Был когда-то такой дешевый способ именно покраски алюминия -
анилиновым красителем для ткани. Батя мой так красил корпусочки в НИИ в свое время (типа на безрыбье совковых времен).
Преимущества:
- доступность и дешевизна красителя (в магазинах все для шитья их продают, стоить должны сущие копейки)
- простота покраски (взял ведро эмалированное, налил воды сколько на пакетике с красителем указано, засыпал краситель и коробочку туда же закинул, довел до кипения, подержал полчаса и все, коробочка покрашена. Дать высохнуть, помыть с мылом щеточкой и все)
- "прочность" слоя краски. Ногтем не сковырнешь. Мелкие царапины терпит.
- при особой сноровке можно красить несколько раз с трафаретами.
Недостатки:
- крупные царапины контрастируют
- тон краски не очень уж насыщенный получается, если отмыть как следует
- если не отмыть как следует, то если держать крашенную коробочку долго в руках (потных) - руки покрасятся
- чтобы красиво смотрелось и блестело нужно коробочку предварительно отшлифовать.
Есть как бы для алюминия краситель анилиновый, но это те же яйца, для ткани не хуже получается.
А вообще гугл пишет, что анодировать нужно перед покраской и тогда анилиновый краситель как надо ложится. Надо где-то свинца раздобыть да попробовать.
