Denn писал(а) 14.11.2015 :: 08:01:31:От оптопар бывает много сюрпризов. Также частенько сталкиваюсь с тем, что неудобно выпаивать, в таких случаях иногда проще откусить вывод или даже перерезать дорожку, для проверки.
Так вот, отсоединяем оптопару и вешаем выключатель или реле, смотрим на изменение ситуации, делаем соответствующие выводы о здоровье оптопары.
Да, этот путь понятен. Я так обычно и делал, но монтаж там такой, что каждый раз пайка - боль.
Уж очень плотно все.
OlegFX писал(а) 13.11.2015 :: 20:17:49: Цитата:1. Как еще можно безболезненно проверять оптопары?
Прицепиться к фоторезистору омметром и смотреть, что там происходит в соответствующие моменты. С учётом внешних (параллельных) резисторов, если они есть.
Как вариант. Правда эти товарищи (из мясобуги) некоторые оптопары дублирую. Просто напаивают одну на другую. Где-то я находил, что оптопары сильно зависят от внешней температуры. Таким образом они пытаются , наверное, скомпенсировать разброс параметров. Вот в таких случаях по-моему ничего кроме выпаивания не поможет.
Ок, спасибо за советы. Нужно будет еще в саппорт письмецо накатать. Если что-то дельное ответят - выложу тут ответ
