Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выходник для VOX AC 30 (Прочитано 674 раз)
Batman
Re: Выходник для VOX AC 30
Ответ #20 - 09.01.2015 :: 20:08:02
ФёдорЫч писал(а) 09.01.2015 :: 19:54:03:
Я пока только лампами 6п14п-ев ВП старыми затариваюсь
а где можно затариться?  Улыбка
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #21 - 09.01.2015 :: 20:18:25
Я на Аудиопортале "отлавливаю" по разумным ценам ,ну кое-что друзья дарят или меняемся. Вот выменял 5 шт. EL84 за старые радиолы  Улыбка .Кроме гитарных усилов ещё многим приходится заниматься: примочки ,преампы, ремонт гитар ,хайэндщикам помогаю ..... старые аппараты собираю для друзей.....  Ещё и думать над новыми разработками....дофига дел ,короче. И 58лет уже ,что грустно.
« Последняя редакция: 09.01.2015 :: 20:19:10 от ФёдорЫч »
ФёдорЫч
Ответ #22 - 10.01.2015 :: 09:40:39
Ура!!! Добрый человек поделился на АП инфой по выходнику "родному". Смех
Batman
Ответ #23 - 10.01.2015 :: 14:32:03
ФёдорЫч писал(а) 10.01.2015 :: 09:40:39:
новость отличная, жаль картинки не посмотреть без регистрации  Печаль а можно организовать их ссылками на этот пост?
« Последняя редакция: 10.01.2015 :: 14:32:59 от Batman »
ФёдорЫч
Ответ #24 - 10.01.2015 :: 14:34:13
http://imgur.com/AYwV1xE
Провод первички по меди 0,236 мм ,вторички 0,8мм.
« Последняя редакция: 10.01.2015 :: 14:36:50 от ФёдорЫч »
Batman
Ответ #25 - 10.01.2015 :: 15:43:53
ФёдорЫч писал(а) 10.01.2015 :: 14:34:13:
Спасибо большое! А остальные параметры? сечение? железо? напарниках кажется что там 4 вторички или  я не прав? без увеличения не понятно Нерешительный
ФёдорЫч
Ответ #26 - 10.01.2015 :: 16:33:55
Вот с железом нет ничего конкретного ,только фотка. Ну ,я думаю ,что 10 кв.см хватит. Лично я взял набор (с полки Улыбка ) Ш30х50 ,окно 16х46. Расчётную индуктивность 9 генри. Мне -то воксовский выходник (1 в 1) не нужен Улыбка. Да ,раскладка "родного" (от керна) : 1/4 перв.- втор.-1/2 перв.- втор.+втор. - 1/4 перв. Я так уразумел.
ФёдорЫч
Ответ #27 - 11.01.2015 :: 08:11:18
В дополнение:
http://www.inmadout.com/download/pdf/TUAC30.pdf
http://www.classictone.net/40-18049.pdf
-добрый человек с АП прислал Улыбка
Gregg
Ответ #28 - 11.01.2015 :: 21:50:39
Ну ,начнем с того ,что в усилители GVAMPS устанавливаются ТОЛЬКО выходники 50-60-х годов.И исключительно на EI железе. Для моих заказчиков ЛЮБЫЕ современные выходники "не прокатывают" , ибо они свои кровные хотят платить за ЗВУК , а не за современный "мылозудо ....и т.д.".  Параметры железа 1949 г.в. я не знаю  ,но железо из приёмника ,кажется, телефункен .
По мне, в этой теме попахивает аудиофилией
Скорее всего пахнет самогипнозом или просто автор любит сказки, мифы и легенды.
Не понять мне как все большие в бизнесе успевают избежать банкрота или может быть у них на складах еще стоят огромные количества железа 50-х и 60-х...
ФёдорЫч
Ответ #29 - 11.01.2015 :: 22:22:08
Gregg писал(а) 11.01.2015 :: 21:50:39:
А при чём здесь бизнес ????   Для меня усилители-ХОББИ  Смех Смех И железа хорошего примерно на 10-15 усилителей и осталось. Я его до конца жизни и не реализую ,внуку останется Очень довольный Очень довольный
ФёдорЫч
Ответ #30 - 21.01.2015 :: 14:59:31
Намотал....уфффф! Вот моточные данные: Железо Ш30х50 ,Окно 16х46 (под обмотку 14х42). Провод 0,23мм (0,26 мм по лаку) и 0,8мм (0,88 мм по лаку). Первичка : 3 слоя (155+154+152 вит.) , 6 слоёв (все -906 вит) ,3 слоя (151+154+138 вит.).Вся первичка-1812 вит. Вторичка между первичками : 1 слой -42вит , далее 1 слой -39вит. (81 вит.-8 ом) и 34 витка (115вит.-16 Ом нагрузка). Полоса малосигнальная ,по -3дБ ,- 15Гц-150000Гц. 4,1 кОм/8 и 16 Ом .Индуктивность (Е7-13) примерно 10,5 Гн .
Сопр. полуобмоток 72 и 74 ом. Сопротивление межобмоточной изоляции  более 2000МОм при 1000в .
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 16:14:06 от ФёдорЫч »
Ответ #31 - 21.01.2015 :: 15:33:30
150кГц? Таких данных у звуковых выходников я ещё не встречал.
ФёдорЫч
Ответ #32 - 21.01.2015 :: 16:17:12
У меня есть с полосой до 270000 Гц. Я специально ничего не предпринимаю ,оно само так получается. Раскладки стандартные.
Ответ #33 - 21.01.2015 :: 16:25:33
@ ФёдорЫч
Не в первый раз Ваши цифры по вых. трансформаторам вызывают сомнения. Прошу повторно - снимите АЧХ в реальной схеме.
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 16:25:51 от Наблюдатель »
Ответ #34 - 21.01.2015 :: 16:43:17
Лучше просто описать методику измерения...
ФёдорЫч
Ответ #35 - 21.01.2015 :: 17:44:43
Наблюдатель писал(а) 21.01.2015 :: 16:25:33:
@ ФёдорЫч
C удовольствием, но схему я пока не придумал. Одно точно знаю ,что на 4х6п14п-ев будет Улыбка А методика стендовых измерений стандартная во всём мире,как её не знать кому-то ????
Ответ #36 - 21.01.2015 :: 17:52:33
Кто-то знает стандартную методику, но этому кому-то неизвестна методика, применённая в данном конкретном измерении.
Например - каково сопротивление между выходом ЗГ и первичной обмоткой измеряемого трансформатора, имитирующее выходное сопротивление работающего на трансформатор каскада?
Ну, и прочие вполне конкретные параметры и обстоятельства...
ФёдорЫч
Ответ #37 - 21.01.2015 :: 18:33:15
Значит так: генератор функциональный 0,1Гц-3МГц , выход 10в (ампл.) ,50 Ом выхсопр. -резистор добавочный 4 ком -первичная обмотка вых. транса (4 ,1 ком приведёнки) . Нагрузка 8 Ом на вторичке (на 8 Ом)-измерительный прибор (в данном случае осц. С1-65А, калиброванный). Ну ,и записи на листочке бумаги. Улыбка
Ответ #38 - 21.01.2015 :: 18:37:34
Добавочный резистор должен имитировать не приведенное сопротивление, а выходное сопротивление ламп(ы).
Снимать нужно напряжение на первичной обмотке, сравнивать с напряжением на вторичной.
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 18:46:29 от new_man »
ФёдорЫч
Ответ #39 - 21.01.2015 :: 18:56:42
new_man писал(а) 21.01.2015 :: 18:37:34:
Вот на фирме TANGO (очччень авторитетная!!!!) вот так измеряют
http://jandkaudiodesign.blogspot.ru/2013/12/single-ended-output-transformer_21.h...
Добавочный резистор номиналом равен приведённому сопротивлению первички. Я им больше доверяю.
