@ Antanas357Т к усилитель у Вас уже есть, то примочки конечно снаружи. Не переделывать же. Хотя бывают и другие варианты, в основном связанные с перегрузом. Но всё равно примочки, не связанные с искажениями, обычно снаружи(реверы, делеи и т д). Правда в этом случае их часто подключают в разрыв преда и оконечника. В Вашем случае это излишне, так что подключайте перед усилителем.
Насчёт параллельного соединения вторички - да, такое в принципе возможно, я даже чуть выше приводил пример усилителя ломо, где так и сделано. Насколько это хорошо, не берусь судить, надо смотреть на секционирование, которое зависит от количества витков, помещающихся в один слой(ну и от общих конструктивных особенностей).
Вообще перед намоткой транса надо его обязательно обсчитать на предмет заполнения окна, чтобы не выяснилось в процессе намотки, что обмотки туда не влезают. Кстати, возможно что из этих соображений намотка вторички тонким проводом даст лучшее заполнение окна.
Да, вот ещё что. Для баса имеет смысл делать голову плюс каб, т к к басовому кабу несколько другие требования(например герметичность), в раздельном варианте это проще обеспечить.
Ешё вспомнил один интересный ресурс
https://guitar-gear.ru/forum/К сожалению ссылка на тему по трансформаторам сюда почему-то не копируется, но найти легко "комбики, усилители ламповые" а там две верхние темы.
