Very Hot Topic (More than 50 Replies) Переключатель выходных ламп PP EL84/6v6 (Прочитано 136 раз)
Maestro
Местоположение: Россия, г.Киров (обл.)
31.05.2015 :: 08:27:46
Добрый день!
Набросал черновик:
Идеи следующие:
-переключение происходит при выключенном усилителе.
-переключается а) накал б) смещение (фикс/авто) в) аноды.
Переключение накала:
Нет ли какого криминала в схеме? Например можно ли оставлять все время подключенными катоды и сетки всех выходных ламп?
p.s. схема на основе темы с форума: GuitarPlayer.Ru - Форумы для гитаристов » Оборудование » equipment.effects.amps (Модераторы: hell, Kotjara) » Тема:  Classic 45 "заваливает" верха
« Последняя редакция: 02.03.2016 :: 07:32:40 от Maestro »
Re: Переключатель выходных ламп PP EL84/6v6
Ответ #1 - 31.05.2015 :: 10:20:23
Для перевода в фикс смещение надо между ползунками мастера и 10к поставить конденсаторы.
Резюки 1М на смещение желательно уменьшить раз в 5.
Аноды отключать необязательно, если у неработающих ламп не будет накала.
« Последняя редакция: 31.05.2015 :: 10:21:28 от »
Maestro
Ответ #2 - 31.05.2015 :: 10:40:15
Поправил схему. Конденсаторы нормально по 10n слева и справа от Master(1MA)?
« Последняя редакция: 31.05.2015 :: 10:51:00 от Maestro »
Ответ #3 - 31.05.2015 :: 10:53:18
Кондёры надо побольше, типа 0,047...
Maestro
Ответ #4 - 31.05.2015 :: 11:38:27
Хорошо.
Maestro
Ответ #5 - 20.08.2015 :: 07:59:50
Чтобы не плодить темы, напишу тут. Развожу земли. Схема вверху, в первом посте. Две земли - основная и сигнальная. Вопрос следующий:
Предусмотрен подъем накала делителем с анодного напряжения. Так вот земли сигнальная и блока питания развязаны встречно-параллельными диодами. Относительно чего будет подниматься накал?  Озадачен
И в целом, все ли хорошо?
p.s. В лейке косяк, Presence/Resonance резистор 47К должен быть между Depth и выходом CAB.
« Последняя редакция: 05.04.2017 :: 12:27:03 от Maestro »
Ответ #6 - 20.08.2015 :: 08:24:36
"И в целом, все ли хорошо?"
Надо закоротить эти диоды и тогда всё будет хорошо.
« Последняя редакция: 20.08.2015 :: 08:30:22 от Travka »
Maestro
Ответ #7 - 20.08.2015 :: 08:27:15
Логично.. относительно земли блока питания, а относительно сигнальной земли?
Ответ #8 - 20.08.2015 :: 08:38:13
Там рулит допустимое напряжение между накалом и катодом.
Ответ #9 - 20.08.2015 :: 10:58:20
Я насчитал 9 или 10 обозначенных точек заземления... Ужас
Т.н. "развязка" встречно-параллельными диодами...что значит земля блока питания? Ты питание на схему через эти диоды подавать собираешься?
Maestro
Ответ #10 - 20.08.2015 :: 17:00:52
9 или 10 заземлений уберутся. Я их нарисовал, чтоб видно было куда провода тянуть. Т.е. настоящее заземление в одном месте - Main Ground, к нему подсоединен через диоды Signal Ground. Диоды для отключения шумов (при наличии земляной петли через подключенные девайсы). Если нет в них необходимости-отключаются замыканием сигнальной земли и основной. Последний вопрос предыдущего поста не прошарил..
Ответ #11 - 20.08.2015 :: 18:38:44
Странная идея, и боюсь, малоперспективная.
Если тумблер Ground lift разомкнут, то питание на схему идёт через эти диоды, точнее, через один. Поскольку дифференциальное сопротивление открытого диода  - доли ома, думаю, земляную петлю такое решение не уничтожит.
Maestro
Ответ #12 - 21.08.2015 :: 12:32:48
Не могу найти, видел на каком-то форуме тему про это решение со схемой, может даже тут. Эту фичу используют в заводских моделях. Насколько понял идея в следующем - отрезать шумы, которые по амплитуде ниже напряжения открытия диода, а если в схеме накапливается большая разность потенциалов между основной землей и сигнальной(в т.ч. аварийные случаи) - диоды открываются.  При этом диоды должны быть с запасом по току, чтобы предохранитель БП расплавился в аварийном случае.
« Последняя редакция: 21.08.2015 :: 12:38:28 от Maestro »
Ответ #13 - 21.08.2015 :: 13:43:12
@ Maestro
Если через диод у тебя идёт питание схемы, то он открыт всегда, и не является препятствием токовой помехи, характерной для земляных петель.
Maestro
Ответ #14 - 21.08.2015 :: 15:51:35
Все. Дошло. Мой косяк. Земля БП должна идти к сигнальной земле. Диоды должны отделять только землю из розетки. Которая прикручена к корпусу. Поправил картинку.
Собираем по-тихоньку..
« Последняя редакция: 17.02.2016 :: 11:19:55 от Maestro »
Maestro
Ответ #15 - 21.03.2016 :: 06:04:59
Допилил!
Ответ #16 - 21.03.2016 :: 10:14:54
И как, разница чувствуется в лампах? Про коробку - то вид немножко портит оформление сетки: по всему дизайну - она должна быть более тёмной, чёрной или комбинированной со цветом корпуса. Что хорошо наблюдается в фото вверху, где усилитель без сетки выглядит оч неплохо. Ну и как всегда блестящие саморезы уголков.
Кстати, чем сделаны надписи?
Maestro
Ответ #17 - 22.03.2016 :: 08:10:02
Прослушка (нормальная) на этой неделе планируется.
Глова делалась в стиле кабинета:
Надписи спереди краской из баллона по трафарету. Надписи вверху - оракал и лак.
« Последняя редакция: 19.04.2017 :: 06:25:40 от Maestro »
smex03
Ответ #18 - 28.03.2016 :: 13:22:28
Maestro
поддержу вариант озвученный камрадом kwlw
попробуйте на уголки поставить потайные шурупы черного цвета, и на передок чёрную сетку с одного куска. Сетку прикрутите по контуру саморезами с шляпками окрашенными в черный цвет.
Внешний вид будет лучшим на порядок!  Подмигивание
з.ы при желании, на сетку можна дополнительно запилить лобзиком из пластика или алюминия какую-то свою прикольную емблему
« Последняя редакция: 28.03.2016 :: 13:24:17 от smex03 »
Maestro
Ответ #19 - 10.04.2017 :: 05:57:38
Переделал пред:
Вопрос про Presence.
Ручка добавляет высоких частот. При доворачивании до максимума слышно, как он начинает резко вырезать некие частоты, ближе к средним(возможно ниже).
В сравнении с Yerasov Classic50, где Presence просто добавляет верхних частот, ничего не вырезая:
Можно как-то исправить ситуацию в схеме где Presence и Depth вместе, или оно так и должно работать?
« Последняя редакция: 19.04.2017 :: 05:16:25 от Maestro »
