Ни капельки не жалко, вот схемка:
http://my-files.ru/x8df89tl-ка скорей всего не при делах. Я подключал внешний регулируемый БП на обмотку ОС и контролировал выход оптрона. До предела 15V сопротивление около 28Ком, после прохождения 15V открывается до нуля
В последний раз сгорел резистор 1ом ПРИ ВЫПАЯННОЙ МИКРОСХЕМЕ, т.е. он висел в воздухе. Щёлкнуло знатно
Стал обмерять проводимость между ножками - между 3 и 5,7. Примерно около килоома. Даже когда удалил дорожку. Исчез этот косяк, когда я высверлил на месте 3 ножки отверстие. Видимо при дуге поверхность капитально заметаллизировалась, только спирт зря изводил
Сейчас впаял микросхему, 3 ножку задрал вверх и резистор припаял прямо на неё.
От греха.
СтоИт, родимый, ждёт, когда включу, а мне так не охота настроение себе перед праздниками портить!
P.S В инете нашёл только один разбор подходящего случая. на форуме remont_aud.net, но без регистрации списаться с "потерпевшими" невозможно. Прошёл регистрацию, вот теперь жду экзамена, должны прислать какие-то задания, какие-то баллы надо заработать...... маразм. Но админы диктуют политику
