Normal Topic Краски для коробочек (Прочитано 3511 раз)
23.05.2016 :: 04:00:51
Предлагаю в данном топике собрать варианты несложной покраски коробок для напольной и прочей гитарной техники.
Критерий применимости - простота нанесения, необязательность грунтования (хорошая адгезия к алюминию и его сплавам), нетребовательность к условиям сушки.
1) Нержалюкс — краска по алюминию.   http://riforn.ru/nerzhalyuks_-_kraska_po_
- повышенная адгезия к металлам
- не требует предварительного грунтования
- быстрое высыхание
- высокие декоративные качества
« Последняя редакция: 23.05.2016 :: 04:03:43 от DDD »
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
Re: Краски для коробочек
Ответ #1 - 23.05.2016 :: 10:26:49
Был когда-то такой дешевый способ именно покраски алюминия - анилиновым красителем для ткани. Батя мой так красил корпусочки в НИИ в свое время (типа на безрыбье совковых времен).
Преимущества:
- доступность и дешевизна красителя (в магазинах все для шитья их продают, стоить должны сущие копейки)
- простота покраски (взял ведро эмалированное, налил воды сколько на пакетике с красителем указано, засыпал краситель и коробочку туда же закинул, довел до кипения, подержал полчаса и все, коробочка покрашена. Дать высохнуть, помыть с мылом щеточкой и все)
- "прочность" слоя краски. Ногтем не сковырнешь. Мелкие царапины терпит.
- при особой сноровке можно красить несколько раз с трафаретами.
Недостатки:
- крупные царапины контрастируют
- тон краски не очень уж насыщенный получается, если отмыть как следует
- если не отмыть как следует, то если держать крашенную коробочку долго в руках (потных) - руки покрасятся Улыбка
- чтобы красиво смотрелось и блестело нужно коробочку предварительно отшлифовать.
Есть как бы для алюминия краситель анилиновый, но это те же яйца, для ткани не хуже получается.
А вообще гугл пишет, что анодировать нужно перед покраской и тогда анилиновый краситель как надо ложится. Надо где-то свинца раздобыть да попробовать.
« Последняя редакция: 23.05.2016 :: 17:58:35 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #2 - 23.05.2016 :: 10:30:21
Для ленивых самый лёгкий путь - баллончики из автомагазина. Пару слоёв краски, потом столько же бесцветным лаком.
Ответ #3 - 23.05.2016 :: 10:37:56
AK-47 писал(а) 23.05.2016 :: 10:30:21:
Так и делаю, потому что ненавижу слесарно-малярные работы.
Сушка требуется гиморная, опять же вонь, и пылинки мешают.
Для "на безрыбье", однако, годится.
Есть еще и вариант для воронения стали и силумина. По описаниям годится, хоть и дороговато.
Недавно разжился комплектом для стали/силумина (сама краска плюс пред-очиститель).
При оказии попробую и доложусь.
« Последняя редакция: 23.05.2016 :: 11:47:37 от DDD »
Ответ #4 - 23.05.2016 :: 11:08:30
Фигня все это, ни качества ни прочности не получить в жизнь. Видел тучу покрашенных педалек типо в автомастерских малярках, все фигня, к алюминию все очень плохо пристает. Другое дело порошковая покраска. Корпуса перед покраской обрабатывают пескоструем, агдезия максимально возможная получается, краска твердейшая, и толсто ложится. В общем альтернативы я не вижу. Снести ее для этого в ближайший цех не так уж и сложно и покрасить копейки выходит, Вся работа и сложность в "принес-забрал".
« Последняя редакция: 23.05.2016 :: 11:09:28 от THRASH »
Ответ #5 - 23.05.2016 :: 11:44:15
У нас в городе "принес-забрал" сопровождается парой часов в пробках (((
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #6 - 23.05.2016 :: 11:57:26
А для меня "ближайший цех" - это пара тысяч километров, в лучшем случае. Так что тема нужная.
« Последняя редакция: 23.05.2016 :: 12:02:54 от v1ct0r »
v1ct0r
Ответ #7 - 23.05.2016 :: 12:01:01
Кстати, сам крашу из балончиков, но на грунт из балончика же. Самой старой педальке лет семь-восемь, только один скол в уголке.
« Последняя редакция: 23.05.2016 :: 12:01:44 от v1ct0r »
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #8 - 23.05.2016 :: 18:14:21
Я как-то давно силумин красил грунтовкой для автомобильных алюминиевых  дисков .  Цвет ,правда, серый ,но не отскоблить было от силумина.
masterflomaster
Местоположение: Спб
Ответ #9 - 25.05.2016 :: 15:16:10
Господа, все же это уже обсуждали.
Крот - наше все, потом анилином или балоном.
Делаю и "так", и "так".
Ответ #10 - 25.05.2016 :: 19:28:51
masterflomaster писал(а) 25.05.2016 :: 15:16:10:
... Крот - наше все, потом анилином или балоном.
Это как раз уже проверенная классика жанра: сначала предпринимаются меры по улучшению адгезии краски на  силуминовом или алюминиевом корпусе, потом красится тем или иным способом.
Здесь я бы хотел собрать альтернативные варианты, типа без предварительного травления или грунтования, как то, например, в стартовом посте.
Tan
Ответ #11 - 30.05.2016 :: 03:41:29
Высокотемпературная краска  из баллона - запекать на 250 градусов в духовке.
