Цитата:Мосфеты они в обе стороны практически одинаково работают, просто нужно учитывать тот паразитный диод который в одну сторону всегда открыт.
да не сказал бы - иначе открывался бы при потенциале GD, ан нет потенциал нужен на GS - и тут вот диод помогает.
Цитата:Те два корпуса это собственно управляющая микруха и опять же мосфет который отключит аккумулятор если напряжение на нём (а не на нагрузке!) упадет ниже 2.5в. Ток они не ограничат.
ну на транзисторах защиты ведь не 2 в упадет при кз?
из спеков этого Робитона:
Обнаружение перегрузки по току 1,4± 0,6 А
Номинальный ток 0,8 А
Время сработки при перегрузке по току 7,2 - 11 мс
Включение после сработки защиты от короткого
замыкания Устранение причины замыкания
Потребление в отсутствие сработки 6,0 мкА (макс)
ну да порог превышения тока довольно расплывчат
