Нашел в продаже импульсные блоки питания Mean Well, тип LPH-18-12. Размер - меньше "Сникерса", сделан аккуратнейше.
Написано, что предназначены для питания LED-освещения, но, судя по параметрам,
ничем не отличаются от прочих импульсных стабилизаторов (?)Интересно, можно ли от таких питать небольшие гитарные усилители, которые обсуждаются в соседней ветке? Это чтобы не мозолиться с трансами-мостами-кондерами, все уже готово, всевозможные защиты уже встроены.
Стоит порядка 10 долл.
*** Нашел такие отличия по даташитам Mean Well:
1) Для близких по параметрам стабилизаторов общего применения рабочее входное напряжение от 85 VAC, для LPH-18-12 - от 190 VAC, ниже 190 VAC выходное напряжение начинает падать, и на 180 VAC падает до 9.6 Вольт постоянки.
2) на блок-схеме стабилизаторов общего применения есть какой-то блочок под названием O.L.P., на блок схеме LPH-18-12 его нет.
3) У блока LPH-18-12 корпус чисто пластиковый, у стабилизаторов общего применения - металлический, причем на корпус выводится как провод от входного EMi-фильтра, так и провод от выхода (через конденсатор). Интересно, не будет ли LPH-18-12 давать помехи больше, чем стабилизаторы общего применения, например, тот же Mean Well RS-25-12?
4) У стабилизаторов общего применения КПД 81.4%, у LPH-18-12 на 4% меньше, то есть 77%.
В ссылке есть подробный даташит (.pdf).
https://www.meanwell-web.com/en/product-info/ac-dc-power-supply/led-driver/0-20-...
