DDD писал(а) 04.02.2016 :: 11:40:04:Есть вариант проще, который также ограничит потребляемую от транса мощность, учитывая слабость обмоток:
- ставим стандартную схему включения LM386, но динамик подключаем к её выходу НЕ напрямую, а через резистор сопротивлением 6-12 Ом, 1 Ватт.
Этот резистор не только ограничит мощность, но и сделает выход усилителя "высокоомным", как и полагается гитарному усилителю.
А если мы еще и делаем после этого резистора, до динамика, ОС, то мы получаем ИТУН, который хотели двумя постами выше
Правда, моща его, разве только на наушники. Получится где-то 1/2 от номинальной мощи 386-й
Кошка сдохла, хвост облез... Тема засохла
Поднять бы надо...
В общем дело такое - досталась мне, считай с помойки, колонка Edinger R1000
http://www.3dnews.ru/documents/7475/r1000-1.jpghttp://wancomputers.com.ar/img/p/607-2702-thickbox.jpgУсь на TDA7269 - фсьо...
Вот я и подумал, а не превратить ли мне ее в чисто-комбик? По плану - выкинуть пищалку, отверстие заглушить, а усилитель поставить другой. Да, питающий транс в колонке - 20Вт 2х12в. Я - чайник-паяльник, если дадут готовую для пайки схему - спаяю. Дадут методику настройки - настрою. Могу проверить какой-либо из предложенных выше вариантов
