Цитата:На раскачку распространённый усилитель LM386. Есть масса схем в интернете. На рассыпухе с транзисторами - овчинка выделки не стоит...
На lm386 не выйдет, это только для 8ом, и не думаю что она выше качества чем TL072.
Denn писал(а) 02.06.2015 :: 09:56:03:Постоянку на катушку ревера подавать нельзя.
Тогда в Lafayette reverb используют специальный ревер?
Denn писал(а) 02.06.2015 :: 09:56:03:Драйвер ревера действительное делается на сдвоенном ОУ, никакого дополнительного предусиления не нужно, на раскачивающем ОУ задаётся нужный Ку с помощью ООС и всё.
Готовое устройство планируется в виде отдельного эффекта, типа педали. Если даже взять за основу схему от fender blues junior, то согласен про увелечение Ку драйвера, что бы прям с гитары на него. Так же можно обойтись без дополнительного выходного ОУ просто повысив КУ усилителя с выхода ревера. Но как тогда быть с обходным чистым сигналом, он ведь попадает на смешивание через пасивную схему, при этом чистый сигнал будет слабым? Можно ли подавать чистый сигнал через делитель на выходной усилитель ревера, как сделано у Lafayette reverb ?
Denn писал(а) 02.06.2015 :: 09:56:03:И ещё я бы сделал "накачку" по неинвертирующей схеме, чтобы Rвх было не 10 ком, а более 1 МОм, что актуально для ламповой конструкции.
Что-то не понял...
PS я про эту схему
http://www.blueguitar.org/new/schem/fender/blues_jr.gifPSS Можно зайти совсем далеко и воссоздать Gretsch - G6144, на сколько я понял схема подходит к моему реверу. Но вопрос в качестве звука такого драйвера, и возможносте заменить на наши лампы?
http://guitarwork.ru/electronic/Gretsch/G6144_Reverberator/
