Hot Topic (More than 25 Replies) Об алгоритмах... (Прочитано 262 раз)
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Re: Об алгоритмах...
Ответ #40 - 03.02.2015 :: 07:25:04
Итак, автор дал свой ответ на извечный вопрос "Программирование - наука или искусство?". Это похвально.
Разумеется, алгоритмы это хорошо, это "наше всё". В императивном программировании.
Алгоритм это граф. Как представлять граф - понятное дело, закона нет, кому как нравится. Не думаю, что будет справедливым обвинять в шаманстве тех, кто выбрал для себя текстовое представление этого графа.
ОФФ. Забавно слышать от Ператрона выпады против теоретиков  Смех
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #41 - 03.02.2015 :: 08:23:53
Peratron писал(а) 02.02.2015 :: 22:08:54:
Ведь своими тезисами, я, ни много ни мало, но покушаюсь на ЧСВ целого клана профессионалов  Смущённый
Та наше ЧСВ не страдает. Мы ж как профессионалы делом заняты, а не на форуме про гитарную электронику учим других, как правильно проектировать программно-аппаратные комплексы, например. Нам рассказы про то, как якобы надо, - шо слону дробина.
А любителей абстракций высокого уровня видали. По нынешним временам это выглядит так.
Например, стоит задача построить канал связи, скажем, OFDM. Любитель блок-схем рисует в Матлабе (пользуясь там, кстати, уже приготовленными шаблонами) полный тракт обработки, изучает его поведение, а потом пытается упростить себе работу - в Матлабе есть возможность получить сгенеренный по схеме тракта код. А потом этот код пробуют запихать в живое железо. И наступает звиздец - потому что не лезет - ни по памяти, ни по быстродействию. Можно, конечно, и такой прибор сделать, но сколько он будет стоить? Да и с надежностью у всяких вычислительных монстров очень нешироко.
Профессионал, понятное дело, оценив поведение тракта в Матлабе, пишет полноценную реализацию, с оптимизацией кода в меру своего профессионализма. Что в результате приводит к снижению себестоимости в массовом производстве. И к повышению надежности.
В данном случае не надо путать настоящего профессионала с расплодившимися нынче говнокодерами.
А рассказывать про самолеты нам не надо, ибо "не так все было" (ц). Сами как бы по специальности РТСЛА учились.
Ответ #42 - 03.02.2015 :: 12:50:31
kwlw писал(а) 03.02.2015 :: 06:48:29:
Peratron про регистры не писал, я хочу знать от Вас, что означает картинка в ответ на вопрос "Какой вывод сделали?" относительно рекомендации ознакомиться с MMX и SSE? ...я не терплю слинивание в кусты когда надо держать ответ  Злой
В принципе никого не волнует что вы терпите, а что нет.
Прекрасно это понимаю, но говорю прямо, что мне не нравится.
А так, ради правды и интереса, как раз при утреннем кофе подвернулся наш главпрог с которым 13 лет бок обок всё строим. Обмусолили тему без ненужных эмоции. Чтож - убедили, был не прав, признаюсь   Печаль. Слишком оптимистично посмотрел на современные off-the-shelf компиляторы и слишком броско на код генерированный ими.
"Я снова Вас зауважал" (с) Гараж.
Оказывается, иногда компиляторов "тянет" на странные вещи, например рваться использовать память, когда намного быстрей в куске кода высокого повторения обойтись только регистрами. И т.п. "шутки". Т.е. подгоняя под конкретную архитектуру приходится изрешетить код директивами препроцессора и вставками из асма. В наше то время!
Проблема в том, что высокоуровневый ЯП - уже двойной интерпретатор, напичканный универсальными командами. Внутри команды "CopyMemory" ссылка на модуль "Move" между ними транслятор. "Move" содержит код на ассемблере (тоже ЯП, но более низкого уровня), использует 32-битные регистры. И затем этот код на асме компилятор перешьёт в машинный код. Парадокс в том, что в блок-схеме какого-нибудь алгоритма копирование информации из одного участка памяти в другой выглядит одинаково и для стандартной "CopyMemory" и для скоростной вставки, что я показал выше. Инженеру, не понимающему в программировании толком, нужен факт копирования памяти, и тут кроются сюрпризы. А на уровне структуры ВЯП коды совершенно разные, но выполняют одно и то же с разной скоростью. Поэтому блок-схема как принцип работы программы в целом по входам и выходам - это хорошо, а как способ записи самого кода - бумажная волокита.
Мне недавно Батя говорит "мы находимся на пороге внедрения виртуальной модели карьера, без бумажных планов горных работ, что ускоряет работу в десятки раз", я ему "в каком году я тебе говорил, что это надо делать? ...в 2002!" ...созрели.
