@ OlegFXНу, на 117-е модель найду.
@ Jimmy PageЗанимательно, но если мотать индуктивности, то тогда уж и лампу пользовать. У меня есть разработка на 6Н21Б, как раз с индуктивными пассивными цепями коррекции. Просто клиент нонче измельчал, и просит абсолютно бюджетный вариант, но чтоб относительно хорошо звучало. Те варианты, что есть в сети, или с асимметричным входом, или неоправданно навороченные. Вот и решил сделать промежуточный вариант.
Всё равно, за статейку спасибо, прикину, мож и правда сделаю индуктивные цепи коррекции, ибо с RC и правда сильно искажает, особливо с повышением частоты.
OlegFX писал(а) 13.01.2016 :: 12:27:41:Только одни резисторы 100 Ом в истоках шумят 1,3 нВ/^Гц.
Если не секрет, как это Вы так быстро подсчитали. Дайте методу...
Дык как камрады? Есть ещё идеи снижения Кг???
Заранее благодарен!!!
P.S. Пересчитал заново сопротивление R3... Самый ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант 68к. Остальные номиналы, для именно этой схемы, оптимальны, ничего менять не надо.
