencetonPowerAmp.mp3?dl=0
Уже нравится намного больше  Улыбка, но песочит.
Я так понимаю дело в схемотехнике Фендера.
Хочу собрать оконечник по этой схеме http://www.mhuss.com/Plexi6V6/Plexi6V6c.gif
Что думаете?
Может перебрать этот оконечник но с номиналами конденсаторов как у Месы? Озадачен
Ответ #48 - 02.12.2014 :: 02:32:36
Если УМ без вреда может тянуть подключенный параллельно динамику конденсатор, или если последовательно с динамиками есть резистор, то песочек убирается подключением кондера параллельно динамикам. Ёмкость от 0.2 МКФ и выше, до единиц МКФ.
Обязателен контроль самовозбуда осциллографом на выходе УМ, во всевозможных режимах(!).
Groos
Ответ #49 - 02.12.2014 :: 19:17:53
@ DDD
Не, так не хочу Улыбка
Я долго копил деньги что бы купить топовые компоненты ради того что бы потом допаивать на выходе конденсатор в том месте в котором он в таких схемах не должен стоять? Не, так не хочу Улыбка
Совет хороший, и если бы не сильно заморачивался - так бы и сделалУлыбка А так... Не в обиду Подмигивание
« Последняя редакция: 02.12.2014 :: 19:20:01 от Groos »
Ответ #50 - 03.12.2014 :: 03:08:59
Улыбка
да какие обиды, вовсе нет.
Понятное дело, что уж если делать ''по полному буфету'', то тогда уж без компромиссов и всяких костылей-подпорок. Класс
Ответ #51 - 23.12.2014 :: 15:42:08
Так что в результате-то?
Groos
Ответ #52 - 26.12.2014 :: 10:11:29
Не было времени. Скоро снова займусь.
aliure
Ответ #53 - 18.01.2015 :: 21:19:47
ТС,
думаю проблема в жёсткости конструкции. У нашей фанеры намного меньше клея - она слоится, внутри воздух. Коэфициент упругости наверняка ниже. и 18мм не подходит.
Я как-то делал реплику каба маршала конца60-начала70ых... там стоит распорка от центра лица к центру задней крышки. И там хитрость..... что этой распоркой можно играться. Чем больший натяг задней крышки при закрывании тем больше низов, уханья. Т.е. распорка даёт упругость задней крышке.
У тебя каб звучит как полуоткрытый. На импульте типичный закрытый каб.
Попробуй вставить распорку в максимальную натяжку - измерь АЧХ, сделай выводы. А там уже и решение придёт что делать.
(подозреваю что именно поэтому не звучит большинство самодельних кабов. Жёсткость конструкции и упругость лица и задней стенки давно производителем зафиксирована и расчитана)
« Последняя редакция: 18.01.2015 :: 21:21:04 от aliure »
Groos
Ответ #54 - 19.01.2015 :: 20:07:00
Я брал самую лучшую фанеру. Но хз как она в сравнении с балтийской березой.
Буду пробовать. у меня крышка была на 4х шурупах прикручена. Прижал рукой - стало вроде совсем чуть лучше, но пока не закрутил.
@ aliure
cool9
Ответ #55 - 23.01.2015 :: 04:44:29
Groos, по первому посту. Первое, что бросается в глаза, это большая разница в эквализации. В треке с импульсом намного меньше середины. Думаю, одной только ручкой mid на усилителе и изменением положения микрофона можно намного, намного улучшить результат.
Кстати, "забить на каб и использовать импульсы" - не очень удачный вариант. Даже "бракованный" пример каба из пеового поста звучит живее и комфортнее на слух воспринимается, чем плоский и режущий слух импульс. Если лениво собирать мощник, можно хитро сделать - купить что нибудь вроде б/у Yerasov Classic 45 и переделать в сателлит - это очень просто и довольно неплохо по звуку в итоге.
« Последняя редакция: 23.01.2015 :: 04:58:50 от cool9 »
Groos
Ответ #56 - 24.01.2015 :: 23:23:23
@ cool9
Идея в том что бы сделать максимально похоже на какой-нибудь фирменный каб по звуку. По этом микрофон ставил по геометрии как на импульсе и такой же.
Даже близко не то.
Я уже собрал на макете Плекси на 6п6с.
Семплов много накопил, пока не заливал т.к. не дошли еще до этого руки.
@ aliure
Закрутил все болты, явно стала жестче задняя крышка. НО! низа стало меньше на пару дБ, именно 100гц Печаль
Groos
Ответ #57 - 25.01.2015 :: 12:24:31
@ cool9
Кстати, делал импульс своего кабинета и сравнивал сигнал через импульс и через каб. Так вот, разницы почти нет, и то, та что есть скорее всего из-за того что у меня фонил УМ. Так что для себя понял что полностью доверяю импульсам.
Уверен что если сделать качественный импульс, то разницы  не заметишь. Улыбка
aliure
Ответ #58 - 25.01.2015 :: 16:03:04
Groos писал(а) 24.01.2015 :: 23:23:23:
@ aliure
Так его и станет меньше. и в импульсе, мне кажется, его меньше.
может не столько меньше... сколько он другой - более плотный и упругий.
я АЧХ не смотрю, говорю на свой слух...
когда эксперементировал то жёсткость конструкции давала как раз разницу между твоим сэмплом и импульсом.
Пробуй распорку, это несложно. Если поможет, то сделаешь планки/рёбра жёсткости на морде и задней крышке, подберёшь их по толщине и получишь звук один в один. Если внимательно посмотришь историю развития тех же маршаловских кабов увидишь массу решений в зависимости от сырья (оно ведь тоже менялось). Что они только не делали, и рёбра жёсткости делали разнообразные. У меня с того времени изготовления каба осталось куча фото внутренностей разных годов, найти бы их только..
Groos
Ответ #59 - 25.01.2015 :: 17:39:06
@ aliure
Я АЧХ смотрел. Низа правда на децибел 10 в импульсе больше.
И еще слишком много в раене 1 кГц. Там можно на децибел.
Я бы вообще хоть что-то посмотрел по кабам как-то адекватной инфы не находи Печаль
