Normal Topic Аmpeg SVT 7 PRO, типа HELP (Прочитано 5661 раз)
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
28.04.2016 :: 17:36:33
Сражаюсь второй день....
Горит (даже взрывается) микруха ШИМ.
Одновременно сгорает сопротивление на 3 ножке, одноомное - в истоке внутреннего выходного полевика. Обвес вокруг проверен, всё ОК. Осталась последняя микруха на эксперимент.
Какие будут соображения?
http://my-files.ru/twpbdd
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Аmpeg SVT 7 PRO, типа HELP
Ответ #1 - 28.04.2016 :: 20:43:19
Я лампу накаливания 60 ватт 230в последовательно в цепь первички всегда включаю при ремонте импульсного БП . В 90% случаев защищает микросхему .
razorgolf
Ответ #2 - 28.04.2016 :: 22:18:13
Обычно отключаю все нагрузки путём выпаивания диодов во вторичных цепях(кроме той, откуда идёт обратная связь).
Обвес проверялся только у микросхемы или вообще весь? Может дурить оптопара или tl431 например. Конденсаторы и диоды на выходных обмотках проверены?
Общая картина такова. Инвертор работает, пока напряженеи на измеряемом tl-кой выходе не превысит определённый порог. Как только это произошло, tl-ка зажигает оптопару, которая в свою очередь глушит БП. Напряжение на выходе падает, как только tl-ка увидит, что оно упало, она потушит оптопару и БП опять запустится. И так по циклу.
Могу предположить, что м/сх горит из-за отсутствия регулировки, т к БП всё время включен, напряжения растут, потребление тоже, и ... бабах!
Либо м/cх левые, такое тоже попадалось, похоже перемаркированы из менее мощных.
Иван Иванович
Ответ #3 - 29.04.2016 :: 10:32:24
Либо микросхема левая, либо номинал токового резистора установлен неправильный. Контроллер должен отрабатывать защиту по току, что бы там ни творилось на вторичной стороне. Напиши хоть модель микросхемы, на картинке же ничего не разобрать. Полную схему, как я понял, можно и не просить.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #4 - 29.04.2016 :: 14:05:51
Ни капельки не жалко, вот схемка:
http://my-files.ru/x8df89
tl-ка скорей всего не при делах. Я подключал внешний регулируемый БП  на обмотку ОС и контролировал выход оптрона. До предела 15V сопротивление около 28Ком, после прохождения 15V открывается до нуля
В последний раз сгорел резистор 1ом ПРИ ВЫПАЯННОЙ МИКРОСХЕМЕ, т.е. он висел в воздухе. Щёлкнуло знатно  Озадачен
Стал обмерять проводимость между ножками - между 3 и 5,7.   Примерно около килоома. Даже когда удалил дорожку. Исчез этот косяк, когда я высверлил  на месте 3 ножки отверстие. Видимо при дуге поверхность капитально заметаллизировалась, только спирт зря изводил  Круглые глаза
Сейчас впаял микросхему, 3 ножку задрал вверх и резистор припаял прямо на неё.
От греха.
СтоИт, родимый, ждёт, когда включу, а мне так не охота настроение себе перед праздниками портить! Злой
P.S  В инете нашёл только один разбор подходящего случая. на форуме remont_aud.net,  но без регистрации списаться с "потерпевшими" невозможно. Прошёл регистрацию, вот теперь жду экзамена, должны прислать какие-то задания, какие-то баллы надо заработать......    маразм. Но админы диктуют политику  Со сжатыми губами
Иван Иванович
Ответ #5 - 29.04.2016 :: 14:51:35
Если исключить вариант фейковых микросхем, то в первую очередь проверить бы элементы снаббера, вплоть до временной замены RC на TVS. Не лишней будет прозвонка резисторов запуска и стабилитрона питания контроллера.
Если брал микросхемы на алиэкспрессе, то у меня почти 100%-я уверенность, что они контрафактные. Погуглить бы качественные фото оригиналов и сравнить маркировку.
« Последняя редакция: 29.04.2016 :: 14:52:54 от »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #6 - 04.05.2016 :: 06:33:31
Прибежал на работу, психанул и включил - всё заработало.  Вот такой, стало быть дефект был - металлизация дорожек от дуги.
Зря на выходных углублялся в теорию импульсных БП.  Смех
На Youtube, кстати, до фига толковых роликов и по теории, и по доработкам....
P.S:   Кстати, схему усилка  не так-то просто найти в инете, так что, ежели придавит нужда - обращайтесь.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #7 - 08.05.2016 :: 08:25:17
.....печалька, однако Озадачен
Клиент позвонил и доложил, что при игре, усилок самопроизвольно выключается. а потом тут же включается. При этом несколько раз мигает светодиод "mute"
Думаю сбой микрухи ШИМ. Как выяснилось, пришли с алиэкспресса, во-вторых это аналог, 265 хоть и мощнее, но гораздо меньше параметр сопротивления S-D
Как принесут девайс, думаю подключить на выход ШИМа релюшку с самоблокировкой, дабы убедиться в пропадании питания.
Какие ещё мысли будут, ау, люди? Нерешительный
Иван Иванович
Ответ #8 - 09.05.2016 :: 16:07:15
Не зря, это дело - богоугодное Улыбка
Так какая именно маркировка у той, что сейчас впаяна?
Если на хозяйстве есть осциллограф, то можно воткнуть микросхему в макетку, запитать от низковольтного БП и проверить работу базовых узлов и защит. Прежде всего, изменение скважности и частоты импульсов на выходе при притяжке FB к земле (банально переменник на этот контакт повесить) и изменении напряжения на Isense (нагрузочный резистор в цепь стока, и переменник в исток Isense для его "поднятия").
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #9 - 09.05.2016 :: 16:49:11
Вместо 2А165  стоИт 2А265
Иван Иванович
Ответ #10 - 09.05.2016 :: 17:24:25
@ AK-47, резистор сейчас в истоке точно одноомник? По симптомам то больше всего похоже на рандомное срабатывание токовой защиты. Так что тут либо измерительный резистор другого номинала, либо микруха бракованная, и у неё трешхолд напруги токового ограничения не 1 вольт на истоке, например, а ниже.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #11 - 09.05.2016 :: 18:22:45
Точно 1ом.
Надо для очистки совести заказать у путёвого продавца микрухи, но тут тоже палка о двух концах - высокая цена не всегда показатель трушности и качества  Ужас
Иван Иванович
Ответ #12 - 09.05.2016 :: 18:32:22
@ AK-47
Ну вот с алишными компонентами постоянно такие бока, об этом много пишут, и сам я много раз нарывался на фейки.
Когда притащат усилок попробуй осциллом зарегистрировать при какой нпруге на истоке происходят отключения. Вполне вероятно, что это какой-то дешевый китайский контроллер, только и того, что подходящий по распиновке и перемаркированный. Как вариант, уменьшить сопротивление датчика (зашунтиовать ещё одним резистором, 2 Ом, например) и погонять хорошенько длительное время, проследить его нагрев.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #13 - 10.05.2016 :: 05:28:11
Вначале обзаведусь микрухами, благо впаял панельку - тупо надо исключить неисправность из-за левых комплектующих. Злой
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #14 - 13.07.2016 :: 10:15:40
И снова - здравствуйте!  Улыбка
Заменил микруху на оригинальную. Всё то же:
работает минут десять, отключается и тут же опять включается. Но заметил, что при снятой крышке всё ОК. Пощупал детали, оказывается сильно греется КРЕНка и оба электролита, которые составляют анодное. И, что характерно, даже на холостом,при вынутой лампе. КРЕНКа - ладно, тут понятно, тем более - без радиатора.
Оба электролита 22х250V в норме, висит на них по 150V.
Кто что скажет?
<a href="http://www.picshare.ru/view/7497056/" target="_blank"><img src="http://www.picshare.ru/uploads/160713/1e8XSL481J_thumb.jpg" border="0" title="Хостинг картинок PicShare.ru"></a>
« Последняя редакция: 14.07.2016 :: 05:16:25 от AK-47 »
Ответ #15 - 13.07.2016 :: 11:39:53
Греются электролиты = большое ESR, менять. КРЕНку - на радиатор. И будет счастье.. Улыбка
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #16 - 13.07.2016 :: 14:06:18
Кондюки заводские, значит это нормальный ход. На них 105 градусов нарисовано......
Ну и главное: из-за них питалово не будет отключаться и включаться. ИМХО КРЕНка от перегрева это и творит. Прикрутил радиатор и кулер добавил, завтра погоняю днём.
Ответ #17 - 13.07.2016 :: 16:37:19
AK-47 писал(а) 13.07.2016 :: 14:06:18:
Любые электролиты со временем портятся. А уж в импульсниках тем паче.
Скорей всего.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #18 - 14.07.2016 :: 05:20:16
......и сверху кулер. Думаю хватит.
