Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гудит ректа месабуга. (Прочитано 764 раз)
Re: Гудит ректа месабуга.
Ответ #20 - 14.04.2016 :: 08:53:20
Ничего ужасного в "пильнуть дорожку" не вижу. Восстанавливается наливкой припоя без каких-либо проблем и последствий. Выпаивание компонентов порой сложнее и чревато их повреждением.
smex03
Ответ #21 - 14.04.2016 :: 13:09:08
гул точно идет из-за проблемы в накале ламп?
Ты когда будешь отключать в следующий раз на усилке анодку, проследи, при ее отключении пропадает гул на секунду при затухании или не пропадает. Может гул не с накалом а с анодным связан? А накала дополнительно траблы с утечкей имеет что так сильно раскаляет мост. Круглые глаза
зы. "Анодка или накал- вот в чем вопрос" Улыбка
« Последняя редакция: 14.04.2016 :: 13:10:32 от smex03 »
Ответ #22 - 14.04.2016 :: 13:40:14
@ smex03
Анодка там не отключается, отключаются вторые сетки выходных ламп. Класс
А когда все питание обрубаешь, релюхи становятся в неизвестный порядок и все стихает моментально.
Ответ #23 - 14.04.2016 :: 14:39:42
Кстати, прозвонка диодов моста что показывает?  Класс
Danila-master
SELECT Device FROM Pedalboard
WHERE Sound =>9000
Ответ #24 - 14.04.2016 :: 17:28:05
THRASH писал(а) 14.04.2016 :: 13:40:14:
@ smex03
про опто пары не забываем...
самое простое решение - отключить провода накала и подать 6,3 с другого транса. тогда можно экспериментировать. или временный тумблер в разрыв провода анодки.
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Ответ #25 - 14.04.2016 :: 19:01:42
Denn писал(а) 14.04.2016 :: 14:39:42:
Самое интересное что они целые.
smex03
Ответ #26 - 14.04.2016 :: 20:17:52
@ smex03
это реально еба...й усилитель  Со сжатыми губами
Это Меса 3-х канальная?
« Последняя редакция: 14.04.2016 :: 20:19:45 от smex03 »
Ответ #27 - 15.04.2016 :: 08:10:08
@ smex03 Да 3х каналка
Ответ #28 - 23.04.2016 :: 11:50:22
Пришли мне электролиты. Поменял, нифига не изменилось, мост все так же греется как сумасшедший. Землю, пробовал перекидывать (с преампа на оконечник напрямую) никакого эффекта.
Нашел способ выключать анодку до конденсаторов, там есть тумблер диоды-кен, и если вытащить кены то когда переключаешь с диодов на кены обрубается постоянка до конденсаторов питания. Стихает довольно быстро но слышно что фон не прекращается. Дело явно в накале, при чем осциллограф показывает на нем какую то пилу, четкую но с зубами немного разных уровней, при чем даже без нагруженных на него ламп.
Куда копать еще?
Ответ #29 - 23.04.2016 :: 21:38:12
Ну, если такое дикое потребление, то что-то в устройстве должно прилично греться. Вынуть все лампы, отрубить анодку и на ощупь найти проблеммное место.
Всё же подозреваю неисправность моста, т.к. греется он. Я бы отпаял вторичку транса от моста, собрал внешний выпрямитель (мост+банка) и попробовал запитать нагрузку от него.
Ответ #30 - 24.04.2016 :: 09:54:56
Denn писал(а) 23.04.2016 :: 21:38:12:
Так мост поменял. При чем вместо обычных 4007, поставил шотки на 3 А.
Ответ #31 - 25.04.2016 :: 08:41:07
@ THRASH
Так и что в итоге, не найти кто жрёт ток в отсутствии радиоламп? Пильнуть дорожку после выпрямителя, встать амперметром. Дикий нагрев моста - это амперы тока! Реле точно не могут столько жрать, значит на плате есть нечто, которое нехило нагревается, ибо куда-то эти амперы вдуваются. Вот честно не понимаю такого секаса, делов на локализацию минут 10..20.
Ответ #32 - 25.04.2016 :: 14:46:25
Denn писал(а) 25.04.2016 :: 08:41:07:
@ THRASH
Хорошо, дорожку пильнуть где? В обоих полюсах? Которые по 3,15 относительно земли.
К стати. В отсутствие ламп мост греется довольно мало (хотя должен вообще не греться) с лампами атас, палец держать сложно, с другой стороны 2х0,4а не могут так греть мост.
Ну хорошо, определю я что много потребляется, где искать виновника? Ведь все работает.
Могут быть полупробитыми полевики мьютов? Но как это тогда связано с диким нагревом при установке ламп? В общем направление не совсем ясно.
Ответ #33 - 25.04.2016 :: 18:13:02
Пильнуть в одном полюсе, после моста и банки.
Я правильно понимаю, что мы говорим про это:
Ответ #34 - 25.04.2016 :: 18:50:29
Какая-то хрень. По схеме - от моста питается только одна лампа и релюха. 0,3А + сколько там релюха - 0,1-0,15А? Не должен мост от такого тока сильно греться. А включение других накалов вообще никак не должно влиять.
Ответ #35 - 25.04.2016 :: 18:54:00
Скажу больше - мост должен быть тупо холодный, в т.ч. с этой единственной лампочкой.
П.С. а с временем на локализацию я ошибся, не 10..20 минут, а 2-3 мин.
« Последняя редакция: 25.04.2016 :: 18:56:19 от Denn »
Ответ #36 - 25.04.2016 :: 19:48:44
Да, только у меня немного по другому. Средняя точка с постоянки формируется конденсаторами, плюс там еще с этой постоянки формируется 1,5в для коммутации. Там коммутация вся на реле (14шт)но все равно они потребляют немного.
« Последняя редакция: 25.04.2016 :: 19:52:11 от THRASH »
Ответ #37 - 26.04.2016 :: 05:54:24
THRASH писал(а) 25.04.2016 :: 19:48:44:
Средняя точка с постоянки формируется конденсаторами...
Конденсаторы постоянку не проводят, по постоянке ничего конденсаторами формироваться не может.
Ответ #38 - 26.04.2016 :: 12:10:36
Насчёт "сильно греется". Как-то делал некий девайс на 3-х лампах 6Н2П. Ном. потребление по накалу 1020 мА. Поставил 2-х амперный мост RS207. Он дико грелся, поэтому пришлось поменять его на 3-A шоттки 1N5822. Видимо, они эти мосты так рассчитывают, мол, 80*С - это не нагрев. Ну, будет работать не 100.000, а 30.000 часов.
Danila-master
WHERE Sound =>9000
Ответ #39 - 26.04.2016 :: 12:15:41
http://diy-fever.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/dual_rectifier.pdf
Схема.
Ненадо нифига пилить.
Поднять ноги паре диодов и встать амперметром между анодами(катодами) пары диодов и точкой, куда  они были впаяны.
Померить холостой ток.
Померить падение на резисторе 39Ом возле стабилитрона и узнать сколько тока кушает коммутация.
По идее 6.3В * 1,41 = 8.83В постоянки
8.83В - 1.4В = 7.48 После моста.
Даже при коротком замыкании стабилитрона там будет.
7.48В / 39Ом = 191мА что по сути мелочь.
А в реале и того меньше.
Наблюдатель правильно сказал на счет других баллонов.
Надо мерить потребление коммутации без баллона V1 и потом с ним.
А так-же падение напряжения на каждом диоде в отдельности.
Ну и посмотреть как меняется напряжение накала при включении - выключении анодки.
