Hot Topic (More than 25 Replies) Мид-Буст для синглов (на Squier Affinity Strat) (Прочитано 422 раз)
DemonoiD
Местоположение: UA
22.12.2014 :: 09:46:00
Всем привет! Недавно купил сабжевый инструмент, как бэкап, звучит он мягко говоря резковато, а если не мягко откровенный яд, одни верха, и нет той самой стратовской стеклянной верхней середины. Думал дело в звукоснимателях, поменял родные керамические на Alnoco 5 Artec Giovani GCS-1 , стало чуть лучше но все равно очень высоко гитара звучит, при этом аналогичный Стагг Страт (по цене) звучит куда более по-стратовски. И вот решил попробовать сделать какой нибудь буст в темброблок и поднять недостающих частот , исправить таким образом хоть как нибудь положение.
Варианты:
1. Использовать схему Mid bosst Eric Clapton (но она на сколько я знаю заточена под Lace Sensors, и как будет звучать с моими звукоснимателями непонятно)
2. Использовать простой бустер на одном германиевом отранизсторе и попробовать на слух подобрать нужную частоту меняя конденсаторы.
http://fuzzcentral.ssguitar.com/rangemaster.php
« Последняя редакция: 22.12.2014 :: 09:52:57 от DemonoiD »
Re: Мид-Буст для синглов (на Squier Affinity Strat)
Ответ #1 - 22.12.2014 :: 09:59:44
Я бы попробовал поиграться тоном, который в гитаре. "Поиграться" - в смысле попробовать разные конденсаторы из диапазона 3,3 нф...10 нф, вместо штатных 22 нф. Соответственно ручкой тона прибирать излишний "яд". Также можно попробовать "пикушки" параллельно датчикам: 220..820 пф. Можно и то, и другое одновременно.
Мид- и требл-бустеры делают немного для другого, а не для коррекции "кривого" звучания деревяхи.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #2 - 22.12.2014 :: 10:06:12
Denn писал(а) 22.12.2014 :: 09:59:44:
Попробую обязательно, про это в принципе подумал в первую очередь. даже пробовали менять, 22-33-47нан, разницы особой в звуке не было.
Спасибо за подсказку Улыбка
« Последняя редакция: 22.12.2014 :: 10:07:29 от DemonoiD »
Ответ #3 - 22.12.2014 :: 10:57:47
DemonoiD писал(а) 22.12.2014 :: 10:06:12:
Надо именно в меньшую сторону менять, как я расписал выше.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #4 - 22.12.2014 :: 11:49:06
Denn писал(а) 22.12.2014 :: 10:57:47:
Понял, спасибо большое , буду пробовать.
Ответ #5 - 22.12.2014 :: 14:01:11
Можно сменить регулятор громкости с 500 кОм на 250 кОм.
Сначала для пробы на полной громкости прилепить 510 кОм параллельно ему, если даст нужный эффект, то менять на 250 кОм (или даже на 200).
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #6 - 22.12.2014 :: 14:39:00
DDD писал(а) 22.12.2014 :: 14:01:11:
Спасибо! И это попробуем!
Я вот еще думаю, попутно, хоть это и не касаемо электроники, заменить  киль для тремоло, на более массивный стальной, говорят ощутимо звук "выпрямляет".
Все эксперименты буду проводить под НГ, т.к. на данный момент территориально далеко от гитары.
Ответ #7 - 22.12.2014 :: 18:18:47
Надо экспериментировать именно со штатным кабелем в комплекте, стандарт 3 метра.
''...заменить  киль для тремоло...'' - вообще-то, эта штука называется ''вибрато'', а не тремоло  Подмигивание
« Последняя редакция: 22.12.2014 :: 18:22:52 от DDD »
razorgolf
Ответ #8 - 22.12.2014 :: 19:23:16
@ DDD
У Fender это называется bridge, а у gotoh - таки tremolo.
Ну и потом, все ж всё поняли, киль - он и в африке киль. Подмигивание
@ DemonoiD
Всё же сдаётся мне, что датчики виноваты. Я сам артековские синглы не щупал, но на всяких видео они действительно резковаты. А вот то, что родные ядовиты, мне странно, т к есть у меня такая же гитара - ничего подобного там не замечено. Правда что за датчики стоят точно не знаю, т к не лазил, а покупал с рук(чтобы на работе руки занять в свободное время, правда до работы она так и не доехала). Хамб правда очень громкий был и резкий(но не ядовитый), я его ниже опустил и всё пришло в норму. А синглы хоть и очень тихие, но звучат похоже на страт. Кроме фона с ними проблем нет.
Вообще у меня сложилось впечатление, что в датчиках, подобных родным скваеровским просто мало витков намотано. Правда про артек такого сказать не могу, хамбы ихние звучат вполне. Ну и ещё имеет значение способ намотки, т к от него зависит собственная ёмкость, которая влияет на ачх.
Если деревяшка сама по себе(прислониться ухом сзади корпуса) звучит неплохо, то может стоит купит какой-нибудь фирменный звучок с рук и попробовать. Если дело не в этом, всегда можно продать за ту же цену(или чуть дешевле). Хотя родные звучки моего мекса были очень верхастые(не керамика, tex-mex, alnico). А когда поставил dimarzio из серии virtual vintage(ставил предыдущему хозяину, но потом купил у него эту гитару), всё пришло именно к тому, чего хотелось. Хотя конечно стековый хамкаселлер не звучит как сингл, что бы там не говорили производители в рекламе своей продукции. Но в конечном итоге меня устраивает.
« Последняя редакция: 22.12.2014 :: 19:27:56 от razorgolf »
Ответ #9 - 23.12.2014 :: 02:49:10
Как пишут на всяких гитарных форумах, замену звучков, как бесспорно дорогое удовольствие с не очень предсказуемыми последствиями, следует отложить на самую крайнюю очередь.
А до этого типа надо поиграться со струнами (калибр, материал и вид обмотки), высотой звучков и номиналами тембро-блока и громкости.
Ответ #10 - 23.12.2014 :: 06:52:06
DDD писал(а) 23.12.2014 :: 02:49:10:
Вот вот. Понижение их даёт ослабленный выхлоп, но зато яд, лязг и прочее может снять
« Последняя редакция: 23.12.2014 :: 06:52:16 от kwlw »
Ответ #11 - 23.12.2014 :: 08:42:09
Понижение датчиков всегда даёт лучший результат, имхо. Т.к. в звуке становится меньше "железной проволоки" и больше дерева. Но если в самой деревяхе нет нужных обертонов, ширины и глубины, то в сабжевой ситуации это не поможет.
Ответ #12 - 23.12.2014 :: 08:43:34
Стесняюсь спросить  Смущённый
А струны в процессе не участвуют?  Ужас
« Последняя редакция: 23.12.2014 :: 08:43:51 от Peratron »
Ответ #13 - 23.12.2014 :: 09:03:08
- вот тут уже советовали повесить на датчики пикушки, и я подтверждаю, что это - эффективный способ: они совместно с индуктивностью датчика образуют резонаторный LC-контур и способны радикально улучшить звук, а заодно и приглушить шлепок и скреботню медиатора.
Чтобы не вторгаться в гитару, я делаю на коротеньком кабеле (два отрезка по 20 см) разъёмы М и Ж, растущие из маленькой коробочки с 3-мя конденсаторами и 3-мя движковыми переключателями: 510пф, 1000пф, 1500 пф. В большинстве случаев одна из 7 комбинаций позволяет нащупать желаемый звук. Джек коробочки втыкается в гитару, а джек кабеля, заправленный за гитарный ремень, втыкается в гнездо коробочки. Где-то у меня есть фото, если интересует.
Штатный же регулятор тембра, предназначенный для завала верхних и средних частот, продолжает функционировать, как и раньше.
Ответ #14 - 23.12.2014 :: 09:39:14
А можно фото датчиков в студию? Есть идеи...
Ответ #15 - 23.12.2014 :: 09:57:09
Кстати, с датчиками у меня был такой прикол: один человек оставил в качестве залога пару датчиков Noiseless, но продинамил ранее сделанный заказ примочки, датчики же я был вынужден вернуть. Но! В качестве воспитательной меры я впаял в каждый датчик по миниатюрному (0,5ммХ1,0мм) СМД-конденсатору ёмкостью 4н7. Звук остался, но стал весьма тусклый. Через пару месяцев я поинтересовался, как прижились на его новой гитаре эти датчики и услышал в ответ невнятное мычание, мол, звучит как-то не так, как ожидалось. Поскольку клиент к тому моменту уже исправился, я сжалился над ним и велел ему взять лупу побольше и в указанном мною месте иголочкой оторвать лишнюю проволочку-волосиночку, похожую на вывод обмотки. Сработало! Клиент был потрясён сделанным открытием и зауважал меня пуще прежнего: "всякая профессия - заговор для непосвящённых". Вот так.
Ответ #16 - 23.12.2014 :: 10:24:37
@ KSG
4н7 - это слишком большая ёмкость для "жёсткого" подключения. Такую надо обязательно через "демпфирующий" резистор, тогда будет вкусно. А в "резонансном" включении конечно же получилась фигня, что в той ситуации и требовалось ))
Ответ #17 - 23.12.2014 :: 15:13:58
- правильно. И эта ёмкость давала резонанс в районе 1,5 кГц (всё было предварительно измерено), начисто лишая звук приличных обертонов. Зато как хозяин возрадовался приятной перемене звука после ампутации моей воспитательной "закладки"!
Вообще, оптимальная добавочная ёмкость (на мой вкус, конечно) колеблется от 500 до 1000 пф - всё это очень индивидуально и зависит от индуктивности датчика. Если она велика, то уже собственная ёмкость кабеля уводит резонанс слишком далеко вниз...
Ответ #18 - 23.12.2014 :: 15:34:29
Увеличение ёмкости (параллельной звучку) снижает добротность звучка, что с большой вероятностью может лишить звук ''характера и плотности''.
Зато, имеются несложные способы увеличить индуктивность звучка и снизить его ''ядовитость'' (без разборки оного), и про них тоже не стоит забывать
Ответ #19 - 23.12.2014 :: 15:43:19
