Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выходник для VOX AC 30 (Прочитано 629 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
30.12.2014 :: 07:22:35
С наступающим НГ !! ,коллеги. Улыбка Есть ли у кого данные на выходник для АС 30-го Вокса . Нашел только приведёнку- 4 ком (хотя это очевидно) . Вот хорошо бы данные по железу , раскладке, диаметр провода первички. Может кто перематывал горелый выходник , записал данные?? Поделитесь инфой ,плиз ,если не жалко Подмигивание
Re: Выходник для VOX AC 30
Ответ #1 - 30.12.2014 :: 09:17:03
Так вроде как тот же что и в самом первом JTM45 а именно "RadioSpares De Luxe". Он рассчитан на 35Вт.
Batman
Ответ #2 - 07.01.2015 :: 23:54:41
бери ерасвоский ТВ-20 от Bluespace
и будет счастье Подмигивание подходит идеально!
ФёдорЫч
Ответ #3 - 08.01.2015 :: 06:59:01
Не-е-е!! "Ерасовский" не нужен (даром!) Очень довольный Я буду мотать на железе 1949 г.в. ,есть у меня наборчик подходящий.  Подмигивание
Batman
Ответ #4 - 08.01.2015 :: 11:18:41
Сам занимаюсь намоткой трансформаторов, а можно фото и параметры железа того что  вас есть? Стоит ли это того времени, что потратишь, и будет ли намотаный трансформатора лучше и надежнее ТВ -20? Подмигивание
ФёдорЫч
Ответ #5 - 08.01.2015 :: 12:32:26
Ну ,начнем с того ,что в усилители GVAMPS устанавливаются ТОЛЬКО выходники 50-60-х годов.И исключительно на EI железе. Для моих заказчиков ЛЮБЫЕ современные выходники "не прокатывают" , ибо они свои кровные хотят платить за ЗВУК , а не за современный "мылозудо ....и т.д.".  Параметры железа 1949 г.в. я не знаю  ,но железо из приёмника ,кажется, телефункен .
http://imgur.com/TtHCyxH
Mepk
Ответ #6 - 08.01.2015 :: 12:35:51
По мне, в этой теме попахивает аудиофилией  Озадачен
Batman
Ответ #7 - 08.01.2015 :: 12:53:57
Учитывая что железо от немецкого трансформатора возможно он будет лучше по характеристикам, но есть  нюансы.
Сможете ли вы обеспечить такое же качественное посторонние выдохника (разбирал лично ерасовский, построен  он шикарно да и частотный диапазон по уровню -3dB  не менее 40 – 30000 Гц) Ставил его в VOX 30 на  4 EL84jj звук шикарный
Если все-таки  решитесь мотать самостоятельно то приведенка по моему 4К остальное рассчитать не сложно. Хотя насколько я помню, видел в интернете специфики JMI выходников для VOX AC 30 там по моему 4К2 или 4К1.
« Последняя редакция: 08.01.2015 :: 12:57:21 от Batman »
ФёдорЫч
Ответ #8 - 08.01.2015 :: 14:27:47
Да , 4ком приведёнка . Хотя на американском форуме я читал инфу , что Фендеровский  на 50 ватт , 4к2 приведёнки  очень хорошо работает и в Воксовской схеме. Насчёт аудиофилии - я убеждённый АНТИаудиофил , т.к. проф. инж.-электроник .  И частотный диапазон 40-30000 Гц -это для моих усилителей неприемлемо. Лучше 70-50000 (из практики ). Я при расчётах беру индуктивность  6-8 Гн. ,измерение резонансным методом.
Местоположение: Казань
Ответ #9 - 08.01.2015 :: 14:34:37
зачем такой широкополосный трансформатор для гитарного усилителя.
вряд ли гитара выдаст даже какие то гармоники на 50000 гц
гитарный динамик опять же обрежет
« Последняя редакция: 08.01.2015 :: 14:37:30 от оleginсhat »
ФёдорЫч
Ответ #10 - 08.01.2015 :: 15:06:16
За эталон я взял выходник от Фендер Бассман -50 (1962года). По раскладке- Фендер Твин (85 ватт ,1967 г.в.). Также выходник от Маршалл JMP-50 . Посмотрел на приборах ,отслушали на студии. Для своих разработок я определился с раскладкой и индуктивностью сообразно с данными фирменных трансформаторов . Отслушивали и выходники Хаммонд ,старые и новые . Старые- ЗВУК ,новые-мыло. Ну ,и для винтажного звука новодельные комплектующие-это на ютюбе хорошо слышно на клипах сравнения старых классических ампов с их реиссью (новодельные копии). После прослушивания вопросы сразу отпадают (где ЗВУК ,а где подобие).
Ответ #11 - 08.01.2015 :: 15:10:07
понял
все старое.
принцип один.
в основу угла только старое.
Mepk
Ответ #12 - 08.01.2015 :: 15:49:01
Меня всегда смущает вот это стремление "сделать из железа 40ых-50ых годов", да еще "с телефункена". Такое ощущение, что телефункен в довоенное время наделал наборов железа для всех усилителей на 100 лет вперед да еще и на весь мир. И, оказывается, железо из приемника, который наверняка делали для диапазона чуть шире КТЧ, прямо предназначено для гитарного ЗВУКа, не то что современное "мыло".
Считаю, что это должно лечиться слепым прослушиванием.
А что касается reissue и новоделов - все стремятся к удешевлению производства, вот и железо подбирают поКитайестее и силовики впритык и детальки попроще, ибо это уже бренд и, даже будучи сделанным абы как, это будет "тот самый звук".
Если есть люди, которые хотят платить за старое, то они и платят "за старое" и вряд ли это относится к звуку. Ибо телефункен
Ответ #13 - 08.01.2015 :: 15:51:29
тут просто вера в то что
раньше был сахар слаще и вода мокрее-не более
Ответ #14 - 08.01.2015 :: 16:27:56
- может, всё-таки 70-5000?  Озадачен
Batman
Ответ #15 - 08.01.2015 :: 16:30:54
ФёдорЫч писал(а) 08.01.2015 :: 14:27:47:
зачем вам 50000?в среднем человек слышит до 22000, по моему гораздо важнее нижняя частота?
ФёдорЫч писал(а) 08.01.2015 :: 15:06:16:
такой вопрос, а лампы там один и те же при сравнении? тоесть  преставляли лампы для достоверности эксперимента на всех аппаратах?
Просто мы тут рассуждаем о железе, но правильный подбор ламп очень сильно влияет на звук! при сравнении аппарата стоит делать это на одних комплектах ламп.
Ответ #16 - 08.01.2015 :: 16:47:54
проверяли с коллегами
я один услышал 18500
обычно слышно хорошо 18000
ну может от старости Подмигивание))
ну 50000 зачем? для воспроизведения возбуда?
« Последняя редакция: 08.01.2015 :: 17:04:29 от оleginсhat »
ФёдорЫч
Ответ #17 - 08.01.2015 :: 17:29:17
http://imgur.com/LE9Cvoq
Это испытательно-отладочная конструкция. Позволяет ставить 2 выходника и тумблером оперативно переключать (через стенд бай!!). Панельки запараллелены и можно ставить разные лампы : 6п3с ,El34, 6н2п,6н1п,6н5п,6н6п,6н8с ,6н9с ,6н17б,6н16б и импортные аналоги. Два силовых транса обеспечивают 4 разных анодных от 380 до 440в. Сейчас он переделан под хай-гейновый , первая лампа 6г2 . Это по просьбе "SOCKS for COCKS" для записи альбомов.
http://www.audioportal.com/showthread.php/10907-Выходные-трансы-д...
-в этой ветке я выкладываю всю инфу по гитарным выходникам (для справки!!)
« Последняя редакция: 08.01.2015 :: 17:41:36 от ФёдорЫч »
Batman
Ответ #18 - 09.01.2015 :: 19:06:19
ФёдорЫч писал(а) 08.01.2015 :: 17:29:17:
тогда очень интересно увидеть и отслушать готовый результат! Язык особенно сравнение!
ФёдорЫч
Ответ #19 - 09.01.2015 :: 19:54:03
И мне интересно Смех Только когда я займусь этим усилом ?? один Бог знает Смущённый И что с чем сравнивать ,тоже не понятно. Я пока только лампами 6п14п-ев ВП старыми затариваюсь, да и схему ещё не придумал . Не Вокс же собирать ,в конце концов!! Хорошее надо придумать , GV-25 BR (такой модели ещё нет в моих разработках), а это много думать надо. а со временем-ж..па!!  Смущённый
