Hot Topic (More than 25 Replies) Помеха 100Гц в СЛО100 (Прочитано 363 раз)
Re: Помеха 100Гц в СЛО100
Ответ #20 - 08.05.2016 :: 08:21:40
@ Jimmy Page
В итоге ты так и не локализовал источник проблемы. Замена триммера на постоянники - это действительно полностью равнозначно, при условии, что топологически она сделана в одном и том же месте (формы "рамок с током" сохранены).
Однако, изменение картины помехи может быть связано с таковыми изменениями в питающей сети. Кстати, корпус усилителя заземлён?
"Снабберинг" анодки и "тримминг" накала - это вообще разные вещи, от разных по своей природе помех, связи между ними нет. Причём последний вариант в виде постоянных резисторов не имеет смысла, т.к. величина асимметрии подбирается под конкретный набор ламп, при замене или даже перестановке ламп местами нужна будет новая подстройка.
Ответ #21 - 08.05.2016 :: 08:31:27
@ Denn
Корпус естественно заземлён (под стойкой платы БП).
Я знаю для чего нужен снаббер и подчернул в прошлом сообщении для комрада texman, что одно другого не касается.
Диапазон поворота потенциометра где синусоидальный фон стих и помеха стала симметричной - довольно широкий, это не было определённой точкой что чуть тронул и всё уплыло. Я выставил на середине этого оптимального участка, поэтому предполагаю, что при смене ламп ничего не уплывёт. На худой конец лечется(теперь) элементарно, на слух...
Ответ #22 - 08.05.2016 :: 08:39:52
@ Jimmy Page
Под заземлением я имею в виду не соединение корпуса с общим проводом конструкции (это само собой разумеещееся), а заземление (или зануление) конструкции через розетку.
По триммингу. Попробуй ради интереса поперетыкать лампы. Я в своё время с этими триммерами "наелся", более того есть наши лампы 6Н2П-ЕВ выпуска после 80-хх гг., с ними вообще не удаётся компенсировать помеху триммером, просто нет такого положения ((
Ответ #23 - 08.05.2016 :: 09:18:20
ЕВ отстой полный даже 60ых и 70ых. Во всяком случае те два десятка что у меня.
У нас во всех квартирах заземление в розетке и автомат на утечку тока в землю.
Ответ #24 - 08.05.2016 :: 09:36:26
@ Jimmy Page
Зануление корпуса через третий контакт розетки может приводить к ухудшению ситуации с фоном.
В причинах того я не разбирался, но факт имел место.
Ответ #25 - 08.05.2016 :: 11:11:07
new_man писал(а) 08.05.2016 :: 09:36:26:
@ Jimmy Page
У нас это заземление. Самое настоящее. Тут не проверял, но в предыдущих усилителях без заземления фонило гораздо больше.
Ну и проблема как бы решена. Уровень фона 50цг если не ниже, то на уровне собственных шумов ламп, так что улучшать что либо просто некуда.
Ответ #26 - 10.05.2016 :: 14:36:49
Вчера вжарили в оранджевский 4х12 на полностью обклееной рельефным паралоном студии. Лампы 6П6С 60ых годов.
Я просто офигел от того, на сколько этот усилитель громкий. Анодка кстати смешная - всего 320в.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #27 - 10.05.2016 :: 15:36:48
@ Jimmy Page
В нормал канал, в режиме клин воткни фузяку и поддай Подмигивание
Местоположение: Казань
Ответ #28 - 10.05.2016 :: 16:12:29
оleginсhat писал(а) 07.05.2016 :: 18:32:37:
Усилок прекрасный хорошо повторяемый собирал  3 экз. Если вы про slo -100 Скорее всего проверять монтаж раза три землю смотреть возможно в усил мощности делотак понимаю используете не станадартный,не как на схеме на 4 или 2 6л6. Так это не солдано а гибрид не понимаю ну сделать 50 вт мощник и будет звук делать по схеме комплектующие ставить как там. Ну нет тенденция такова мне надо солдано сло 1 вт просит пионэр.Тоже просили собрать отказался. Да мощник в родной схеме часть звука делает как не понимаете? Нельзя взять и приделать оконец на 6п6с. Не то это будет это не блоки хай фай аппаратов переставлять.
Понимаю Олег, но к Вашему сожалению льзя! Ещё как льзя!
https://www.youtube.com/watch?v=Cn75u6GCAQQ
Никих сожалений с моей стороны. Наоборот интересно-не поделитесь схемой мощника?
Идея -а емкость 6 литов в бп смотрели?
и еср меряли? Может -просто-не хватает емкости для фильтрации питания анодки?
« Последняя редакция: 10.05.2016 :: 16:29:38 от оleginсhat »
Ответ #29 - 10.05.2016 :: 18:35:08
оleginсhat писал(а) 10.05.2016 :: 16:12:29:
Проблема решена. Читайте ответ №13.
Силовой и выходной соответственно Ерасовские ТС-100 и ТВ-20.
БП и вся схема без изменений кроме:
1) Смещение на выходные лампы подавать через 100к, а не через 220к иначе лампы уйдут в разнос.
2) Ток покоя каждой выходной лампы 25мА. Напряжение смещения не помню, усилитель уже не у меня.
3) После дросселя идёт RC с резистором R56 - 10K. Заменить R56 на индуктивность что-бы не просаживать анодку. 7Гн хватает за глаза...
4) Штатный дроссель поставил 3Гн - хватило за глаза...
Я думаю ТВЗ-1-9 вполне покатят на обе позиции. При желании можно точно рассчитать требуемые индуктивности.
***На красный диод не обращать внимание, картинка из соседней ветки.
« Последняя редакция: 10.05.2016 :: 18:48:02 от »
Ответ #30 - 10.05.2016 :: 19:14:16
@ Jimmy Page
R56 можно заменить и на резистор 150-1К по вкусу, если нету мелкого дросселя. R57 и R58 заменить на 1-2К.
Ответ #31 - 10.05.2016 :: 19:20:10
texman писал(а) 10.05.2016 :: 19:14:16:
@ Jimmy Page R57 и R58 заменить на 1-2К.
Где же ты был раньше? Хотя дружбан и так, как говорится кипятком с....л  Класс
Один облом с этими усилками...пока не выкрутишь мастер чтоб телом звук ощущать - понту никакого. Даже на чистом.
Ответ #32 - 10.05.2016 :: 19:26:02
@ Jimmy Page
Есть такое, слегка не домашний он, но привыкнуть можно Подмигивание
Ответ #33 - 10.05.2016 :: 19:38:26
А есть схема мощника? которую использовали. Еще -вы пишите анодка 320 вольт. Схема бп солдановская....те меньше подавали?
Ответ #34 - 10.05.2016 :: 20:33:19
оleginсhat писал(а) 10.05.2016 :: 19:38:26:
Вы же собирали 3 экземпляра. Я же сказал, схема как в оригинале только на двух 6П6С + изменения которые я написал. Естественно анодное было ниже. Как звучит аналогичный усилитель с таким питанием вы слышали в видеоролике.
Ответ #35 - 10.05.2016 :: 20:35:35
texman писал(а) 10.05.2016 :: 19:26:02:
@ Jimmy Page
Дело даже не в домашний / не домашний....это уже видимо раздел психоаккустики. Я не припоминаю тихих, хорошо звучащих усилителей.
