Very Hot Topic (More than 50 Replies) По LM386 (Прочитано 1870 раз)
Lion
По LM386
20.01.2015 :: 12:22:31
Уважаемые камрады, посоветуйте, если кто сталкивался, есть вариант как уменьшить минимальное штатное усиление (20) усилка для наушников на LM386?
Попробовать увеличить глубину ООС, зашунтировать выводы 1 и 5 ?
upd. Попробовал, усиление падает, но сильно уходит постоянка на выходе... Печаль
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 12:42:13 от »
Re: По LM386
Ответ #1 - 20.01.2015 :: 12:51:12
"...Попробовать увеличить глубину ООС, зашунтировать выводы 1 и 5 ?..." - так это типа штатный режим для минимального усиления(?)
Lion
Re: По LM386
Ответ #2 - 20.01.2015 :: 13:20:05
DDD писал(а) 20.01.2015 :: 12:51:12:
Не понял вопроса...штатное минимальное усиление равно 20, схема на рисунке...
Хотелось бы уменьшить еще. Круглые глаза
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 13:20:17 от »
Re: По LM386
Ответ #3 - 20.01.2015 :: 13:30:20
Ну, неважно, что там штатное.
Я бы для сугубости закоротил в одну кучу выводы 1,5 и 8.
Кстати, сабж ограничивает принципиально несимметрично, это неизбежно.
Re: По LM386
Ответ #4 - 20.01.2015 :: 13:34:34
Я бы поделил входной сигнал и не стал нарушать интимные требования даташита. А то ещё уменьшится помехоподавлние по питанию или ещё каким боком вылезет...
Lion
Re: По LM386
Ответ #5 - 20.01.2015 :: 13:37:28
Denn писал(а) 20.01.2015 :: 13:34:34:
Так и сделал, делитель на входе 100к/10к...нормуль.
Улыбка
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Re: По LM386
Ответ #6 - 20.01.2015 :: 13:43:10
386 не лучший чип для чего бы это ни было. Лучше уж старый добрый 5532.
В даташите 386 стоит переменный резистор на входе. Не просто же так.
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 13:43:39 от Shift Line »
Re: По LM386
Ответ #7 - 20.01.2015 :: 13:44:44
@ Lion
Вывод 7 - bypass, с него подстроечник 4,7K в землю.
Re: По LM386
Ответ #8 - 20.01.2015 :: 14:12:38
Shift Line писал(а) 20.01.2015 :: 13:43:10:
Ушнюк обычно делается на уже "народной" TDA2822M Подмигивание
Lion
Re: По LM386
Ответ #9 - 20.01.2015 :: 14:47:26
@ Lion
Устроить делитель по питанию первого каскада?
Нерешительный
upd. Накинул 4,7к с 7-й ноги на массу, кроме "бабах!" в ушах в момент подключения ничего не дает.
Озадачен
Denn писал(а) 20.01.2015 :: 14:12:38:
Под мои запросы -  доступность/мин.цена/смд-корпус/одноканаль
ость/мин.обвес попадает только 386-я...
Круглые глаза
Или я что то упустил?
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 14:58:31 от »
Re: По LM386
Ответ #10 - 20.01.2015 :: 15:02:47
.../мин.обвес попадает только 386-я...
Круглые глаза
Упустил. Посмотри даташит TDA2822M.pdf  Подмигивание
П.С. заодно его можно в бридж и получить в 2 раза больше дури нахаляву!  Очень довольный
П.П.С. кинул тебе его в ВК
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 15:12:21 от Denn »
Lion
Re: По LM386
Ответ #11 - 20.01.2015 :: 15:16:54
Denn писал(а) 20.01.2015 :: 15:02:47:
Круглые глаза
Доступность/цена какова?
Lion
Re: По LM386
Ответ #12 - 20.01.2015 :: 15:18:14
Из даташита:
Additional external components can be placed in parallel
with the internal feedback resistors to tailor the gain and frequency
response for individual applications. For example,
we can compensate poor speaker bass response by frequency
shaping the feedback path. This is done with a series
RC from pin 1 to 5 (paralleling the internal 15 kOhm resistor).
For 6 dB effective bass boost: R . 15kOhm, the lowest value
for good stable operation is R = 10 kOhm if pin 8 is open. If pins
1 and 8 are bypassed then R as low as 2 kOhm can be used.
This restriction is because the amplifier is only compensated
for closed-loop gains greater than 9.
Переведите плз, два последних предложения...никак не уловлю суть...
Смущённый
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 15:20:10 от »
Re: По LM386
Ответ #13 - 20.01.2015 :: 15:20:49
Типо, встроенная коррекция до Кус не менее 9...
Re: По LM386
Ответ #14 - 20.01.2015 :: 16:05:14
386 чуть подешевле
TDA2822 от 12В со всей дури качает 300 Омные сенхи HD600
Но у нее та же засада с КУ. Меньше рекомендованного в даташите начинает заводиться.
Re: По LM386
Ответ #15 - 20.01.2015 :: 16:14:28
KMG писал(а) 20.01.2015 :: 16:05:14:
Миша, в бридже?
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: По LM386
Ответ #16 - 20.01.2015 :: 16:15:39
Сейчас списанных СД-РОМОВ как грязи. И в каждом стоит какая-нибудь стерео-МС на уши.
Плюс сдвоенный регулятор.
Re: По LM386
Ответ #17 - 20.01.2015 :: 16:17:24
@ Lion
Нерешительный
Озадачен
Я так понял, что Вы мучаете LM386 с целью получить её родной перегруз. Я когда занимался подобным рулил двумя подстроечниками, с выв. 7 в землю, и гейновые выводы 1 и 8 резистором 1К. Со 100 мВ подгружается по-разному. Если Вы для чистого выхода на наушники, то делителем на входе, по-другому никак, мне кажется, интегрированный резистор между выв. 1 и 8 не увеличишь никак, только увеличить можно внешним резистором КУ с 20 до 100, чего не ищется.
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 16:20:20 от »
Lion
Re: По LM386
Ответ #18 - 20.01.2015 :: 16:24:56
Beermonza не, интересует только чистый вариант...
с выв. 7 в землю
Целесообразность сего?
Попробовал, затыкается в ноль и шипит.
В общем то логично, коротнуть на массу питание первого каскада...конечно заткнется.
Круглые глаза
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 16:33:10 от »
Re: По LM386
Ответ #19 - 20.01.2015 :: 16:35:37
Миша, в бридже?
Нет, в обычном стерео включении.
