Normal Topic Вопрос по 2SJ162 - 2SK1058 (?) (Прочитано 80 раз)
11.01.2016 :: 05:49:19
Известная всем "сладкая парочка" MOSFET 2SJ162 - 2SK1058, применяемая для мощных УНЧ, при симуляции в Микрокап-10 вызвала у меня следующий вопрос:
- Даже при нулевом напряжении на затворе (относительно истока) симулятор показывает начальный ток стока порядка 60-70 мА. Причем, прекрасно усиливают даже малые сигналы. (На практике не проверял).
- В то же время любимые народные IRF530-9530 и подобные им напрочь заперты до тех пор, пока на дашь им на затвор порядка 3-х с лихом Вольт отпирающего напряжения. (Проверено на практике).
Вопрос: действительно ли у 2SJ162 - 2SK1058 такой начальный ток при нулевом напряжении затвора?
« Последняя редакция: 11.01.2016 :: 05:56:39 от DDD »
Re: Вопрос по 2SJ162 - 2SK1058 (?)
Ответ #1 - 11.01.2016 :: 21:02:48
Не стоит сравнивать их с IRF-ами. Посмотрите графики Transfer Characteristics. В отличие от IRF, у 2SJ162 - 2SK1058 кривые тока проходят через начало координат. Какой-то ток там будет. А в IRF-ах имеется только ток утечки Drain-to-Source Leakage Current - десятки мкА всего.
« Последняя редакция: 12.01.2016 :: 00:33:59 от OlegFX »
Ответ #2 - 12.01.2016 :: 03:14:34
Вчера поквакал на эту тему со знающим мужиком. Он сказал то же самое: у латеральных МОСФЕТов характеристика "мягкая", начинается практически от нуля.
Графики я смотрел, там это показано, но как-то не очень понятно и мелковато.
Elick
Ответ #3 - 13.01.2016 :: 00:09:36
@ DDD
В модели для Ltspice при замкнутых затворе и истоке начальный ток стока для n-канального 0.033mA, для р-канального 111mA.
« Последняя редакция: 13.01.2016 :: 00:14:55 от »
Ответ #4 - 13.01.2016 :: 03:26:32
Микрокап показывает порядка 50-100 мА для обоих, равно как и даташиты.
