Normal Topic EMG volume pots проблема (Прочитано 1800 раз)
Salvador
18.02.2016 :: 05:28:20
Приветствую.
В наличие имеется новых 2 EMG volume из комплекта emg 81x и emg 85x. Собрал все по схеме, но как - то странно работает громкость. Шуршит, в крайних положениях звук на максимум, а в середине минимум.
Стал разбираться, т.к. шуршание пота навело на мысль, что с ним что то не так.
Снял пот, замерил сопротивление между крайними выводами пота, которые затем идут к плате. А контакта то и нет.... Нет проводимости между крайними выводами. Если прикрутить вал пота, то в некоторых положениях сопротивление между крайними выводами пота появляется. Точно такая же проблема и со вторым потом. Поты из разных коробок, но куплены в одно время.
Что за новый алгоритм работы потов от EMG ?
Или я стал жертвой подделки ?
Звучки куплены в Epicgear.
Местоположение: Kaliningrad
Re: EMG volume pots проблема
Ответ #1 - 18.02.2016 :: 08:20:13
Какие еще новые алгоритмы, звучкам уже сто лет в обед. Там обычные переменники на 25 килоом. Между выводами 1 и 3 должен быть полный номинал, вывод 2 бегунок.
Если контакт то есть, то нет, значит потенциометры в утиль, вернее обратно в Эпикгир...да и вообще с этого надо было начинать Подмигивание
Те потенциометры, что у меня есть от ежиных звучков тупо запаяны в пакеты, так что хранение им пофиг, как мне кажется, значит брак...с учетом, что ТС все делает правильно Подмигивание
На пробу еще можно любые другие воткнуть (в пределах номинала + -) и посмотреть что будет Улыбка
« Последняя редакция: 18.02.2016 :: 08:23:42 от texman »
Salvador
Ответ #2 - 18.02.2016 :: 09:52:51
texman писал(а) 18.02.2016 :: 08:20:13:
Спасибо, так и думал, что они не работают.
Придётся покупать новые поты, т.к. гарантии нет никакой.
Ответ #3 - 18.02.2016 :: 22:29:16
В 90% случаев можно отремонтировать потенциометр.
Salvador
Ответ #4 - 19.02.2016 :: 19:25:48
Сегодня купил два новых пота EMG в "Мир Музыки". На корпусе написано 25k, но на практике 22k. Видимо жульничают.... Ну да ладно, припаял плату и все запело.
Разобрал стары пот. Оказалось, что один из выводов был плохо преприсован к резистивному элементу. Поджал и теперь все круто )
